Ремонт головки микроамперметра
При поддержке компании ПРИСТ
Света
Re: Ремонт головки микроамперметра
Сообщение Света »
Borodach писал(а):Если ничего не погнёт... . :)
А вот это получается очень редко у тех, кто не понимает всех тонкостей... :)
Мне приходилось балансировать после замены пружины и когда были погнуты противовесы. Мне показалось, что мужчинам с этим справиться дано далеко не всем... :))
Andy13
Сообщение Andy13 »
Света писал(а):..Мне показалось, что мужчинам с этим справиться дано далеко не всем... :))
а женщины поголовно все с этим справляются на "Ура"?
"Ювелир", похоже, "мужского рода" профессия :wink:
Вопрос есть:
Имеются магнитофонные индикаторы М68501, угол отклонения стрелки и ее длина - не устраивают :(
Необходимо удлинить стрелку и увеличить угол ее отклонения
(длина до оси вращения 26мм, нужно 38мм, угол отклонения сейчас - 70град.. хотя бы до 90градусов нужно).
Возможно ли это реализовать практически, и стОит ли этим заниматься?
И еще вопрос, как и чем измеряется "электромеханическая постоянная магнитоэлектрического прибора",
это возможно в домашних условиях?
Borodach
Сообщение Borodach »
В своё время ремонтировал сломанную стрелку измерительной головки при помощи подходящей по диаметру соломинки.
Вклеил её на обломок стрелки, покрасил чёрным цапоном и отбалансировал - смотрелась не хуже родной... . :)
Угол поворота можно увеличить если убрать ограничители, но в любом случае придётся заново линовать шкалу.
Andy13
Сообщение Andy13 »
Borodach писал(а):при помощи подходящей по диаметру соломинки.
Спасибо что откликнулись!
Вы могли бы вкратце рассказать о балансировке?
Andy13 писал(а):Угол поворота можно увеличить если убрать ограничители, но в любом случае придётся заново линовать шкалу.
Это будет "показометр" для УНЧ, что-то типа
а вся возня вызвана габаритами имеющегося корпуса. Шкала будет изготавливаться заново..
Простая переустановка ограничителей движения стрелки даст изменение угла отклонения?!
А как же "возврат в ноль".. с пружиной возврата ничего делать не надо?
Borodach
Балансировку проводят в двух плосткостях - в горизонатльной и вертикальной.
Надо добиться того, чтобы стрелка оставалась на нулевой отметке при горизонтальном и вертикальном положении прибора.
Добиваются этого при помощи добавления\удаления грузиков на противовесах. Удобно использовать припой, который с помощью паяльника помещают\удаляют с противовесов.
Для того, чтобы сместить ноль стрелки, придётся поиграться с пружинами или всем механизмом, но когда вскроете прибор, то, уверен, всё поймёте... . :)
Советую перед началом поэкспериментировать на "кошках", чтобы не испортить хорошие головки.
Удачи . :)
Света
Сообщение Света »
Я думаю, для такого использования приборов сильно заморачиваться с балансировкой не стоит, они будут только в вертикальном положении использоваться и служить только как индикаторы, а не измерители. На ноль выставить и всё. Главное, сделать красивую шкалу. :))
Borodach
Светик ты, как всегда, права, но "развесив" прибор как положено, будет удобнее разметить шкалу - ведь в горизонтальном положении это проще сделать, не правда ли ... ? :)
Света
Сообщение Света »
А нужно ли её точно размечать? Какая разница, что он будет показывать, всё равно на это внимания не обращают. Главное, чтобы красивенько линии на шкале выглядели... :))
Borodach
И стрелка "дёргалась" ... . :))
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Даже имея опыт ремонта измерительной техники хватает "дрожания рук" , соскользнувшего пинцета и прочих сюрпризов чтобы убить головку. У старой ещё могут керны отклеиваться . Главное аккуратность и строгая последовательность осознаных действий.
Не мешайте мешать!
Borodach
Поэтому и надо перед началом потренироваться на чём-нибудь менее ценном ... . :)
Вернуться в «Измерения»
