Комутация фазой, как реализовать?
Попробуй R2 - 62-68 кОм.
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
Это наверно много. Вот нашёл схему типового ключа так там вообще 330Ом
Про электрический стул слышал, а вот про кровать не приходилось.
После всех этих заморочек возможно получится.
Вообщем всё заработало. Резистор на управляющий електрод поставил 680Ом, когда ставил больше то симистор откривался не всегда, особенно если виключиш и сразу же включиш. Если подождать дольше то включался. Связываю это с ёмкосной нагрузкой АТХ.
При работе блока АТХ слышатся щелчки, когда увеличиваеш нагрузку, к примеру включаеш белый свет, частота щелчков увеличивается. На led ленте при этом еле заметно мерцание в такт этим щелчкам.
А так попробовать не хочешь?
- (37.39 КБ) 409 скачиваний
- (7.34 КБ) 379 скачиваний
Кошка будет чхать - система срабатывать.А так попробовать не хочешь?
Надо ставить фильтр и свисток на опр. частоту.
