Усилитель 100 ватт 2 гц-10 Мгц 0,17% на МДП.
При поддержке компании ПРИСТ
SashaN123
Re: Усилитель 100 ватт 2 гц-10 Мгц 0,17% на МДП.
Сообщение SashaN123 »
Какие нить мощные операционники в параллель.
А у второй схемы сомнительно 10 МГц при 510 Омах в затворах...
vlad_ba
Сообщение vlad_ba »
Смущает резистор в затворе?! Полевики затвором ток не потребляют!
YellowColor
Сообщение YellowColor »
А как же перезарядка входной ёмкости?
vlad_ba
Сообщение vlad_ba »
Первый момент, у 2П904А,Б - небольшие значения и разброс емкости затвор-исток, на рабочих частотах, если предполагается использовать данный УМ в качестве усилителя звукового диапазона. Значения эти мало влияют на характеристики всего усилителя в звуковом диапазоне. Для других целей, выбором смещения ЗИ, когда определяется линейная область работы устройства, эту емкость можно нейтрализовать путем изменения Uсм, существуют так же и другие действенные методы. В этой схеме, сопротивления в затворе преследуют иную цель. Второй момент - приведённая схема УМ представляет из себя некий ребус, так например, проставленные номиналы сопротивлений в эмиттерах сборок схемы "cascomp" вовсе не указывают на то, что номиналы должны быть именно такими, и должны быть включены именно так. Сейчас у меня работают две различные модификации д.к.
vlad_ba
Сообщение vlad_ba »
Ещё раз:
1. https://zen.yandex.ru/media/id/60a47d42 ... 1c723bdc48
2. https://zen.yandex.ru/media/id/60a47d42 ... 21d638e738
Перезарядка входной ёмкости для ключевого режима, в усилителе выходные транзисторы работают на линейном участке характеристики.
Вернуться в «Измерения»
