Измерители RLC
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение nik-as »
Инфу может дать только производитель, в тех поддержку не пробовал обращаться?
А определить работоспособность можно и без инструкций. Достаточно произвести несколько замеров
на элементах с известными характеристиками.
Сообщение Tubeman »
Я же писал, что в инфе, которая имеется, ни слова не сказано про калибровку, хотя кнопка калибровки есть. Ни слова о калибровке ни в заводской инструкции, ни в русском переводе, ни в интернете. И писал, что километры показывает с известными сопротивлениями, катушками и конденсаторами. На разных частотах измерения - емкость отличается не на проценты, а в разы. Емкость, как известно, от частоты не зависит. Использовались конденсаторы СГМ от 200пФ до 0,01мкВ с точностью 0,3 - 0,5%. Также полистирольные МПГ - П. На приборе Е7-14 тангенс угла потерь (D) на частоте 10кГц у них практически по нолям, а MS5308 выдаёт D=0,1-0,15.
Вообщем, никто не знает, как калибровать. Значит, не калибровал никто.
Замкнутые щупы Кельвина выдают 0,4-0,5мкГн.
Короче, отдам обратно в магазин. Китайское фуфло.
Сообщение nik-as »
Ну кнопка есть, а ты её нажимать пробовал? :)
Сообщение Weniamin76 »
Tubeman
У меня тоже такой прибор. Мерял конденсаторы К70-7с, СГМ3-6 с точностью 0,25-1% - всё нормально. При разных частотах показание не менялось, только на 100кГц емкость немножко увеличивается. Тангенс угла потерь (D) на всех пределах 0,000 а на 100кГц - 0,001.
Индуктивность и сопротивления также хорошо меряет. :))
Сообщение nikolka76 »
Tubeman писал(а):Я же писал, что в инфе, которая имеется, ни слова не сказано про калибровку, хотя кнопка калибровки есть. Ни слова о калибровке ни в заводской инструкции, ни в русском переводе, ни в интернете.
Боюсь, что автору поста информация о калибровке Mastech MS5308 уже не требуется, но думаю информация о ее проведении лишней не будет. Глядишь кому и пригодится.
1. Включаем прибор.
2. Спичкой или скрепкой нажимаем кнопку "Calibration" и удерживаем 2 секунды.
3. На дисплее должно отобразиться OPEn. Щупы должны быть разомкнуты.
4. Нажимаем кнопку "Calibration".
5. На дисплее начинается отсчет периода калибровки с разомкнутыми щупами. Если калибровка прошла успешно на дисплее будет написано "PASS".
6. Замыкаем щупы.
7. Нажимаем кнопку "Calibration".
8. На дисплее должно отобразиться Srt.
9. Нажимаем кнопку "Calibration".
10. На дисплее начинается отсчет периода калибровки с замкнутыми щупами. Если калибровка прошла успешно на дисплее будет написано "PASS".
11. Нажимаем кнопку "Calibration" для выхода из режима калибровки
Спасибо за информацию по калибровки. Не знал..... :(
Сообщение Grand_pro »
Отпишитесь пожалуйста кто покупал. Точность соответствует заявленной? Ни кто не пожалел о покупке?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ut2h »
Здравствуйте.
Я собираюсь купить такой (Mastech MS5308), было-бы неплохо, если кто снимет видео его работы, хотелось-бы посмотреть на скорость замеров, а то кто-то
говорил, что он немного притормаживает, в сети нет ни одного видео работы прибора, а только "unboxing".
Спасибо.
Сообщение TechMike »
Доброго дня.
Кто нибудь покупал или видел в Москве MS5308 не серый, чтобы гарантия год и может даже наклейка Ростеста?
Конкурент Е7-22 такое имееет.
Сообщение ut2h »
Я всё-таки купил его (MS5308), проверил на нескольких элементах (заранее промерянных на лабораторных приборах), все точно.
Прибор абсолютно не тормозит, только при измерении сопротивления постоянному току, режим DCR, довольно долго думает, около 5 сек но измеряет точно.
Дисплей вообще "сказка", огромный, отлично видно под любым углом, равномерная белая подсветка.
Кнопки туговато нажимаются но тактильность хорошая.
В целом прибором доволен, но габариты хотелось-бы поменьше, не влазит в мой стандартный кейс для приборов.
Сообщение up33 »
Купил этого зверя. Впечатления пока не сложились, т.к. некогда повозиться с ним. Но предварительно заметил что сопротивление и емкость вроде бы все отлично меряет (тьфу-тьфу-тьфу три раза) а вот индуктивности в районе 8 Генри не может никак устаканиться с показаниями, они скачут примерно на 20% и не останавливаются. Проверял на первичных обмотках сетевых трансов
малой мощности (ессно с отключенными выпрямителями и кондерами, т.е. голый транформатор). А вот на маленьких индуктивностях (вторичные обмотки трансов) вроде бы стабильность показаний присутствует.
Еще он без вставленных батареек если воткнуть в сеть адаптер, то сам включается. Если выключить кнопкой то выключается но вскоре (секунд через 10-20, по-разному) сам включается опять.
Возможно это так только без батареек, потом попробую разобраться есть ли система в этих самовключениях.
Сообщение ut2h »
up33 писал(а): а вот индуктивности в районе 8 Генри не может никак устаканиться с показаниями, они скачут примерно на 20% и не останавливаются
Эти прыжки, при измерении больших индуктивностей, возникают только при работе от родного блока питания, с другим пока не проверял,
при питании от батареек показания стоят как вкопанные, хотя и немного изменяются (в пределах сотых) при переподключении щупов к катушке.
P.S. Измерял дроссель 7Гн на частоте 1Кгц.
Сообщение ut2h »
Проблема с нестабильными показаниями на больших индуктивностях и завышением показаний на маленьких емкостях решилась заменой штатного блока питания на другой.
Сообщение up33 »
А у меня новый глюк с ним. Он после включения блока в розетку включается при поднесении пальца к кнопке включения.
Т.е. касания еще нет, а он реагирует и включается. Зарядил в него батарейки, собираюсь померять индуктивность снова, но пока стоят другие щупы и неохота выдергивать штепсель чтобы крокодилы подключить (страшно сильно тянуть за штепсель, там же контакты из фольгированного текстолита похоже сделаны).
Так вот если прибор выключен но БП воткнут в него (в сети напруги нет), то при подаче питания 220 в и включении прибора кнопкой он выдал Err 05 (не ручаюсь за правильность номера ошибки, может 01 номер), в общем выключил его кнопкой, выдернул штепсель от БП снова включил и все нормально.
Еще заметил что покрытие щупов под smd хоть на вид позолоченные но контачат фиговато, у меня обычный тестер легким касанием уже дает доли ома на прозвонке, а этим как-то приходится с усилием тыкать.
Сообщение ut2h »
У меня подобных проблем с кнопкой включения и самопроизвольных включений не происходит, специально вынимал батарейки и проверял с родным и не родным блоком питания.
Свой, родной, блок питания выкинул почти сразу.
Пинцет,согласен, полное г.. мало того что не понятно из чего сделан так еще и кривой по оси "Х", пригодится как донор на пару дополнительных щупов.
У штепселя контакты действительно сделаны из фольгорованного стеклотекстолита, бояться дергать их не стоит они довольно крепкие, проблема есть в другом, это гнезда (dut+,dut-),
у штепселя текстолитовые контакты толстые и со временем разгибают пластины в гнездах и те перестают контачить между собой когда штепсель не подключен, (для точных замеров малых величин), поэтому откалибровать прибор становится невозможно, решается засовыванием ножек от резисторов в уголки гнезд для востановления контакта на время калибровки.
Сообщение ndssi »
Хочу такой приобрести. Только не решил ещё где. Есть мнения\отзывы о поставщиках?
Вот вроде сдесь http://www.testers.ru/catalog/index.php ... NT_ID=2424 и цена не высокая и в наличии, но блин то ж в Митино, а я в Краснодаре. А с физлицами они только за нал общаются
Сообщение ndssi »
Купил наконец. Попросил коллег, перечислил им денег и вот сегодня приехал прибор.
Ну прикольный :) играюсь
Как тут ребята писали про нестабильность показаний - у меня такая ж бня: при работе от родного БП показания прыгают. От батареек всё норм. Смотрел осциллографом - там мусор какой-то с питальника идёт размахом до вольта.
Сообщение Smoker »
Хочу купить UT612, параметры вроде неплохие, может кто пользуется. Интересуют отзывы. Стоит покупать или искать что другое?
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение ndssi »
Я внятных отзывов не нашел, поэтому рисковать не стал и купил ms-5308
Сообщение Smoker »
Такого в продаже не нашел. Его изначально и искал.
Вернуться в «Измерения»
