Дубликатор-копировщик домофонных ключей
Сообщение balamut77 »
И снова здравствуйте!! Наконец то дошли руки до отложенного проекта дубликатора ключей. Воющем облом ПОЛНЕЙШИЙ.
Программатор ехтрапик (2 штуки, один расширенный): Прошил PIC18F2550 для программатора GPT-USB. Без проблем. Софт ICPROG. Несколько раз перепрошил для пробы 12F629 и 12F675 разными прошивками (ментовские мигалки, RGB контролеры и прочее--- без проблем. СОФТ ICPROG и WINPIC800). При попытке прошить дуплекатор, и на 628 и на 675 выдаёт ошибку и теряет девайс, пока прошивка загружена в буфер :shock: , при смене прошивки в буфере, опять всё работает отлично.... Вобщем решил забить на этот проект и попробовать собрать карманный, работающий без компа. c CP и СPD галки снимал по совету более продвинутых котов. слов нет, остались одни жесты. да и на вопрос по поводу приборчика ABO2006 никто не отвечает, видать блондинковский вопрос я задал... Прошу сильно не ругать, с МК начал работать месяца полтора назад, программаторы делал своими руками. Игрушки получаются, а что то серьёзное пока нет. Тему возможно стОит закрыть. выход из данного случая искать не буду. :?
Сообщение vano11 »
У меня PicKit2, при прошивки ПИКа 628го тоже ругался, при проверке прошивки, так как стоит защита от чтения, однако работает, во всяком случаи с ТМ2004.
З.Ы. Может быть что ваш программатор затирает константу внутреннего генератора и поэтому все не пашет. В других проектах, где кварц используется, это не важно, а в этом проекте важно.
Константу я уточнял перед стиранием и прошивкой, после загрузки hex-a дописывал её в последнюю четвёрку. для 629 3440, для 625 - 3438... не пишет. Другие прошивки в ЭТИ ЖЕ микросхемы на ЭТОМ ЖЕ программаторе входят и замечательно выходят.... мистика... Кстати... прошивка пишется, если не забивать константу, но не работает соответственно, а константа прописывается, если не загружать прошивку. Вместе не влезают... :dont_know:
Сообщение sintetik »
А если hex поправить не в буфере программы, а исправив его например в блокноте, а потом исправленный зашить.
Интересно что это за две лишние строки в коде?
(78.62 КБ) 1048 скачиваний
Сообщение otest »
строки совсем не лишние. А вот конфигурация не удачная.
А понял. Это похоже типа фуз бит атмела, то есть конфигурационные биты.
Сообщение otest »
Ещё на первой странице советовали убрать защиту программ. Не можеш сам попроси других. Пробуй прошивку без защиты.
Спасибо, прошивку попробую. Сам я в программировании полная помесь Жириновского с Волочковой. :oops: Сваял ещё один программатор GTP USB. Вот программаторы у меня хорошо получаются. Уже 4 штуки в наличие (думаю поделиться с начинающими микроконтрольщиками безвозмездно). :) Завтра целый день работаю, к выходным отпишусь, что получилось с разблокированной прошивкой.
Всем привет. В общем похвалиться не получилось. Сплёвывает во время прошивки на 44%
с отчётом об ошибке в 0000h, (раньше на 22% вылетала ошибка), hexы от других устройств прошиваются нормально, проверялось на 3х программаторах (2 ехтрапик и новом gtp-usb, соответственно на разных компьютерах. Дубликатор распаян на запчасти, плата утилизирована, позже попробую сделать его же с нуля, предварительно прошив микроконтроллер. Всем огромное спасибо за участие и попытки помочь.
Сообщение otest »
Рано сдался. Тряси программатор. Не поленился достал с пыльной полки Экстрапик и прошил 629-ый последней прошивкой.
А "высоковольтка" сколько выдает в режиме программирования. Иногда 12 вольт мало, нужно около 13.
Хм... Вообще-то, если честно, то не мерил.. Оно ведь работало с другими пиками без проблем. 12В поступает с 78L12. А сдаваться пока рано, просто немного переключиться решил и на следующей неделе собрать всё заново, а пока вот столкнулся с новой проблемой с Attiny2313V-10PU. Создам тему. ситуация не понятна, прям чёрная полоса какая то пошла.
Сообщение vano11 »
Правильный программатор Вам в помощь. PicKit2 рулет :)))
Предложение интересное, на счёт правильного программатора. Вобщем то этот GTP по схеме выглядит копией Pickit2, только вместо транзистора, используется транзисторная сборка, да и основу составляет всё тот же PIC18F2550. (хотя может я и не прав) Но ведь ОСТАЛЬНЫЕ камни ВСЕ шьются и этим программатором и ехтрапиком а вот КОНКРЕТНО 675й КОНКРЕТНО данную прошивку не всасывает ни на чём... даж на 5 проводов. :( Хотя советом пренебрегать не буду, обязательно проверю и .... за поддержку и участие благодарю.
Всем привет!! ОНО ЗАРАБОТАЛО!!?? В общем по порядку.
Каким то непостижимым образом, после нескольких капризов, PIC12F625 прошился, Слава светлой голове otest, так как сам я дуб в программировании, прошивал Extrapic-ом и Winpic800. На стационарном компе через компорт. Собрав обратно на старой платке (которую не успел утилизировать) дубликатор, подключил всё это к компу, батарейке КРОНА и Ибатону от подъезда. После первого же запроса уникальный код считался. (программой бурнинг кей).. радости не было предела. Всунул найденный ранее чейто ибатон в копир дал команду записать. Записалось... сравнение данных прошло на 5 баллов. Надеваю джинсы, лечу вниз к входной двери и... затаив дыхание прикладываю ибатон к домофону. ТИШИНА.... не пашет... Вернулся, подключился к дубликатору, считал од.... ОН ОКАЗАЛСЯ СТАРЫМ... то есть тем что был до прошивки. Начал играться. С моего ибатона считывается код ИЗ ВСЕХ вариантов выбора ключей, так как на нём ничеего не нацарапано вообще. Какой, чей он у меня не знаю, но код ПОЧТИ всегда считывается одинаковый, ну иногда отличается. :oops: :) Ибатон, на который пробовал писать TM1990.
Чё это я так и не понял. Но на него ничего не пишется хотя прога уверенно заверяет в правильности действий и их результатов (голимая ксттати прога, если ибатон финализирован, она этого не показывает, делать всё приходится на ощупь) В общем буду приобресть заведомо пустые болванки и тестить дальше. Пока что лёгкое разочарование. Почему прошился микроконтроллер пока так и не понял, ничего нового не предпринимал и не экспериментировал.
Поигрался ещё немного повнимательнее. При попытки записи (пробовал на всех предложенных программой вариантах болванок) 2 варианта отчёта. Или НЕТИПИЧНЫЕ ДАННЫЕ или ОШИБОЧНЫЕ ДАННЫЕ... соответственно на болванке (т е постороннем ключе) ничего не меняется. Программа конечно очень не информативная. :( Завтра на царицино возьму определённую заготовку, по результатам отпишусь.
Купил 2 чистые заготовки. Программа с них считывает какой то код (не знаю, может быть так и дожно быть), коды разные. При попытке считать несколько раз работает как генератор случайных чисел. :) При попытке записать ранее считанный ключ, отвечает в вариантах НЕТИПИЧНЫЕ ДАННЫЕ Либо ОШИБОЧНЫЕ ДАННЫЕ. Один раз выдала КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ.. :shock: При попытке поставить галку в окошке ФИНАЛИЗАЦИЯ, пишет, что ЭТО доступно в версии ПРО... Вот бы в ней попробовать. Короче что то шепчет, что это простой лохотрон. Опровергните, если у кого то получилось что то записать на заготовки при помощи ЭТОГО дубликатора и ЭТОЙ программы.
В общем и целом разочарован, надо было не тратить время, а сразу собирать портативный с жк дисплеем..
Сообщение vano11 »
balamut77 Попробуйте прочитать в теме на казусе http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=29592&page=64 хотя бы 3 последние странички, я там немного описывал тестирование этого проекта программного копировщика и аналогичный программный от Felix-Ru
balamut77 писал(а):Купил 2 чистые заготовки. Программа с них считывает какой то код (не знаю, может быть так и дожно быть), коды разные. При попытке считать несколько раз работает как генератор случайных чисел.
Вы издеваетесь? Гадалок на форуме нет. Какие заготовки? Что на них написано? Под какой маркой их вам продали. У меня чистые перезаписываемые заготовки ТМ2004, купленные в одной фирме, без попытки записи, считывались, по всем адресам 55, купленные в другой фирме, читались как то по другому, не помню, нужно записи посмотреть.
Пока вы не добьетесь стабильного чтения таблеток, запись не пойдет, с таблетки должен читаться один и тот же код, хоть 100 раз. Попробуйте поменять транзистор в цепи Rx MK, по возможности с нормальным усилением. Когда будет стабильное чтение, переходите на разборки с записью.
vano11 , Огромное Спасибо за подсказку, Верно, было сомнение в стабильности устройства, но сбили с толку одни и те же отзывы... типа ЧИТАЕТ ПО РАЗНОМУ, НЕ ПИШЕТ.
Тему на КАЗУСе прочитаю весь (на свежую голову, ибо сегодня с ночи пришёл). Теперь по поводу заготовок. Купил на Царицинском РР в шараге, торгующей всякоразной охранной прибамбасиной (камеры, домофоны и т.п.), по цене 50 руб. Пластмассовая оправа с удлиннённой ручкой, сверху изолирована папрочь. На заготовках НЕ ЕДИЕНОЙ НАДПИСИ ИЛИ ЦИФРЫ... на вопрос что это? чьё это? получил ответ "А Х....вост его знает, пока типа никто не жаловался". Последую Вашему совету. Ещё раз спасибо. О результатах сообщу.
З.Ы. Бурнинг-Кей версии ПРО реально найти? Очень хотелось бы попробовать на ней.
Сообщение vano11 »
balamut77 писал(а):З.Ы. Бурнинг-Кей версии ПРО реально найти? Очень хотелось бы попробовать на ней.
Если она действительно есть, просить у авторов. Просто после того как в 2010 году этот проект был снят с конкурса на этом сайте. Авторы пытались заниматься коммерцией на этом проекте и ничего не получилось и похоже они на него забили, так и не доведя до потребительского уровня.
P.S. Если у вас косяки с железом, волшебные программы не помогут и ПРО. Добейтесь нормальной работы демо версии для ТМ2004 и копайте дальше.
