Проблема с самодельным программатором PICkit 2 lite
Сообщение otest »
Я там ничего не понимаю!
В сети много переводов инструкции по настройке.
Сообщение Соник »
Соник писал(а):
Койково писал(а):Device Family->Select Part
В выпадающем списке нет PIC12F629 :dont_know:
см. вложение.
Помогите хотя бы ссылочкой :oops:
(40.2 КБ) 830 скачиваний
Сообщение otest »
Первая ссылка в google. У меня тоже 629 нет ,но определяется и работает.
Сообщение Соник »
otest писал(а):Первая ссылка в google. У меня тоже 629 нет ,но определяется и работает.
Вы не поверите, этот pdf я уже смотрел, и ничего не нашёл про проверку :dont_know: И решил написать сюда...
otest писал(а):У меня тоже 629 нет ,но определяется и работает.
У меня раньше он тоже определялся и прошивался, а теперь программатор его почему-то не видит!
Сообщение otest »
STEP 1 нажми тест. Что видиш. STEP2 test VPP. Что здесь?
Сообщение Соник »
otest писал(а):STEP 1 нажми тест.
Не нашёл, где это нажимать?
otest писал(а): STEP2 test VPP. Что здесь?
См. вложение.
(42.13 КБ) 775 скачиваний
Сообщение otest »
Step 1
Сообщение Соник »
У меня нет этой кнопки :dont_know:
(вложение)
(39.68 КБ) 1012 скачиваний
Сообщение otest »
Мой скрин без программатора. Скачай другой софт.
Сообщение Соник »
Какой другой?
Сообщение otest »
Мой скрин с отключеным программатором. Тест показывает программа Pickit2 у тебя она могла сломаться скачай снова а эту выкинь.
Вот скрин с подключеным программатором.
Сообщение Соник »
otest писал(а):Тест показывает программа Pickit2 у тебя она могла сломаться
Я позавчера переустановил ОС и соответственно заново установил программу.
У меня в окне, из предыдущего скриншота, красным пишет:
An extremal voltage was detected on the VDD pin at 4,7 Volts.
Перевод:
Экстремальным напряжение был обнаружен на VDD pin-код на 4,7 Вольт.
Может проблема в заниженном напряжении?
Сообщение otest »
Каком напряжении? Отключи всё от ЮСБ . ЮСБ вообще рабочий , дрова стоят, посмотри диспетчер устройств.
Сообщение Соник »
otest писал(а):Каком напряжении?
Напряжении VDD:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=136581
otest писал(а):Отключи всё от ЮСБ . ЮСБ вообще рабочий , дрова стоят, посмотри диспетчер устройств.
Только что попробовал, вставил в панельку программатора PIC16F628A - 3 штуки, определяются сразу, и стираются.
Замерил напряжение питания на ножках PIC12F629 - 4,69 В.
Последний раз редактировалось Соник Вс фев 03, 2013 09:08:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Что ты мечешся? Тест прошёл?
Сообщение Соник »
otest писал(а):Тест прошёл?
Соник писал(а):У меня нет этой кнопки :dont_know:
Сообщение otest »
сделай всё что написал выше потом будем смотреть.
Сообщение Койково »
  • 1.Подключаем программатор
  • 2.Запускаем (PicKit2)
  • 3.Нажимаем кнопку (Programmer)
  • 4.Выбираем (Manual Device Select-Ручной выбор устройства) и ставим галку
  • 5.Нажимаем (Device Family-Семейство устройств)
  • 6.Выбираем (Midrange)
  • 7.Выбираем (Standart)
  • 8.Нажимаем (Select Part)
  • 9.Находим 12F629 и отмечаем
  • 10.Нажимаем (Tools)
  • 11.Выбираем (Troubleshoot)
  • 12.Нажатием (Next-Вперёд) и (Back-Назад) и остальных кнопок,тестируем программатор на работу с данным микроконтроллером.
Сообщение Соник »
12.Нажатием (Next-Вперёд) и (Back-Назад) и остальных кнопок,тестируем программатор на работу с данным микроконтроллером.[/list] :))
Программу PICkit 2 переустановил.
Всё равно выскакивает это окно http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=136581
И программатор по-прежнему не видит PIC12F629.
А PIC16F628A распознал сразу.
В диспетчере устройств программатор видно.
(13.02 КБ) 694 скачивания
Сообщение Valeriy L »
Да замучил ты программатор. У тебя урезанная версия и не все тесты он проходит, особенно бессмысленно делать это с питанием, потому и недоступна эта функция. То что программатор не видит МК говорит о том что есть ошибки в плате или неисправны транзисторы. Проверь кварц пропаян, или попробуй заменить. То что в диспетчере жёлтый вопрос возможно ты успел угробить МК и программатор не определяется. Выпаяй транзисторы, и подключи, если в диспетчере будет жёлтый вопрос значит МК пришёл конец, если вопроса не будет и программатор определится, твоё счастье, проверяй а лучше замени транзисторы, проверь дроссель. Почитай по этой ссылке http://pickit2.ru/doku.php/pickit2
Вернуться в «PIC»
