Радиомикрофон гудит при питании от сети
делайте на dds - ни чего гудеть не будет никогда.
Полнейшая ерунда.Eger писал(а):делайте на dds
Мультипликативная помеха от источников вторичного электропитания и схемотехника передатчика никак не связаны и не зависит dds там или что другое.
По максимуму написано здесь.Serj324 писал(а):Добавте по макимому деталей что-бы помех ну вообще небыло.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97572
Иногда бывает достаточно просто зашунтировать диоды конденсаторами, а часто этого бывает недостаточно.
Что бы избавиться от мультипликативной помехи нужно добиваться, что бы вся энергия излучалась только через антенну, а сеть не являлась паразитной антенной или её составной частью, например противовесом.
Или второй путь это сделать сеть тоже качественной антенной(в данном случае противовесом) и сделать так, что бы ВЧ сигнал проходил в неё кратчайшим путем. Для этого диоды и шунтируют конденсаторами.
Кольцо нужно делать ближе к жуку и 50 витков в Вашем случае, это слишком много. У такой катушки будет очень большая паразитная емкость. Количество витков на данных частотах обычно порядка десятка и даже меньше, толстым проводом.
Вот же в теме пишут.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1031065
В общем собрал я жучек на 1 транзисторе и использую примерно как блютус. Проще говоря подключаю музыку на вход и приёмником ловлю музыку. Качество в принципе нормальное, но только если питать от батареи. Питание у жучка 5в, по этому раньше пользовался квадратоной батарейкой на 4,5в. Как только подключаю сеть через трансформатор и ЛМ7805 появляется сильный гул. Плата у меня в экране от старого приёмника, ну а экран, само сабой подключен на землю. А земляная шина подключена на землю в прямом смысле. Когда отключаю заземление громкость возрастает и гул возрастает пропоционально. Как избавиться от этого гула?
Сюда перенес.
Про мультипликативную помеху от источника питания и как от неё избавиться написано в самом начале данной темы.
Первое, что необходимо, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсатором порядка 1000 пф
Также на провод питания одеть ферритовое кольцо сделав нескоько витков.
aen
Добавлено after 4 hours 3 minutes 55 seconds:
Re: Радиомикрофон гудит при питании от сети
Вариант с дросселем, о которорм говорилось в начале темы почемуто не действует. Шум только усилился, только теперь он не гул, а писк. Что тут не так?
Сюда перенес.
aen
Попробуйте другое кольцо для дросселя (ферритовую защелку от компа) и не надо туда мотать дохрена витков, для частот 100МГц обычно достаточно раза 2-4 продеть провод питания прям в него непосредственно около передатчика. Обязатально нужно проверить не возбуждается ли лм7805 - он это запросто может делать если неправильно развести или не повесить блокировочные конденсаторы на вход/выход близко к мс, эффект такой же - гул. Тут с гарантией только осциллографом или методом тыка переделать "по правилам" (см даташит и практику применения таких стабилизаторов). Проверьте на входе лм напряжение - должно быть на пару вольт больше, иначе качественной стабилизации может не быть.
А если оп заземлить попробовать?
Помочь может, но это не причина. Если с питанием проблем нет - скорее всего именно вариант с развязывающим дросселем по питанию поможет, простые самодельные передатчики гудят довольно часто, я даже не припомню когда первый раз с этим столкнулся и откуда взял рецепт, может в радио где то вычитал или подсказал кто. Шунтирование диодов конденсаторами помогает даже приемникам лучше работать - это проверить можно сменив пару бп (тоже гул устраняет на ДВ-СВ, но его причина может быть и не в бп).
