Установка ЖК монитора Пк на станок с ЧПУ вместо кинескопа..
Большинство небольших ЖК-телевизоров имеют очень низкое разрешение, т.е., текст на них будет расплывчат и нечитаем... Однако, продаются ЖК-мониторы со встроенным TV-тюнером, у них нормальное разрешение, картинка будет чётче... Есть там и композитный вход, и компонентный, и прочие...
Рядом в ветке http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=57781 продают кинескоп 23ЛК13Б всего за 300 руб.
Здравствуйте, у нас несколько станков 2с42 модернизировали вот так http://www.chpu.ru/job.html#
Но мы установили полностью корзину и автомобильные телевизоры на пульт, но ихняя "видиокарта" имеет посадочный формат старой корзины, и у них в документации написано про частичную замену блоков. Уточните на их сайте возможную замену, а с этой платы можно снимать и простой видео сигнал и с синхрой (для родных мониторов) и нужный вам VGA.
С уважением GriSHok
Контроллер: Д 52.1, Д52.2
Заменяет
в УЧПУ 2С42-65: SB440, SB441, SB442 ,
SB443, SB464, SB463, SB004, SB054,
SB058, SB781, SB782, SB783
SB 055 возможность подключения пленочных клавиатур и различных мониторов
Взято все от сюдоже http://www.chpu.ru/
Заменяет
С уважением GriSHok
Спасибо щас прочитаю...
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
As писал(а):Большинство небольших ЖК-телевизоров имеют очень низкое разрешение, т.е., текст на них будет расплывчат и нечитаем... Однако, продаются ЖК-мониторы со встроенным TV-тюнером, у них нормальное разрешение, картинка будет чётче... Есть там и композитный вход, и компонентный, и прочие...
У нас на 2с42 использованы автомобильные телевизоры и пазрешения с большим запасом хватает.
С уважением GriSHok
Если промышленный вариант не устроил, думаю стоит посмотреть как устроены "тестеры" мониторов на ПИК контроллерах (коих есть в сети), гдето даже попадалось как простым ПИК16Ф84 тетрис на экран выводили. Думаю стоит изучить их алгоритм работы и попробовать подогнать сигналы станка под этот уровень. Думаю монитор сможет работать и с частотой 50Гц (не уверен). И еще на КАЗУСЕ гдето была темма о выводе данных на монитор через пик.
С уважением GriSHok
Извени поменяю, но седня не могу
С уважением GriSHok
а наоборот можно? монитор с CGA подключить к VGA?
Если глаза не жалко - конечно можно!112 писал(а):а наоборот можно? монитор с CGA подключить к VGA?
Но правильнее - сдать этого монстра в музей, а на полученные деньги купить ЖК...
Дело в том, что разрешение у CGA 320x200, а VGA - 640х480, в 4 раза больше. Соответственно, глазам здорово достанется!
Ой!
А у меня с Микроном проблема такого характера появилась, он даже в выключенном состоянии показывает одно и то-же
Поделитесь информацией пожалуйста, кто да как VGA LCD прикрутил?
Кстати, вот чего нарыл: ADG725
Ссылка на источник: http://www.circuitdb.com/?p=74
А вот так не прокатит с LCD? Только с старыми мониторами?:
А вот тут написано, как подклчюить мониторы с функцией SOG (Sync-On-Green) 13W3 standard, поддерживающие синхронизацию по зелёному: http://www.epanorama.net/circuits/sync_r.html
А вот ещё вкусности:
Разъёмы VGA, DFP и т.п. - http://www.computeronline.com.au/helps/ ... ection.htm
Чего-то умное и непонятное - http://www.epanorama.net/faq/vga2rgb/interfacing.html
Я подключал монитор Robotron http://ru.pc-history.com/monitor-robotron-k7229-25.html через видео и синхро кадровой. Строчную не понял куда подключить. И появилась картинка, только у некоторых букв отсутствовали строки. Пробовал смешать кадровую и строчную через диоды (катодами во вход синхры монитора) побежали и кадры и строки. Подскажите плиз. У этого монитора смешанный синхро? Попробовать смешать через "исключающее ИЛИ"?Mickle писал(а):БОСИ станков на базе Электроники-60 (2С42, 2Р22) вообще не относятся ни к вга, ни к ега или цга. Тем не менее, заменяются элементарно.
В схеме на монитор "роботрон" написано 46us, т.е. это 21,7 Кгц строчной частоты. Из БОСИ строчный синхросигнал выходит 15,6 Кгц. Получается что мне надо в мониторе уменьшить собственную частоту до 15 Кгц?
Со смешением сигнала разобрался.
