Китайская зарядка не заводится
полярность С2 на схеме нарисована не правильно.
Я знаю, но это "на скорость не влияет", впаял я его правильно.Starichok51 писал(а):полярность С2 на схеме нарисована не правильно.
В общем, я решил подождать до завтра. Завтра куплю 13001 и впаяю его. Если заработает - значит дело в транзисторе, если нет - тогда я вообще теряюсь в догадках.
Ну так по порядку же! 13001, 13003, 13005, 13007, 13009. . .hybroid писал(а):Какие ещё знаешь?
Таки посмотрел схемы этих зарядок на разных сайтах - резистор R4 на разных схемах в диапазоне от 680кОм до 150кОм. Видимо вся соль в нем. Как рассчитать его номинал?
Напряжение после выпрямителя (померить!)-напряжение открытия базы(пара вольт)=падение на резисторе(в вольтах)
падение на резисторе(около 300В)/ток базы (в справочник!)=сопротивление резисторов(сотни кОм!)
сопротивление будет подбираться в меньшую сторону. Как я понимаю оно должно быть как можно больше, уменьшаясь лишь до того момента пока не запустится?
Одно время сам пытался реанимировать разные простые импульсные блоки питания
не из за денег, а из спортивного интереса. После замены неисправных деталей треть
блоков запускалась через лампу 220в 20 - 40вт, при включении напрямую сгорали
через 1 - 2 секунды. Причина - КЗ витки в трансформаторе, поэтому бросил эту затею,
что и вам советую. Перемотать эти мелкие трансформаторы не реально, да и где вы
найдете провод с улучшенной изоляцией. ПЭВ-2 не пойдет, а ПЭЛШО не влезет.
А не проще резистор между плюсом и обмоткой?! Он ограничит ток, и не будем мешаться как лампа. . .
Не вариант. При малом сопротивлении он не спасет, а при большом будет греться и блок питания не сможет нести штатную нагрузку. Вот как то так.просто КОТ писал(а):А не проще резистор между плюсом и обмоткой?! Он ограничит ток, и не будем мешаться как лампа. . .
Мой канал на ТыТрубе
А при среднем?! Подбирать точно надо. . .
Не стоит оно того, право не стоит.
Китайцы ведь не дураки. 50% таких зарядников работают годами.
Эта схемотехника построена на грани фола, при удачном сочетании параметров компонентов гарантированна стабильная работа, а в противном случае нет.
Учитывая цену на такие источники я даже не пытаюсь их восстанавливать, просто покупаю новый.
Да как не подбирай - это шаткий костыль. КЗ витки в трансе плохи тем, что они играют ту же роль, что и замкнутая вторичка. Нормальной работы блока не добиться. Да и определить КЗ витки можно только измерением индуктивности, сопротивлением ничего не намеряешь.
Трансы эти действительно не перемотаешь.. Не стоит оно ни времени, ни сил.
В общем после замены 13003 на 13001 ничего не изменилось, шарманка не запустиась. Что привело меня в неописуемую ярость, были выпаяны и прозвонены все детали, включая резисторы, и что бы выдумали? Резистор в цепи базы имеет бесконечное сопростивление. А должен быть 33 ома. Вот тебе и раз. Попутно выяснилось, что транзисторы, вернее их производители страдают раком мозга и выпускают одни и теже по названиям детали, но с разной распиновкой. Сопротивление подходящее не нашел, завтра на работе возьму и буду пробовать. Я все равно его заведу!!!!
Selya писал(а): Резистор в цепи базы имеет бесконечное сопростивление. А должен быть 33 ома. Вот тебе и раз.
что-то путаетесь в показаниях откуда на базе было напряжение?Selya писал(а):На базе, относительно эмиттера, +0,46В
Не знаю, но было! Честное слово)
