илт6-30
Сообщение _-Романыч-_ »
совсем забыл сказать. у меня две платы индикации и на обеех така фигня
Сообщение ПАУЛЬ »
Он не должен реагировать на касание пальцем и всяких железячек.
У Маяк 233 выпускался с двумя разными индикаторами
-на базе микры КР1534ПП1 или ПП2
-на базе микры КР1534ПП3 или ПП4
так вот для работы индикатора на КР1534ПП1 или ПП2 на малых входных уровнях нужно лепить усилитель напряжения и для этого в маяке на кроссплате стоит для этого усилитель на К157УД2. по схеме позиция D2
когда стоит микра КР1534ПП3 или ПП4 то она реагирует на касанием пальца на вход индикатора бо у неё чувствительность в разы выше.
Что такое шаговое напряжение?
ну вот теперь понятно, а если на прямую с какого нить усилителч подать, результат тотже будет?
Сообщение nikola1971 »
С выхода усилителя - слишком много. А вот с ЛИНЕЙНОГО выхода, где указано 2В(выходы CD, DVD), в самый раз.
