COM - программатор от K@T
BOB51
Re: COM - программатор от K@T
Сообщение BOB51 »
не совсем так...
попал с 12f629 - единственно чем удалось спасти кристалл - icprog +an589
так что удержать ИС от самозапуска после заливки программы
(хотя-бы до команды верификации) иногда проблематично... :dont_know:
Ser60
Сообщение Ser60 »
У меня никогда не было с этоим проблем, в том числе и для F629.
BOB51
Сообщение BOB51 »
программа использовала внутренний источник reset
- программируется нормально, сразу же верификацию проходит,
но последующее обращение из оболочки программатора к
кристаллу становится невозможным - программа сходу запускается на выполнение
и стереть такой кристалл уже проблематично (аналогия реанимации для AVRок) :cry:
(железо -вариации propic2 на LPT+icprog или winpic800 )
не обязательно такой нюанс попадется, но может встретится :beer:
Соник
Сообщение Соник »
Что такое верификация?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
В данном случае - проверка на правильность, после записи..
Т.е. после записи всё читаем обратно и сравниваем с тем, что записывали..
Дрон
Сообщение Дрон »
Соник писал(а):Что такое верификация?
В Вике забанили?
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
pazak
Сообщение pazak »
Верификация это когда программа сверяет записанное в МК с содержанием своего буфера. Есть два режима верификации: во время программирования (это когда программа записав часть кода сразу проверяет что записано) и после программирования (проверяется после записи всего кода). Если в слове конфигурации стоит защита от считывания, то при верификации после программирования программа выдаст ошибку по адресу 0000, а при попытке прочитать память МК выдаст все нули. По этому в настройках программы - прошивальщика (если есть) нужно указать верификацию во время программирования.
С уважением.
Дрон
Сообщение Дрон »
pazak писал(а):Верификация это когда программа сверяет записанное в МК с содержанием своего буфера. Есть два режима верификации: во время программирования (это когда программа записав часть кода сразу проверяет что записано) и после программирования (проверяется после записи всего кода). Если в слове конфигурации стоит защита от считывания, то при верификации после программирования программа выдаст ошибку по адресу 0000, а при попытке прочитать память МК выдаст все нули. По этому в настройках программы - прошивальщика (если есть) нужно указать верификацию во время программирования.
С уважением.
Ни хвоста не понял. :shock: Я думал что при защите от считывания она и во время прошивки не считает и не сверит.
получится замыкание
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Дрон писал(а):при защите от считывания она и во время прошивки не считает и не сверит.
Биты защиты прошивают после верификации..
Дрон
Сообщение Дрон »
Тогда выходит что она и после прошивки сможет сверить?
получится замыкание
Ser60
Сообщение Ser60 »
BOB51 писал(а):программа использовала внутренний источник reset - программируется нормально, сразу же верификацию проходит, но последующее обращение из оболочки программатора к кристаллу становится невозможным - программа сходу запускается на выполнение и стереть такой кристалл уже проблематично
Понял, наконец, о чем Вы пишите. У меня такая проблема на самом деле тоже возникала на C8051 контроллерах. Я ее решил установкой задержки секунд на 10 после включения устройства. В течении этого времени должна быть установлена связь с программатором. После этого устройство может переконфигурировать RESET или еще что, прерятствующее его последующему программированию. Возможны и другие решения, например заземление отдельного вывода МК и организовать программу так, чтобы она не шла дальше и не реконфигурировала чип пока не оторвете вывод от земли.
Соник
Сообщение Соник »
Ser60 писал(а):Если делать RESET по Vdd, то как он обесточенный будет программироваться? У К@Та все правильно сделано.
А во время RESET ему и не надо программироваться, программировать продолжаем после RESET.
К@Т писал(а):
Соник писал(а):К@Т, а от преобразователя какой максимальный ток потребляется?
около 15мА при впп 13,5в,при меньшем впп ток ещё ниже.
К@Т, по моим расчётам если частоту преобразователя выбрать 96 кГц, то индуктивность дросселя хватит всего на 20 мкГн. Почему бы не использовать дроссель меньших габаритов?
Выше 13,5В Vpp делать не нужно?
BOB51
Сообщение BOB51 »
в собственной программной оболочке я бы тоже сделал чего-своего...
просто речь идет об использовании готовых программ и железок с вытекающими особенностями
дабы не сильно расстраиваться :beer:
Дрон
Сообщение Дрон »
BOB51 писал(а):в собственной программной оболочке я бы тоже сделал чего-своего...
Развивайте мысль,а то плохо понятно.Что именно Вы бы добавили?
получится замыкание
vas455
Сообщение vas455 »
а печатка есть к нему?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Соник
Сообщение Соник »
Есть печатка программатора (без преобразователя напряжения), но с ошибками. Как я понял, не хватает одного диода и резистора.
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Соник, разве это ошибки... :))
vas455, недавно собрал такой программатор, могу поделиться печаткой с добавленными деталями.
Авторская печатка сдесь; http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=974044#p974044
Печатку надо зеркалить...
11Вар.lay
(104.6 КБ) 480 скачиваний
vas455
Сообщение vas455 »
Gur_man писал(а):Соник, разве это ошибки... :))
спасибо
Соник
Сообщение Соник »
Можно 74LS00 заменить на К555ЛА3? Я не понимаю зачем там инверторы с двумя входами (не знаю как они правильно называются :))) ), если наверняка можно применить инверторы с одним входом (не знаю как они правильно называются :))) )?
Дрон
Сообщение Дрон »
Соник писал(а):Можно 74LS00 заменить на К555ЛА3? Я не понимаю зачем там инверторы с двумя входами (не знаю как они правильно называются :))) ), если наверняка можно применить инверторы с одним входом (не знаю как они правильно называются :))) )?
Соник,бадать твою мыш!Где инверторы с двумя входами а где с одним?И там и там с двумя! :))) :))) :))) Эти микрухи аналоги. :))) :))) :)))
получится замыкание
