УРЧ с регулируемым усилением
Сообщение Slashit »
для чего-то же он нужен?
С преподавателем очень тяжело разговаривать, у него семь пятниц на неделе, то ему одно не нравится, то другое...
Но он мне с огромной уверенностью сказал, что нужно использовать аттенюатор, поэтому я не буду его разуверять и рассказывать про ограничение в усилителе-ограничителе :)
Его можно на p-i-n диодах сделать, а то и просто ступенчатый срабатывающий при превышении определенного уровня на входе.
Maks, может быть завалялась где-нибудь схема аттенюатора с p-i-n диодами?
Сообщение SmarTrunk »
Схема аттенюатора с ПИН-диодами... Обычно это три диода, включенные П-образно. Изначально центральный диод открыт, и пропускает сигнал. При подаче управляющего напряжения на управляющий вход, центральный диод закрывается (прерывая путь сигналу), а боковые открываются и замыкают сигнал на землю. Примерно как тут, на рисунке в сообщении 204454 :
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12099
А может, поставить (возможно, в дополнение к малошумящему входному усилителю), микросхему из серии К174, там есть микросхемы и для усиления ЧМ-сигнала, и обычно у них есть и встроенная АРУ, и амплитудный ограничитель, и ЧМ-детектор?
