Часы на КР145ИК1901
Сообщение Гагарин »
Но часы сломались сами. Прошли 5-6 дней. "Убились" сами. Кстати заметил что эти часики давали нехилую помеху на КВ диапазонах. (БП- на маленьком сетевом трансформатором).
Сообщение COPER »
а есть на МК?
Сообщение Microtech »
uldemir, Не повезло, видимо. :( А вот мне очень редко приходилось встречаться с микросхемами побитыми статикой. Однажды я подключил к КР145ИК1901 кнопоку "В" для отключения будильника, проводом длиной, наверное, метров 5. Долго работала, а в один прекрасный момент - погас один разряд, именно тот, кде кнопка "В". Часы удалось починить, сделав на 3х диодах и транзисторе схемку, включающую неработающую сетку, когда не активны оставшиеся 3 сеточных выхода. Но от такой дури, любая микросхема пролетит. А так, несколько раз бил статикой К140УД8, ну К580ВВ55 тоже иногда вылетали. Недавно, пару раз уделал процы STR912 (ARM9) по цепям кварца 32768. Не заводились с любым кварцем, помогла только замена.
P.S. "партизанская деятельность" Микросхему с подбитым входом или выходом, иногда удаётся вылечить, полностью спалив остатки повреждённого внутреннего защитного диода. Например, поразряжав на повреждённый вывод кондёр 0.1 мкФ 15-20 В через кнопку. :))
Сообщение uldemir »
Видимо да. Кстати, кроме этих двух случаев больше не припомню, чтобы что-либо пробил статикой. Не, ну конечно, после снятия свитера я за микросхемы сразу не хватаюсь, сначала разряжусь обо что-нибудь. Так что как-то рефлекторно обхожу такие ситуации. Да и дома паяю развязанным через траф 12вольтовым паяльником. А на заводе все паяльники были заземлены, да и браслетик полагалось таскать, если не хочешь потерять прогрессивку. но впечатление, что 145ик1901 и 1016хл1 дохнут от статики осталось на всю жизнь :))
Сообщение Rokl »
uldemir писал(а):... впечатление, что 145ик1901 и 1016хл1 дохнут от статики осталось на всю жизнь :))
Да, КР145 статики боится сильно, Но это старая серия и её понять можно. А я налетел на КР1008ВЖ4...хочу использовать эти микросхемы в качестве будильника в часах, благо питание позволяет и КМОП, потредляет мизер, мелодичный будильник получается, если с умом подойти. Так оказывается эти микры дохнут от статики быстрей, чем микросхемы К176серии первых выпусков...... :))) Вроде всё, ура заработала, и тут я решил сменить коэф. деления генератора тона...только дотронулся до вывода и.....ток потребления скачком возрос до 350ма. Всё-ё-ё-ё.............
Сообщение COPER »
А СХЕМИ ЕСТЬ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ С ТАКИМ ИНДИКАТОРОМ??? :)))
Сообщение m.ix »
Rokl писал(а): налетел на КР1008ВЖ4...хочу использовать эти микросхемы в качестве будильника в часах,
http://radioclon12.px6.ru/trextonalnay%20sirena-2.htm
Сообщение plus »
budka писал(а):поддерживаю Microtech. часов собрано вагон и тележка-отказов небыло, но меры от статики не помешают. да и чего особенного намотать на колечке несколько обмоток челноком? 1 час работы максимум. схем в инете полно.
Вспоминаю 87 год конструктор СТАРТ 7176 "Часы электронные" :)) игрушка :)) печатка гетенаксовая, 1901 в фольге
У меня с 1986 года такие работают. Ещё будучи студентом собирал. Только БП разобрал и его кишки в корпус из фрезерованного дюраля вставил. Модуляцию звука (прерывистую) сделал, ибо тупой "пииииииииииииииииииии" доставал. Типа ИБП воткнул в него на 7Д-0,125 и преобразователе из К561 какой-то и умножителя напряжения. Схемы более десятка лет тому назад потеряны. Да, ещё датчик освещённости воткнул туда на фоторезисторе. Правда, регулировку яркости сделал весьма вульгарно. Не через ШИМ, а изменением напряжения анодного. В темноте свечение сегментов становится заметно неоднородным, но терпимым. Это, один фих, лучше, чем ярко-зелёный свет по шарам спросонья. Как-то так... Четверть века отпахали себе. И сейчас пашут.
Сообщение plus »
Да, касательно статики...
Как я говорил, сделал им дюралюминиевый корпус фрезерованный. Всё было хорошо, пока не купил цветной телек 61см по диагонали. При включении петля размагничивания дала охрененный импульс. И часы стали сильно греться. Грелся транс. Разобрался. На микросхеме серии К561 был сделан формирователь прерывистого звука. Она стала слишком много жрать, хотя функционал свой сохранила. Заменил её. Обратил внимание, что металлический корпус часов не соединён с землёй платы. Соединил - всё, больше не вышибало. Причём вышибло не КР145ИК1901, а тупую и довольно дубовую КМОП-логику. Значит, КР145ИК1901 - не такая уж и нежная микруха.
Конечно, это не статика. Но до этого они стояли, в том числе, по началу, сверху черно-белого телека. Ничего не вышибало. Хотя, при приближении к экрану волосы вставали дыбом. Про цветной и говорить нечего - там статики побольше.
Скорее всего, петля размагничивания не при делах. Статика с экрана телевизора, навелась на корпус. Между схемой и корпусом есть ёмкость, эта ёмкость зарядилась, так как схема заземлена через сеть и сопротивления изоляции трансформатора. Напряжение могло вырасти до нескольких кВ, возник пробой между корпусом и самой близкой к нему деталью схемы. Возможно, этой деталью стала логическая микросхема или её обвязка. Энергии заряда точно хватит для уделывания любой микросхемы. Ток разряда ёмкости, в теории, бесконечен. :)
Сообщение Rokl »
Стараюсь использовать свои схемы...не люблю пользовать чужие...так что спасибо за ссылочку, но сделаю так, как захочу, тем более уже есть некоторые варианты. :)))
PS:Тем более там ошибочка R3 не 1 ом, а 1мом.
Сообщение m.ix »
а иного ни чего не соберёшь
разве что RC цепиями игратся и изменяя тональность.
эт тебе не МК где чего таво и ворочу.
Лучше УМС поставь, для уха немного приятнее будет.
Сообщение sasha2011 »
У меня часы из набора "старт" работают с 1988 года. Только высохли
электролиты, да индикатор немного выцвел. Больше никаких проблем.
А статика опасна для любых полупроводников, всё зависит от накопленного
заряда и потенциала. Может случиться, что никакая защита не спасёт.
Сообщение diesel170 »
GALIONVER писал(а):часы на 145ик1901 действительно подвержены статике. в союзные времена собрал конструктор и поместил в тв березка ц208.так после каждого включения и выключения телевизора часы уходили в ноль.
20 кВ рядом, ёпт... :facepalm:
Вы эти часы ещё бы на ЛЭП повесили и удивлялись, что глючат :)))
А МК разве не боится статики? Помех по питанию боится точно. А главное, его программировать надо, а 1901 - нет.
Далеко не каждый радиолюбитель - прогер :))
Сообщение TheTERMINATOR »
И потом, иногда хочется собрать именно в том варианте, в каком оно выпускалось 20 лет назад...
Сообщение Полиграф Полиграфыч »
TheTERMINATOR писал(а):И потом, иногда хочется собрать именно в том варианте, в каком оно выпускалось 20 лет назад...
Это как?
Вот так Изображение
Это индикатор так светит голубым или просто камера искажает?
Кстати, о сроке службы - ведь яркие СД тоже со временем деградируют, намного ли СДИ дольше прослужат, чем ВЛИ?
Сообщение Андрей Бедов »
diesel170,
1. Просто вместо привычного зелёного светофильтра использован синий.
2. СДИ гораздо дольше работают по сравнению с ВЛИ. У СДИ нет истощающегося накала и деградирующего люминофора.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт ноя 06, 2012 16:30:59, всего редактировалось 1 раз.
diesel170 писал(а):Это индикатор так светит голубым или просто камера искажает?
Эти индикаторы светят так:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... uselang=ru
Вернуться в «Умные мысли»
