Изготовление термопары
термопарт сделаныйц скруткой или опресофкой долго не живет увы... контак разных металоф это галвыанопара она сама по себе разрушается быстро на воздухе ... можно спаять твердым припоем с флюсом бура живет долше но... вобшем то что надо варить -ВАРИТЕ не сбудь флюс буру!
без флюса и свар и спай будет пористый и бесформеный но работать все равно будет пока не отломится или не отгниет после пайку флюс надо удалить отмачиванием в кипятке
медь с железом я пробовал тоде работает но эдс некалиброваная и прибор на таком будет просто показометр без градусоф
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4038272#p4038272"]Кстати. Вот сейчас такая идиотская мысль пришла в голову.... :)))
Что если не сваривать термопары, а обжать или скрутить болтом? :idea:[/uquote]
Гоните эту вашу "мысль" подальше, :))) так НЕ ДЕЛАЮТ!! :facepalm:
И потом- термопару "тип К" (хромель- алюмель) сделать- нисколько не проблема, да и приобрести- тоже..
https://aliexpress.ru/item/1005001398950916.html
https://aliexpress.ru/item/4001066257908.html
https://aliexpress.ru/item/1005002175770345.html
https://aliexpress.ru/item/4000791444870.html
А, для того, чтобы СВАРИТЬ нужен трансформатор ватт на 150~250 на 12 вольт и простой карандаш..
Купите метровую термопару, и пробуйте, несколько попыток, и у вас начнёт получаться. Я так делал коротенькие термопары - где- то раза с третьего уже начал получаться шарик в месте сварки, и вполне себе рабочие термопары..
зы.. Проверить "работоспособность", даже если ваш мультиметр не умеет работать с термопарами- ЭЛЕМЕНТПРНО - измеряете термо-ЭДС термопары, нагревая спай зажигалкой, например (это вообще видно - при помощи вольтметра), при 100 градусах термо-ЭДС термопары тип К - 4,096 милливольт, 200 градусов- 8,138 мВ, 300С° - 12,209 мВ. Вот таблица- предпоследняя колонка- как раз "Тип-К"
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4038270#p4038270"]Вот я по этому и спрашиваю, не знаю будет ли хорошо паяться проволоки термопары.[/uquote]
Паяться будут ПЛОХО..
А что, так трудно изобразить "типа клеммник" из пары винтиков М2 с гайками? Типа такого:
(52.92 КБ) 419 скачиваний
Вернуться в «Практика»
