Как нужна третья рука...
Сообщение DiGiCat »
John-b писал(а):Использую недавно купленный за 50 гривен (7,5 у.е.) держатель "третья рука",
Тоже есть, но выше уже своё к таким "приспособам":
DiGiCat писал(а):Есть "третья рука", типа как по ссылке выше 608-391A-W, иногда использую... причем это чаще при пайке мелочи и только из-за имеющегося там "увеличительного"... :) Там конструкция неустойчивая, и быстро начинает всё разбалтываться в шарнирах...
"увеличилку" только иногда, а сам держатель неудобный...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Трутень:) »
Такая же штука, неплохо, но животом - лучше будет! :)))
Сообщение surok »
Тоже сталкнулся с такой проблемой но немного в другом плане, мелкие платки и смд компоненты стремились разбежаться в разные стороны в результате сделал такую штуку) основание две пластины из нержавейки свинченные между ними зажата проволока медная трешка и к проволоке припаяны два крокодила)
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
Сообщение МитяРа »
rmmp писал(а):АОН на z80?
Как тогда называли "Бытовой компьютер" Орион-128..
Сообщение DiGiCat »
Трутень:) писал(а):Такая же штука, неплохо, но животом - лучше будет! :)))
Ну так, частенько... :) или можно подставкой паяльника проводок зажать... - она всегда под рукой при пайке... :)))
Сообщение SeRG256S »
У меня самый простой способ, к подставке прикрутил прищепку бельевую )
Да, я тоже прищепку прикреплю, и плоскогубцы с резиночкой очень удобны!
Сообщение Borodach »
В век миниатюризации уже без такого глаза не обойтись... . :)
Сообщение Serp »
Когда-то сделанная мной шаровая головка для фотоштатива теперь служит мне в качестве третьей руки.
Ослабив зажим, можно придать плате любое положение.
Плату можно крепить к головке с помощью винтов или с помощью канцелярских зажимов.
Ранее использовал для крепления зажимы «крокодил», но они не обеспечивали необходимой жесткости.
(24.65 КБ) 744 скачивания
(24.49 КБ) 669 скачиваний
Сообщение blazer »
Удобная вещь.раньше "изгалялся",теперь все как то по уму.Можно изменять высоту,ширину между зажимами ,зажимы могут быть независимыми.Линза перемещается в любую точку
(137.98 КБ) 2489 скачиваний
Сообщение tr22 »
постоянная и "двухминутная" третья рука :)
(139.56 КБ) 859 скачиваний
(120.19 КБ) 837 скачиваний
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
ASV
Сообщение ASV »
Давно как-то сделал, до сих пор пользуюсь, удобно, если нужно удлинить вывод кт315 или электролита и т.п., для макетирования, а также пайки проводов.
Сообщение Microtech »
rmmp писал(а):АОН на z80? :))
55-ые порты это отдельная тема. Я менял их в АОНах много-много раз. Часто бились выводы ключей линии. Выкусывал. Для быдло-ремонта, на скорость, дырки в плате не чистил. Припаивал сверху, на торчащие остатки ножек. :solder:
Третью руку, я иногда организую куском силиконовой массы (типа жвачки или пластилина), которую иногда используют в автомобилях. Она не твердеет и не оставляет следов, не размягчается от нагрева. Леплю кусок на стол, или в конструкцию. На него креплю паяемые или склеиваемые детали. Такая штука, сильно помогает при склеивании эпоксидкой, когда нужно длительно удерживать детали неподвижно относительно друг друга.
Сообщение bav123 »
Когда паяю небольшие корпуса из ф.текстолита пользую обычный пластилин.На ровной площадке по уголку выставляю стороны и креплю их к основанию пластилином.Потом уже небольшими точками припоя и уже без пластилина полностью швы пропаиваю.
Вернуться в «Практика»
