R1R4C3 -- цепь запуска. Их тоже исключить?! Динистор DB3 ставить?!
Электронный балласт ЛДСок
Напряжение кондюка сколько ставить?! 100нФ от балды, т.е. можно чуть менять?! Кондёр с первички убрать?!
просто КОТ, ты на который раз сможешь схему без ошибок нарисовать???...
А со второй то что не так?!
Да заюзай же ты гугл, поищи схемы балластов. Они в основном все на динисторе.
Вот схема балласта без динистора.
Проще пожалуй некуда уже...
- (25.24 КБ) 22352 скачивания
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Найдётся, я просто уточняю! А вольтаж какой?!hybroid писал(а):Что, кондёра не найдётся на 100?
Чуток помудрил и подумал: А не лучше ли кондёр на минус, а с него резик на плюс?! Хотя большой разницы нету. . .
З.Ы. перерисовал!
З.Ы. перерисовал!
- ФИНАЛ!
- (5.78 КБ) 1406 скачиваний
Едрить, ну и что это нарисовано? Почитай, как работает полумостовой преобразователь, посмотри схемы, разбери их работу. Просто чувствуется, что понимания нифига нету.
Stalker007, вот лично мне ненавистен электролит в базе транзистора. Надёжнее и долговечнее с динистором.
А я что писал что от неё в восторге?hybroid писал(а):Stalker007, вот лично мне ненавистен электролит в базе транзистора. Надёжнее и долговечнее с динистором.
Просили максимально простую, вот я и привёл. Проще не видел.
С динистором однозначно лучше. Только что починил такую. Но по прямому назначению использовать не получится, потому что вместо мелких 13003 пришлось поставить 13007, теперь естественно не влазит. Да там и у лампы одна спираль отгорела, очень плохо поджигается. Значит, при случае, превратится в какой-нибудь БП.
Это да. Что то с понималкой туго стало. Почитаю то, что YS дал, может размягчится. . .hybroid писал(а):Просто чувствуется, что понимания нифига нету.
2 YS: Похоже, но не то. Говорил же, у мя нет динистора. Да и диодов у мя меньше.
2 hybroid: Снова перерисовал. Сейчас нормально?!
- Блин, когда я уже пойму. . .
- (5.77 КБ) 1846 скачиваний
Так все они похожи, ибо вариации одной идеи. А насчет динистора Вам уже говорили.Похоже, но не то. Говорил же, у мя нет динистора.
Гиброид, я глянул документ http://skyline-bg.com/ref/13707.pdf и хочу спросить: можно ли защиту от КЗ, приведённую там, применить при проектировании ИИП для УМЗЧ? А то БЖТ для мощности 100Вт будет оче тяжёлый и большой.
Как я понял, как только напряжение на резисторе в эмиттерной цепи (который по сути датчик тока) превышает падение на диоде, на базу транзистора начинает идти ток, который открывает его, а тот, в свою очередь, закорачивает цепь управления ключа и генерация глохнет.
Я правильно понял?
(Прошу прощения если мешаю, просто хотел было собирать ИИП по такой схеме, а вот защиту от КЗ не знал как сделать.)
Я правильно понял?
