Частота кварца правильная указана? (в проекте)КАШАК писал(а):Скопировал код из исходника в свой проект, скомпилил. Ошибок не выдал, но и не заработал...
USB + Mega16 + Ubuntu Linux...
Re: USB + Mega16 + Ubuntu Linux...
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
- КАШАК
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Ну да. при создании проекта в Eclipse, указал частоту 12МГц.
Вот код:
Должен зажигать светодиод по команде с ПК, но это не главное... Плюс еще добавлена какая-то отладка...
Первоисточник http://microsin.ru/content/view/757/44/
Пробовал отключать оптимизацию проекта, не помогло...
Вот код:
Этот пример должен работать на большинстве AVR с минимальными изменениями. Не используются
никакие аппаратные ресурсы микроконтроллера, за исключением INT0. Вы можете поменять
usbconfig.h для использования других ножек I/O USB. Пожалуйста помните, что USB D+ должен
быть подсоединен на ножку INT0, или также как минимум быть соединенным с INT0.
Мы предполагаем, что LED подсоединен к порту B, бит 0. Если Вы подсоединили его на
другой порт или бит, поменяйте макроопределение ниже:
#define LED_PORT_DDR DDRB
#define LED_PORT_OUTPUT PORTB
#define LED_BIT 0
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <avr/interrupt.h> /* для sei() */
#include <util/delay.h> /* для _delay_ms() */
#include <avr/pgmspace.h> /* нужен для usbdrv.h */
#include "usbdrv.h"
#include "oddebug.h" /* Это также пример использования макроса отладки */
#include "requests.h" /* номера custom request, используемые нами */
/* ----------------------------- интерфейс USB ----------------------------- */
PROGMEM char usbHidReportDescriptor[22] = { /* дескриптор репорта USB */
0x06, 0x00, 0xff, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
0x09, 0x01, // USAGE (Vendor Usage 1)
0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x26, 0xff, 0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
0x95, 0x01, // REPORT_COUNT (1)
0x09, 0x00, // USAGE (Undefined)
0xb2, 0x02, 0x01, // FEATURE (Data,Var,Abs,Buf)
0xc0 // END_COLLECTION
/* Дескриптор выше - только макет, это заглушает драйверы. Репорт, который его
* описывает, состоит из одного байта неопределенных данных. Мы не передаем
* наши данные через HID-репорты, вместо этого мы используем custom-запросы.
usbMsgLen_t usbFunctionSetup(uchar data[8])
usbRequest_t *rq = (void *)data;
if((rq->bmRequestType & USBRQ_TYPE_MASK) == USBRQ_TYPE_VENDOR){
DBG1(0x50, &rq->bRequest, 1); /* отладочный вывод: печатаем наш запрос */
if(rq->bRequest == CUSTOM_RQ_SET_STATUS){
if(rq->wValue.bytes[0] & 1){ /* установить LED */
LED_PORT_OUTPUT |= _BV(LED_BIT);
}else{ /* очистить LED */
LED_PORT_OUTPUT &= ~_BV(LED_BIT);
}else if(rq->bRequest == CUSTOM_RQ_GET_STATUS){
static uchar dataBuffer[1]; /* буфер должен оставаться валидным привыходе из usbFunctionSetup */
dataBuffer[0] = ((LED_PORT_OUTPUT & _BV(LED_BIT)) != 0);
usbMsgPtr = dataBuffer; /* говорим драйверу, какие данные вернуть */
return 1; /* говорим драйверу послать 1 байт */
}else{
/* вызовы запросов USBRQ_HID_GET_REPORT и USBRQ_HID_SET_REPORT не реализованы,
* поскольку мы их не вызываем. Операционная система также не будет обращаться к ним,
* потому что наш дескриптор не определяет никакого значения.
return 0; /* default для нереализованных запросов: не возвращаем назад данные хосту */
int main(void)
uchar i;
wdt_enable(WDTO_1S);
/* Даже если Вы не используете сторожевой таймер (watchdog), выключите его здесь. На более новых
* микроконтроллерах состояние watchdog (вкл\выкл, период) СОХРАНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ СБРОС!
DBG1(0x00, 0, 0); /* отладочный вывод: стартует main */
/* RESET статус: все биты портов являются входамибез нагрузочных резисторов (pull-up).
* Это нужно для D+ and D-. Таким образом, нам не нужна какая-либо дополнительная
* инициализация портов.
odDebugInit();
usbInit();
usbDeviceDisconnect(); /* принудительно запускаем ре-энумерацию, делайте это, когда прерывания запрещены! */
i = 0;
while(--i)
{ /* иммитируем USB дисконнект на время > 250 мс */
wdt_reset();
_delay_ms(1);
usbDeviceConnect();
LED_PORT_DDR |= _BV(LED_BIT); /* делаем ножку, куда подключен LED, выходом */
sei();
DBG1(0x01, 0, 0); /* отладочный вывод: стартует цикл main */
for(;;){ /* цикл событий main */
#if 0 /* это несколько агрессивно для отладочного вывода */
DBG2(0x02, 0, 0); /* отладочный вывод: повторы цикла main */
#endif
wdt_reset();
usbPoll();
return 0;
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
По умолчанию эклипс компилит DEBUG прошивку, а не RELEASE.
Debug с USB работать не будет.
- КАШАК
Я при создании отметил для создания только Release.
- КАШАК
Можете код у себя проверить? Может я в настройках проекта накосячил...
Вот все файлы проекта:
В железе - нет, не могу... Нет макетной платы...КАШАК писал(а):Можете код у себя проверить? Может я в настройках проекта накосячил...
1. В эклипсе в свойствах проекта проверь тип контроллера и частоту (пункт AVR).
2. На проекте кликнуть правой кнопкой -> build configuration -> manage...
Удалить конфигурацию Debug или сделать активной Release.
- КАШАК
Проверил настройки. МК ATmega16, частота 12МГц., Debug вообще нет, только Release. Но работать прошивка все равно отказывается...
Устройство в системе появляется?
- КАШАК
Если я компилирую, то не появляется. Если шью готовой прошивкой - появляется...
Тут уж смотри, код, опции компилятора, фьюзы...
- КАШАК
Фьюзы я не менял. Как прошил на работу с внешним кварцем на 12МГц. так и работает. Уже несколько вариантов кода пробовал, на работает. Кстати, в коде, выложенном выше, нет ошибок? Остаются опции компилятора, от каких опций может зависить работа данной программы?
Остается usbconfig.hКАШАК писал(а):Фьюзы я не менял. Как прошил на работу с внешним кварцем на 12МГц. так и работает. Уже несколько вариантов кода пробовал, на работает. Кстати, в коде, выложенном выше, нет ошибок? Остаются опции компилятора, от каких опций может зависить работа данной программы?
Что-то похоже его меняли, но не до конца
#define USB_CFG_DESCR_PROPS_HID_REPORT 0Код: Выделить всё
#define USB_CFG_DESCR_PROPS_HID_REPORT USB_PROP_LENGTH(22)Сверьте usbconfig Ваш и из проекта.
- КАШАК
Я брал usbconfig.h все равно не работает. Вот мой проект. Весь код полностью взят из примера, библиотеки и usbconfig.h тоже. Комп устройство не находит... Создал проект заново, проверил все настройки, не работает...
- usb.rar
- (119.81 КБ) 138 скачиваний
[offtop]
Ubuntu... usb.rar... хм...
[/offtop]
[/offtop]
- КАШАК
В каком смысле? Ubuntu отлично создает rar-архивы. Для этого есть дополнение к архиватору, unrar, называется
- КАШАК
Так что у меня в коде неправильно может быть?...
- КАШАК
Можете у себя скомпилить прошивку под mega16, с правильными настройками проекта, а я у себя в железе проверю. Просто чтобы знать, ошибка в настройках проекта или в коде...
- КАШАК
- КАШАК
МК определился компом, но не определяется класс устройства. Ни в готовой прошивке, ни в моей.
Предпоследнее устройство в списке, программатор AVR910. Последнее - мое устройство. Почему не определяется его класс?
В usbconfig.h написал:
Ставил и HID устройство, ничего не меняется.
#define USB_CFG_INTERFACE_CLASS 2 /* Задайте здесь класс, если это не сделано на уровне устройства */
#define USB_CFG_INTERFACE_SUBCLASS 2
#define USB_CFG_INTERFACE_PROTOCOL 1
/* См. спецификацию USB, если Вы хотите, чтобы устройство отвечало требованиям существующего класса
или протокола. Следующие классы должны быть установлены на уровне интерфейса:
* HID class 3, нетребуется подклассов и протоколов (может оказаться удобным!)
* CDC class 2, используйте подкласс 2 и протокол 1 для ACM*/- Вложения
- (81.62 КБ) 888 скачиваний
- КАШАК
Где можно почитать про работу с USB устройствами? Как правильно настроить usbconfig.h ? Как сделать, чтобы устройство в Linux определялось как ttyACM? Сейчас устройство определяется в системе, но в списке устройств dev его нет...
Последний раз редактировалось КАШАК Сб дек 17, 2011 00:20:10, всего редактировалось 1 раз.
