место для радиолюбительских программ
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Света писал(а):А лучше для каждого члена семьи сделать свою личную загрузку
А ещё лучше, для каждого завести свой компьютер. :wink:
Сообщение Света »
У меня так и сделано, у мамы свой компьютер, у братика свой, у меня свой...и не один...
Сообщение МитяРа »
Света писал(а):у мамы свой компьютер, у братика свой, у меня свой...и не один...
А кота пошто обидели? Ему тоже надо выделить к зиме - постоянно включённый тёплый ноут или ЭЛТ-монитор.. :))
Сообщение BCluster »
МитяРа писал(а):ЭЛТ-монитор
а че?)) ЖК теплее)
Сообщение МитяРа »
BCluster писал(а):ЖК теплее)
А спать на нём как, стоя и прислонившись? :)))
МитяРа писал(а):А спать на нём как
А моя периодически спит прям на клавиатуре. :)))
Благо, это - клавиатура от файл-сервера с торрентами, и система заблокирована скренсейвом.
МитяРа писал(а):А спать на нём как, стоя и прислонившись? :)))
Да блин этого я и не учел :) Как вариант можно опрокинуть на морду моник ) все равно ведь у котэ отдельный комп)
Сообщение van_de_luxe »
МитяРа писал(а):А вот на рабочий стол лучше кроме ярлыков ничего не класть..
Если конечно не хочешь, чтоб комп "тормозил".. :tea:
Это точно, а то как то раз начал искать чем у меня системный диск загажен, так на рабочем столе гигов 10 нашлось :)
У мя на рабочем столе порядка нет совершенно, ярлыки и прочая хрень очень быстро начинают не помещаться на экране. В таком случае я делаю папко "С рабочего стола" и скидываю туда все. Вуаля, снова чистый рабочий стол :) Потом делаю "С рабочего стола 2" и тд. Потом благополучно теряю эти папки где-то да и не страдаю сильно по этому поводу )
Сообщение мисник кот »
Парни ткните носом или дайте сылку на загрузку компютерных прог неро висион,анти вируса,и прочих.
Сообщение Света »
Спасиба Света.
Сообщение Zinovaleks95 »
BCluster писал(а):У мя на рабочем столе порядка нет совершенно, ярлыки и прочая хрень очень быстро начинают не помещаться на экране. В таком случае я делаю папко "С рабочего стола" и скидываю туда все. Вуаля, снова чистый рабочий стол :) Потом делаю "С рабочего стола 2" и тд. Потом благополучно теряю эти папки где-то да и не страдаю сильно по этому поводу )
А у меня:
(83.24 КБ) 1309 скачиваний
Сообщение bav123 »
Ляпота, ничего лишнего :)
(17.88 КБ) 407 скачиваний
Сообщение DRAFTREISER »
да за такой рабочий стол можно и позавидовать у меня тоже пердически хлама стоко собираеся благо диск С на 250 гиг и тоже всё в папочку и благополучно папка теряется на диске Д
Сообщение bav123 »
Всё необходимое запускаю через True Launch Bar.Что бы найти на дисках - Locate 32.
Сообщение bondyara »
Вообще, на мой взгляд, желательно, чтобы программы (любые) были установлены на отдельном логическом томе. Будет меньше проблем с фрагментацией системного тома, а также его переполнением, что приводит к торможению системы.
Когда я прикупил новый ЖД сделал именно так. В одном томе система (установил и забыл, а раньше приходилось часто чистить место), в другом все проги, в т.ч. офисные, и еще 2 больших тома для данных (баз, фильмов, музыки...)
Когда дефрагментирую системный том - уходит на порядок меньше времени.
Сообщение zzaj »
сегодня был удивлен, зашел к одному человеку по делу, а у него на рабочем столе ни одного ярлыка! Только бегающие строки с комментами нужных дел. Умеют же люди порядок наводить. Но видели бы вы его реальный рабочий стол - стопки бумаг в 3 яруса..
Электрический кот
Сообщение Treicer »
bondyara писал(а):Вообще, на мой взгляд, желательно, чтобы программы (любые) были установлены на отдельном логическом томе. Будет меньше проблем с фрагментацией системного тома, а также его переполнением, что приводит к торможению системы.
Делить один диск бесполезно...если он не на терабайт....а так бывают проги которые идут только с диска с системой....всякие кодеки и прочее...у меня диск 320гигов и разделен на 2 так там на одном ХР стоит на втором 7мерка так что вот так....сейчас юзаю нетбук тут 320 гиг диск не разбит и занято не особо много))))
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
bav123 писал(а):Ляпота, ничего лишнего :)
А где меню пуск?! :roll: :roll: :roll:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
