Телевизор Рубин 55FM10
- Панда
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Re: Телевизор Рубин 55FM10
Угу.. почитал как она работает тут, ну по ходу "она родимая" щас появления дефекта дождусь промеряю опять все, по ОТЛ, ну а фотки все равно скину. Там короче пишут что если напряжение на pin49 упадет ниже 2,8В проц будет снижать контрастрность, а если ниже 1,8В, то и яркость...
Ну, наконец то теплеет.
И вовсе не сразу, а после нескольких раз.Ну зачем же так грубо сразу...
- Панда
- Открыл глаза
Вот как выглядит картинка при включении, и при появлении дефекта
- (178.05 КБ) 628 скачиваний
По картинке трудно понять, но или скрин меньше становится, или яркостная составляющая в сигнале пропадает. Начни с чего попроще, контролируй ускоряющее.
Панда писал(а):Ускоряющее менял, потом пришлось через сервис отстраивать, но эффект такой: яркость свечения повышается, но изображение все равно остается неярким.
Вот и пойми, когда: с дефектом, без.
Инфы мало.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
ану ка проверь систему АББ
http://monitor.net.ru/forum/-info-112032.html
- Панда
- Открыл глаза
ЫЫЫЫ...Блин, а че делать если в цепи ОТЛ происходят странности, типа:
По описанию на базе VT576 при закрытой трубе должно быть около +6В, а там при нормальной работе +3,5В, а при появлении дефекта +5,5В-6В. На выводе 49 процессора напряжение должно быть не ниже 3.5В (у меня оно при норм работе +2.5В, а при дефекте +3.3В) и определяется величиной напр. до которого заряжен конд. С574, а по мере увеличения тока лучей он(С574)будет довольно быстро разряжен открытым транз. VT576, когда на его базе напр. упадет ниже +3В. Разряд конд. приведет к уменьшению напряжения на 49-ой ноге процессора. Когда напр. на этом выводе достигнет уровня +2.8В, уменьшится контрастность, а когда упадет ниже +1.7В и яркость.
- Панда
- Открыл глаза
По этой ссылочке: для процессоров TDA9381 АББ отключается програмно из сервиса...А какой из пунктов???
- Панда
- Открыл глаза
А вот что происходит с растром при изменениях ускоряющего напр.- При увеличении напряжения яркость картинки меняется, при этом изображение остается "под пленкой", а если затем ускоряющее уменьшать, картинка станет нормальной, как после включения, но через время опять "потухнет"?
- Панда
- Открыл глаза
Блин, наоборот
Вполне нормальная реакция ОТЛ.Ток лучей при дефекте падает, напряжение на базе транзистора растёт и на 49pin тоже.
- Панда
- Открыл глаза
В общем отрегулировал по новой ускоряющее, поменял 2 емкости С574 и С573, и уже почти час смотрю тел. без проблем. Щас еще пару часиков погоняю, посмотрим, что станет!
- Панда
- Открыл глаза
Ребят всем огромное спасибо.
Таки ОТЛ было того?
Напоследок: сперва В+ выставь, а потом уж скрин.
- Панда
- Открыл глаза
Да ОТЛ, напряжения сейчас все в норме, еще раз всем спасибо.С уважением
С573 - вижу, С574 - в упор не вижу на схеме - это раз!
Два - мало верится, что дефект устранен - такое поведение емкостям не свойственно ... наверняка просто прогреты рядом ПП (а при выключении - сразу восстанавливается - вот так бывает) у которых был обрыв "при прогреве" по этим цепям ... жди повтор ...
- Панда
- Открыл глаза
C574 стоит с 49 ноги на корпус там 47мк16в,а С573 с вывода 8 ТДКСа.Сегодня буду гонять весь день с вкл-выкл посмотрю что будет,отпишусь.
- Панда
- Открыл глаза
Ребята-а-а-а... Все нормуль...Я счастлив уже почти(там еще один стоит, меня ждет)
