Шилялис 405 Д-1 нужно ремонтировать
Сообщение Кот Марсик »
Добрый вечер.Пытаюсь отремонтировать телевизор Шилялис 405D.Телевизор работает,звук отличный,изображение есть(сделал НЧ вход ),подключаю цифровую приставку Т2.Но изображение воспроизводится на подобие негатива,темные части,особено видно на лице.Вертикальные полосы градаций яркости которые передают ,первая полоса серая,а должна быть белой,по середине,граница полос,черная тонкая полоса.Вроде все проверил но не могу понять в какую сторону копать.Не могу прекрепить фото воспроизведения вертикальных полос.
Сообщение Чумак »
Без подробностей, что сделали (схема) и как куда что подключили (схема) разговор бессмыслен, имхо.
[uquote="Кот Марсик",url="/forum/viewtopic.php?p=4179310#p4179310"]Пытаюсь отремонтировать телевизор Шилялис 405D.Телевизор работает,звук отличный,изображение есть...[/uquote]
Т.е. пытаетесь "отремонтировать" работающий телевизор?
Сообщение gsmart »
Кот Марсик писал(а):(сделал НЧ вход ),подключаю цифровую приставку Т2.Но изображение воспроизводится на подобие негатива
Схему в студию того, как вы там сделали НЧ вход?
Попробуйте сделать инвертор ТВ сигнала на одном транзисторе.
Сообщение 1en2 »
Кот Марсик писал(а):Но изображение воспроизводится наподобие негатива
Похоже, что не проходит сигнал яркости (из-за умершего разделительного электролита в цепи), а на экране только цветные составляющие...ну, и про PAL как-то не написано...
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Кот Марсик",url="/forum/viewtopic.php?p=4179310#p4179310"]изображение воспроизводится на подобие негатива,темные части,особено видно на лице.[/uquote]
1en2 писал(а):Похоже, что не проходит сигнал яркости
Скорее всего наоборот: слишком большая амплитуда входного сигнала. Надо уменьшить сигнал с цифровой приставки, подключить через делитель. :dont_know:
Всем спасибо.Вопрос решил.Поставил сопротивление между контактами 15 и 17 платы А1.Показывает сейчас нормально.В телевизоре "Шилялис 405D-1" оно есть,а в “Шилялис 405D”его нет.Также в моем телевизоре была исключина цепочка А2 VD27,A2 VD28.Но востановив ее результата не кокого не увидел.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4179449#p4179449"]Похоже, что не проходит сигнал яркости ......... а на экране только цветные составляющие...ну, и про PAL как-то не написано...[/uquote]
Нууу..
Не, в каком-то году на первое апреля в Радио писали, как сделать чёрно-белый телевизор цветным, но, кажется, это не тот случай.. :))) :))) :)))
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb_/schilalis405d.html
Телевизионный приёмник чёрно-белого изображения "Шилялис-405Д" с 1984 года выпускал Каунасский радиозавод. Малогабаритный полупроводниково-интегральный телевизор ''Шилялис-405Д'' предназначен для приёма программ телевидения в диапазоне МВ и ДМВ. Кинескоп типа 16ЛК1Б с углом отклонения лучей 70°.
Сообщение 1en2 »
:)...сорри, не пришло в голову, что к Т2 кто-то ч-б лепит....а последний Шилялис уже более 20 лет не встречал....)))
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а): Не, в каком-то году на первое апреля в Радио писали, как сделать чёрно-белый телевизор цветным
Это не первое апреля, промышленностью выпускались цветные плёнки, которые крепились на экран чёрно-белого телевизора, превращая его в подобие цветного, на rt20 была целая тема про них.
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
Сообщение Чумак »
Да, были такие плёнки, в нашем супертелевизионном магазине висели, правда, помню уже смутно...
gsmart большое вам спасибо!Респект и уважуха.Где только не лазил,сколько статей перечитал,у всех одно и то же"кинь проводочек через делитель и кондер",а что там сигнал перевертыш не духу ни слуху.Проверил с помощью видео магнитофона и изображение и контрастность стали идеальными.
На выходных попробую сделать инвертор на транзисторе,посмотрю что получиться.
Сообщение SG90S »
Подобрал 405 Д-1. Картинка есть, звук есть, но нет синхронизации. Заменил электролиты, после подстройки резисторов R19, R22, R50, R68 и R49, R1 сзади, это наилучший результат
Строки смещены волной, кадр иногда бывает как надо по центру, но чаще смещен наполовину. Синхронизация при этом нестабильна, спонтанно слетает.
Картинку подавал "проводочком через делитель и кондер" на базу VT13, сигнал на самом деле тут инвертировать не нужно. Но если подавать сигнал через модулятор видеомагнитофона на антенный вход, то ничего не меняется.
Менял стабилитрон VD15 из-за подозрительного внешнего вида, но это ничего не дало.
На ТДКС есть трещина в пластике, но это похоже просто от времени.
Сообщение OlegO »
Очень похоже на "дикую " пульсацию БП или превышение напряжения на его выходе.
Сообщение SG90S »
Проверил, со стабилизатора приходит 10,5 В как и надо, пульсаций не видно.
Сообщение gsmart »
[uquote="SG90S",url="/forum/viewtopic.php?p=4288321#p4288321"]пульсаций не видно.[/uquote]
Чем смотрели, осциллографом?
Приведите в порядок питание и смотрите где теряются синхроимпульсы?
Слишком сильный сигнал по входу, похоже. А там кто его знает? :dont_know:
Сообщение gsmart »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4288358#p4288358"]Слишком сильный сигнал по входу, похоже[/uquote]
Ручкой контрастность попробывать убавить уровень сигнала.
Сообщение redish »
а пробежаться по режимам транзисторов мультиком? на схеме всё расписано....
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение SG90S »
gsmart писал(а):Чем смотрели, осциллографом?
Смотрел цифровым мультиметорм с "аналоговой" шкалой. Добрался до осциллографа, действительно, пульсации есть.
Одна клетка 1 В и 10 мс. Сигнал смещен вниз, это врехняя граница питания 10,5 В. Подключил лабораторный БП напрямую вместо стабилизатора - все заработало. Потребляет 0,4-0,5 А.
Теперь вопрос что делать со стабилизатором. Все три транзистора определяются транзитор-тестером как нормальные. Стабилитрон VD1 поменял так как попался точно такой же под руку, дело не в нем.
Если отпаять два красных провода, идущих к плате строчных разверток и питать их от внешнего БП, то стабилизатор справляется. Плата со строчником потребляет 0,43-0,44 А, все вместе 0,47-0,48 А. Итого около 5 Вт, не похоже что там что-то с нагрузкой.
ssc
Сообщение ssc »
..а пульсации по входу стабилизатора (на выпрямителе) померить слабо..?..и заменить дохлый электролит..? :)
