ищу библиотеки советских элементов для SPlan
74LS00
Re: ищу библиотеки советских элементов для SPlan
Сообщение 74LS00 »
Вообщето в сплане нет ниодной нормальной библиотеки, да и сама система масштабирования там уродует всё. Все библиотеки рисую сам, и правлю даже те что там есть.
Чтоб легло на сетку надо нарисовать элемент кратный 1мм, чтоб все точки проводников ложились на сетку и чтоб точка координат лежало на этой ноги.
В большей части библотек точка координат закинута просто куда попадя.
Но даже если её закинуть на место, то чаще всего размеры в 10мм не ложатся, ктото выкрутил масштаб под сетку 0.5мм или меньше, в общем не нарисовать там ничего красиво.
Последнее время рисую в орле, там 90% нужных элементов есть, и всё ложится красиво.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Честно говоря особо проблем не наблюдал. Первые схемы вообще в paint рисовались - после и сплана вполне хватает - просто и без излишеств.
Где библиотеками пользуюсь, а чаще сам рисую по ранее имевшемуся прототипу (вряд-ли то "в рамках ГОСТа" - простой чертеж любителя, но "в электронном виде").
:beer:
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Для публикации сам в PAINTE рисую, но когда схема становится неприлично сложной, как уже писал - порядка 400 корпусов ТТЛ на один лист из 3х
В PCADе не проблема нарисовать, но вот проблема потом сконвертировать во что-то, особенно учитывая, что внутренняя размерность в PCAD - дюймовая. Во всех файлах размеры все-равно в дюймах. На крупных схемах при конвертации наблюдается разбег элементов.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Можно упростить - делать схему из укрупненных блоков с линиями связи, а уже на отдельных листах деталировку тех блоков.
Все равно даже в радиолюбительстве намечается переход от единой платки к "многоплатным" (блочно-модульным) конструкциям...
:roll:
Вернуться в «Ищу...»
