Тороидальный трансформатор для БП усилителя
Трансформатор мощностью от 250Вт на торе ОЛ 64/100 50( 50мм - высота, габаритная мощность 233Вт), как минимум.А лучше на сердечнике:
ОЛ 64/100 64(64мм-внутр. d, 100мм-наружний D, 64мм-высота b ).Габаритная мощность 293Вт. Две вторичных обмотки(для раздельного питания ЛК и ПК) по 32-33В-без нагрузки U~ (32*1,25В=40В-под нагрузкой Uпост.). Диаметр провода 1,55мм(по меди)-1,62мм.Количество витков первичной обмотки 700 - 750, диаметр провода 0,69 - 0,72мм(по меди).Количество витков вторички, точно, определяется путём наматывания пробных 10витков(когда намотана первичка),включением в сеть и определением величины В/виток.
Не забывайте ставить большую ёмкость на входе.
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
а если транс будет большей мощности но вольтаж будет подходящий чем это грозит усилителю?
"Грозит" запасом усилителя по мощности..zzDIAzzz писал(а):транс будет большей мощности но вольтаж будет подходящий чем это грозит усилителю?
Например если транс 250Ватт 26вольт то какую емкость нужно?cap писал(а):Не забывайте ставить большую ёмкость на входе.
Мне тоже интересно что за емкость и на каком входе?
Меня зовут Денис
Скорее всего имеется ввиду конденсатора на выходе выпрямителя, то есть на входе в усилитель... но сколько? 5000 10000?
Если на 80Вт мощности УМ, то 20000мкФ на один канал УМ поставить нужно. У меня на 45Вт, но со стабилизатором, работают AEROVOXсы по 10000мкФ в плечо(+\-) на один канал УМ. Такую ёмкость можно набрать из трёх по 6800мкФ или взять 4шт по 4700мкФ(хотя получится несколько меньше), но параллельное соединение электролитов даёт некоторое преимущество,перед одним конденсатором нужного номинала.
Забыл спросить, а какой вольтаж кондеров..? 50В хватит?
Кондёры лучше на 63В - есть такие стандартные. 50В - минимум, при вашем рабочем напряжении 40В.Какой запас у них или,наоборот в "минус" сделаны....? Поэтому 63В - точно.
Есть ли разница в производителе Jamicon и Hitano, что лучше брать?
HITANO - хорошие электролиты.Но,если вы выбираете для УМ, то ставьте JAMICON
Если ещё назревает вопрос о типе диодного моста
, то используйте 36MB40A от VISHAY.
Нужен будет еще диодный мост.. этот сойдет http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/BR1010.html ?
Или этот.. http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/KBU10J.html
P.S. не увидел сообщение сверху..
Не могу найти тот что вы написали в продаже... этот сойдет?
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/KBPC3508.html
Да, VISHAY вот и несколько дороже http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... 40A&r1=all , но все эти KBPC...не внушают доверия. Он есть там, где вы ищите.
