Помогите переделать ЗУ 110 в 220. Коллективная работа!
Сообщение feuodor »
а мож просто регулятор на вход симисторный и фсе :)
Желаю, чтобы Все!
Сообщение koyodza »
Aleefi писал(а):...у меня вроде отображается....Не правильно нарисовал чтоль?
Радикал глючило. Уже отображается.
Нужно:
1. выпаять варистор параллельно входу.
2. прочитать что написано на выпрямительном мосту. Если он окажется менее, чем на 400В - заменить его.
3. заменить конденсатор после моста, достаточно 100мкФ но на напряжение не менее 400В
4. диод от стока силового полевика к С20 идентифицировать по типу. Написать сюда, возможно придётся менять.
5. диоды по всем вторичкам - то же самое
6. то же касается диода, нарисованного чуть выше транзистора 13003
7. идентифицировать силовой полевик, возможно придётся менять
Вообще хорошо бы было вначале включить блок от 110В через трансформатор и посмотреть напряжения в некоторых местах. Если есть такая возможность - напишите.
Если есть затруднения с идентификацией указанных компонентов, выкладывайте их фото.
jonpim писал(а):Я думаю что без перемотки первички обоих трансов не обойтись (увеличивать количество витков в 2 раза) , кроме полевика , сетевого кондера и входного фильтра с варистором.
Не факт. И к тому же, не в 2 раза - это Вам не обычные трансформаторы, тут всё несколько по-иному считается. Да и перемотка вторички тоже затронет, так что спешить с подобными выводами не нужно
Сообщение jonpim »
koyodza писал(а): Не факт. И к тому же, не в 2 раза - это Вам не обычные трансформаторы, тут всё несколько по-иному считается. Да и перемотка вторички тоже затронет, так что спешить с подобными выводами не нужно
Без перемотки - правильно работать не будет . Я при переделки увеличиваю первичку в 2 раза и все прекрасно работает .
Сообщение koyodza »
jonpim писал(а):Без перемотки - правильно работать не будет . Я при переделки увеличиваю первичку в 2 раза и все прекрасно работает .
Не нужно к импульсному трансформатору обратноходовых преобразователей применять свои знания от 50Гц трансформаторов, они считаются совершенно по-разному.
1. Увеличивая первичку в 2 раза Вы увеличиваете её индуктивность в 4 раза. А это, смею напомнить, обратноходовый преобразователь, тут нужно внимательно смотреть на индуктивность - что слишком маленькая, что слишком большая - и то и то плохо.
2. Увеличивая первичку в 2 раза Вы в 2 раза уменьшаете коэффициент трансформации. ООС возможно это и вытягивает, но таким образом обратное напряжение на первичке тоже удваивается. Например, было питание 160В постоянки, обратное напряжение скажем 120В, итого на ключе было 280В (без учёта коротких выбросов от индуктивности рассеяния). Перемотали первичку. Стало 310В питание, 240В на ключе, итого 550В. Не трогая первичку будет 310В + 120В = 430В
Конечно, есть ещё "иголки" из-за индуктивности рассеяния, поэтому реальное амплитудное напряжение во всех случаях будет выше.
Без перемотки первички обратноходовый трансформатор вполне работоспособен, только уменьшится время открытого состояния ключа, и возрастёт магнитная индукция в зазоре
Сообщение Aleefi »
Нужно:
Отвечаю по порядку:
1. Варистор куплен 361. Есть еще 431, но склоняюсь больше к первому;
2. Выпрямительный мост - 4 диода 1N5408K. По шиту вроде цельную ТЫЩУ вольт держат... :)) Не трогаем.
3. Кондер как раз куплен 100 мкФ х 400В. Есть еще 330 мкФ, но тот не влезет в корпус :( ;
4. Диод 1F6. 800В и 1 А по даташиту вроде .
5. Силовая сборка шоттки - какая-то SFF1604. Или имеешь в виду вторички - цепи питания ШИМ-микросхем? На них обозначения 1F6.
6. То же касается диода, нарисованного чуть выше транзистора 13003 - тоже 1F6
7. Полевик K3569. Заменю на 2SK3679 - 900 В и 9А.
Вообще, складывается впечатление, что под 110 В заточен только входной каскад. Дальше - все с запасом.
Что посоветуете еще? R25 и резистор на эмиттере 13003 заменить? Поставить поболее??? Боюсь, греться будут.
Сообщение koyodza »
Aleefi писал(а):4. Диод 1F6. 800В и 1 А по даташиту вроде .
Это что за диод? Уверены в параметрах?
Aleefi писал(а):5. Силовая сборка шоттки - какая-то SFF1604. Или имеешь в виду вторички - цепи питания ШИМ-микросхем? На них обозначения 1F6.
Хорошо бы разобраться, что это такое.
Aleefi писал(а):R25 и резистор на эмиттере 13003 заменить? Поставить поболее???
Ни в коем случае не трогать!
Сообщение dandiv2006 »
Aleefi ссылку на ебай в студию! Если в описании есть указание на 220 вольт или универсальную 110 - 220, то можно было бы наезжать на продавца. Если его косяк, то он обязан выслать вам необходимую зарядку. Если идет на попятную, то служба поддержки ебай поможет. Если сами недосмотрели, то тут уже ковырять имеющуюся...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Aleefi »
Про диод - здесь.
Ссылка - здесь.
На самом деле, сам дурак, разобрался только после заказа!!!! Подкупило то, что владелец - берлинский, поэтому и заказал.
Утешаюсь только одним - что на самом шуруповерте написано "Made in Germany", а не как у нас в магазинах "Madr by Metabo in China" :o :o :o :kill: :kill: :kill:
Сообщение Aleefi »
Ребята, всем здрасте!
Отчитываюсь.
Ограничился переделкой входного каскада: варистор, конденсатор, электролит, полевик. Все! Включил через лампочку - чуть вспыхнула, блок запустился.
Все собрал, корпус свинтил, аккумы зарядил!!! :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
При зарядке подряд двух аккумов-корпуч суть нагрелся.. Ну, в пределах разумного...
Всем спасибо за грамотные комментарии и что были со мной в трудную неопределенную минуту.....
Ну и фото части, подвергшейся переделки...
Сообщение tika »
1.Замена 1 варистора на 240 второй на 510 конденсатор на 400воль и в розетку можно .Да посмотреть я не вижу стабилитрона на микросхеме в силовике нет поставить по питанию ограничение (на сколько она там вт). :tea:
