Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение Artem333 »
А вот моё изобретение :)) Последняя версия обладает неплохими характеристиками.
http://www.radiokot.ru/lab/controller/24/
Всё просто как самогонный аппарат
Сообщение Extraneous »
Думаю, с этим проектом знакомы многие! Не зря ведь он занял призовое место на недавнем Конкурсе.
Но хотелось бы собрать конструкцию на дискретных элементах...
И совсем не обязательно, чтобы управление было пропорциональным.
На самом деле это интеллектуальная система управления. Ну если хочешь могу выслать её прообаз на 561й серии. К сожалению характеристики не блещут.
Сообщение therian »
никаких интелектуальных не нужно, с этим всем разбирется компаратор и микроконтролер, Главное требование от приемника чтоб он был на рассыпухе и принимал простой модулируюший сигнал и все.
Готовый модуль купить не проблема их больше чем нужно, но чтоб зделать опыт/поделку не охото заказывать модули и ждать, потом собранный из рассыпухи более понятный в работе соответственно его можно модифицировать/усилить (модули тоже можно но тут больше выбора) да и в конце концов собирая приемник из рассыпухи получаеш знание и опыт, а готовый модуль к микроконтролеру подключая только протокол учиш
Сообщение therian »
ответов нет, значит я выложу те схемы что встречал и которые мне понравились простотой и возможностью простой замены компонентов.
Под схемами сылки на сайты с описаниями
http://www.somerset.net/arm/fm_only_one ... radio.html
http://braincambre500.freeservers.com/rss(1)(1)(1).htm
http://www.users.bigpond.com/cool386/4tr/4tr.html
Сообщение therian »
Продолжение
простой передатчик
и приемник
и прошивка
http://www.cappels.org/dproj/LCRFLINK/T ... RFrcvr.htm
простой уселитель
http://braincambre500.freeservers.com/r ... lifier.htm
aen
Сообщение aen »
Extraneous писал(а):Но хотелось бы собрать конструкцию на дискретных элементах...
Тогда тебе сюда.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 73&turbo=1
Г. Миль Электронное дистанционное управление моделями.
"Библия по радиоуправлению"
Правда 1980 год.
Сообщение lomo »
Схемы самопальной аппаратуры
http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/index.html
_______________
2aen с кварцами как не мучился, настроить не удалось, купил футабовский комблект на 35 МГц, и фсе заработало.
Сообщение neonis »
приветствую всех.тема "больная" и для меня.когда-то делал управление ,но - АМ на 27.12 Мгц.все самодельное-и передатчик,и приемник и кодер- декодер (использовал несколько видоизминенный PPM сигнал (с синхроимпульсом вместо синхропаузы) и электронику сервомашинок и сами машинки.сейчас те параметры уже не устраивает- на АМ помехозащищеность маленькая. "загорелся" опять что-то подобное делать ,но БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА с доставанием кварца для приемника чтоб с разносом 455кГц. хочу на простой элементной базе,без пьезофильтра в УПЧ и с ЧМ.схему на обсуждение выложу завтра-послезавтра.
Сообщение MetEl »
Ну конечно не совсем просто, но собрать с использованием цифр. частотного генератора (микруха такая и сопряжение), тогда вообще вопрос о шаге частотной сетки отпадёт. В рабочем диапазоне передатчика.
Не надо менять кварцы, а программно регулировать под АХЧ приёмника, джамперами например (перемычками, переключателями). Ну т.е. задавать частоту несущего сигнала...
И в приёмнике тоже, чё всё на кварцах то...
ЗЫ: Каждый кварц стоит под 200-300руб, т.к. он видете ли специально для RC-моделей (в этих магзинах) импортной аппаратуры.
простое чмо, выдумщик
Сообщение neonis »
из кварцев для РУ есть только на передатчик на 27.145 и 27.203 Мгц.проблема не в полном отсуствие кварцев а в отсутсвие НУЖНЫХ на гетеродин приемника.могу из имеющихся еще подобрать для передатчика на 40Мгц и на 35Мгц (есть на 35.25) .могу и на 144Мгц.хочется чтоб частоты были поближе к "законных".не определился еще с диапазоном.посоветуйте какой выгоднее.
Сообщение MetEl »
Какова сфера применения?
Стационарная, компактная, движущаяся(с не большой скоростью), уличная, однонаправленная, прёмник где как и чего.. дальность, насыщенность(занятость) каналов.
А бери ... 27,125МГц .
Чего мастерите то?
Сообщение neonis »
замахнулся на аппаратуру для планера.аппаратуру уже делал .передатчик КТ315 + КТ610 +КТ920. 27.12Мгц. АМ, приемник 8 КТ315 + К174пс1 в качестве гетеродина и смесителя.один каскад УВЧ и два УПЧ. каждый каскад из 2х КТ315 по схеме "общий колектор- общая база". но так как была АМ то помеха ( включеный колекторный движок на растоянии 20-30см от антены приемника) забивала сигнал передатчика удаленный на 600- 700 метров.
хочется ЧМ апаратуру .в идеале ФМ( с фазовой модуляцией).
Сообщение MetEl »
У мня такая идейка:
МК модулирует ЧМ по средством варикапа.
Надо лишь уменьшить разницу напряжения лог. уровней до диапазона варикапа. И на генератор-передатчик.
У планера нет эл. мотора.
У мня АМ тоже не пошло, 10-20м и всё, полный сбой, одни ошибки.
Когда мотор не работает то до 100м стабильно. Делал вообще без ПЧ. Суперсверхрегенеративный приёмник, чудненькая схема, на одном транзисторе (почти)...
Если регулировать эл. мотор ШИМом то помехи уменьшились, притом конкретно. Искрить перестал и очень заметно.
ФМ конечно круто, но уличное применение, т.е. вышел из дома скажем осенью и чё с транзисторами будет. Моделька движется значит "замёрзнет" быстрее. Не поплывут ли частоты, а сними и фаза?
aen
Сообщение aen »
neonis писал(а):замахнулся на аппаратуру для планера.аппаратуру уже делал .передатчик КТ315 + КТ610 +КТ920. 27.12Мгц.
От чего питали?
Это же при 12 вольтах ватт на десять потянет. На 27 мгц при нормальном приёмнике километров 10 может пробить.
neonis писал(а):А то так как была АМ то помеха ( включеный колекторный движок на растоянии 20-30см от антены приемника) забивала сигнал передатчика удаленный на 600- 700 метров.
ЧМ тоже задавит. Нужно чего то с питанием на мотор делать. Там всего вернее помеха от него не только через антенну лезет, хотя через неё тоже. Я тут как то экспериментировал с магнитными антеннами (с рамочными) на 30 мгц. Намного более помехоустойчивы.
А почему бы в приёмнике не применить mc336X или mc337X.
Вместо керамического фильтра ФСС, если кварцев нужных нет. А лучше в передатчик, если нет возможности достать микросхемы синтезаторы сделать задающий генератор с ФАПЧ. Это я так хотел всё сделать. Такими генераторами занимался. Правда давно, поэтому делал на 155 серии. Сейчас выбор больше.
Последний раз редактировалось aen Вт сен 16, 2008 11:43:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MetEl »
С синтезатором интересней.
Я ещё на питание мотора дроссель вешал и обратный диод, ну да и кондёр-фильтр.
Рамочная.
Но модельки они же, во всех осях носятся, никакой ориентации.
Только штыревая подходит.
Или особо мудрёная, "много рамочная", но куда её запихать...
aen
Сообщение aen »
Штыревая тоже абсолютно так же направлена. У неё тоже восьмёрка. Она же вдоль оси не принимает и как говорите ничего.
Работает на авиа нормально.
Сообщение MetEl »
Прастите, но как у штыря восьмёрка то может быть...!?
Вы с поляризацией не путаете?
Так это существенно только от СВЧ .
А квадрат это уже ориентированная, узконаправленная и узкополосная антенна. Ну как так то...
aen
Сообщение aen »
MetEl писал(а):Прастите...
Не прАщу. :)))
(10.54 КБ) 1316 скачиваний
Сообщение MetEl »
И не надо - у вас диполь показан.
А вы четвертьволновую, штыревую(вертикальную) дайте.
