Как можно понизить с 24в на12в
Сообщение Sанёк »
Я так понял если кондёры будут большего вольтажа и ёмкости то ничего страшного?
Сообщение МитяРа »
Большего вольтажа - ничего страшного, а вот ёмкость на выходе чрезмерно увеличивать не стоит..
Сообщение Sанёк »
А сколько этот стабилизатор может выдержать нагузки, он поди наверное ещё и греется?
Сообщение МитяРа »
Sанёк писал(а):А сколько этот стабилизатор может выдержать нагузки,
Скачай наконец-то описание и почитай: http://synthdiy.com/files/2006/LM7812.pdf
Sанёк писал(а): он поди наверное ещё и греется?
Ага.. как 1/1000 утюга..
Сообщение Sанёк »
МитяРа писал(а):Скачай наконец-то описание и почитай: http://synthdiy.com/files/2006/LM7812.pdf
Всё вкурил теперь на поиски стабилизатора.
Сообщение Андрюха 007 »
Sанёк писал(а):
Андрюха 007 писал(а):http://radiokot.ru/start/
Попали бы вы хлопцы ко мне на автофорум я б вас там тоже бы погонял :))
Мне например и нах не упал автофорум и всё что связано с авто :))) .Если я не разбираюсь в чём то, то не лезу туда,для этого есть люди которые лучше меня разберутся.Смотри с электричеством шутки плохи :)))
Сообщение Sанёк »
Sанёк писал(а): Попали бы вы хлопцы ко мне на автофорум я б вас там тоже бы погонял :))
Мне тож нах не упала радиоэлектрика, просто возник еденичный случай вот и попросил помощи как ты говориш у людей которые лучше меня разбераются а в ответ меня тут чють до синевы не начали пинать :))) А на счёт шуток с электричеством то это я знаю что если долго тереть волшебную лампу, может ударить неволшебным током :))) :)))
Сообщение КРАМ »
Греется, и достаточно значительно для своего корпуса. Митя тут неосмотрительно предлагал попробовать 78L12... Так вот Митя и тогда и сейчас немного не подумал. И решил пошутить. 1/1000 утюга -это очень много...
Санек. Есть такой простой закон в электротехнике. Называется именем Джоуля и Ленца. Так вот, в соответствии с этим самым законом эта простенькая микросхема будет рассеивать на себе мощность равную произведению тока в нагрузке и ПАДЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ на ней самой. А падать на ней будет 24-12=12 вольт. При токе в 0,1 ампера этот корпус должен будет рассеять на себе 1,2 Ватта. Если корпус оставить без радиатора, то примерно через минуту он нагреется до срабатывания тепловой защиты, а именно +125 градусов Цельсия. Это следует и из даташита, ссылку на который любезно привел все тот же Митя. Тепловое сопротивление корпуса ТО220 в который упакована эта микросхема составляет 65 град/Ватт. Т.е. при мощности в 1,2 Ватта он перегреется относительно температуры среды вокруг микросхемы!!! на 65*1,2=78 градусов.
Если учесть, что отсутствие свободной конвекции воздуха легко создаст вокруг нагреваемой микросхемы температуру порядка 40...50 градусов, то срабатывание термозащиты неизбежно.
Необходимо и достаточно прикрутить корпус микросхемы к какой нибудь металлической детали (причем ПЛОСКОЙ!!! и через термопасту), которая находится на массе автомобиля. Или вообще никуда не присоединена.
ЗЫ. Есть варианты более экономичные и, соответственно, менее тепловыделяющие.
Достаточно купить телефонный зарядный адаптер для автомобиля на микросхеме MC34063 и перепаять в нем два резистора обратной связи. Входное напряжение там может быть любым до 40 вольт, а вот выходное зависит от оного делителя.
Так как это импульсный DC-DC преобразователь, то КПД у него будет порядка 80%, т.е. выделяться на корпусе микросхемы будет только 1,2*(1-0,8)= 240 мВт... Это около 40...45 градусов корпуса с учетом температуры среды.
Сообщение МитяРа »
КРАМ, с прошедшими тя праздниками !!! :beer:
И давай уже завязывай с валерьянкой, а то не видишь разницы между "хватит" и "может хватить"..
Сообщение Sанёк »
Сегодня проверил, для питания памяти достаточно 20 милиампер.
Сообщение МитяРа »
Sанёк писал(а):для питания памяти достаточно 20 милиампер.
Тогда действительно 78L12 хватит, её даже проще в сам приёмник вмонтировать..
И кондёры можно электролитические совсем не ставить, а обойтись керамическими или плёночными 1мкФ на входе и 0.1мкФ на выходе..
Sанёк у тебя какая хоть магнитола,фото можешь выложить,желательно со стороны разъёма.А не пробовал просто половину аккумулятора запитать,он у тебя 24 вольтовый?
Сообщение Sанёк »
Фото будет в студии минут ч/з 10
Сообщение Sанёк »
(186.67 КБ) 879 скачиваний
(160.41 КБ) 982 скачивания
(177.79 КБ) 1012 скачиваний
А фото сзади с колодкой или просто одну колодку можешь выложить?
Sанёк писал(а):
Не видно какая модель :dont_know:
Сообщение Sанёк »
Андрюха 007 писал(а):А фото сзади с колодкой или просто одну колодку можешь выложить?
(91.08 КБ) 896 скачиваний
(103.98 КБ) 854 скачивания
Последний раз редактировалось Sанёк Пн янв 09, 2012 16:34:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sанёк »
Sанёк писал(а):
Вложение SDC14137.jpg больше недоступно
Это китай-майфун
(193.98 КБ) 867 скачиваний
Жёлтый и красный походу +,их можно вместе соединить и подключить к +.Для точности нужна схема.
Сообщение Sанёк »
Да майфун у меня давным давно подключен и работает.
