Простой бегущий огонёк
просто КОТ
Re: Простой бегущий огонёк
Сообщение просто КОТ »
Поставь мощные ключи!
И ты врёшь!!! © Vladisman
lamer1983
Сообщение lamer1983 »
Ключи, если я правильно понимаю это транзисторы.
Посоветуйте какие поставить только в том же корпусе SOT23 желательно.
А то я уже плату разработал.
просто КОТ
Я вообще редко пользуюсь СМДшными, так что не могу помочь.
lamer1983
а кто может?
если по дата щиту смотреть надо какие параметры выбирать?
просто КОТ
Ток коллектора. Тебе надо как минимум 200мА.
lamer1983
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... T2222A.pdf такой транзистор потянет
просто КОТ
Потянет, причём с запасом!
lamer1983
спс попробую
lamer1983
А куда динистор ставить чтобы не тупило?
просто КОТ
Можно попробовать параллельно переходу коллектор-эмиттер одного из транзисторов.
А можно и без него. . .
Antoxa_aka_Neo
Сообщение Antoxa_aka_Neo »
Здраствуйте, Ребят, подскажите) Ну никак не хочет работать! Правда я изменил ее немного: поставил всего 3 красных светодиода (какие-то старые вольт на 5), батарейка от телефона (по тестеру 3.9 В). Нашел транзюки (по описанию в инете КТ315Б, в корпусе КТ-15. Слева буква Б справа рисунок, снизу VD), резюки были на 24к. В итоге средний светик мигает как положено, а вот 1 и 3 горят и немного мерцают...Ничего понять не могу. Есть предположения?
lamer1983
у тебя утечка походу на транзисторах.
у меня без проблем заработало. даже с 1 светодиодом.
и если я правильно понял то детали б.у. проверь конденсаторы мажет высохли?
просто КОТ
У меня такое было когда на печатку хотел перенести. Нет контакта где-то. Помогла перепайка транзисторов и кондёров. Т.е. не выпаять, а просто заново расплавить припой и припаять.
Antoxa_aka_Neo
Ничего не получилось. Не хотят. Проверял транзюки, отключил один. На 2х светодиодах работает. Затем другой транзюк отключил, опять работает. Я имею ввиду отключал первое плечо потом третье. Менял местами кондеры. На двух транзах все работает. А вот все вместе нехочет. Только в этот раз горят первый и второй, а третий нет. Простая схема а такая капризная!
lamer1983
поменяй транзисторы второй скорее всего с утечкой аналог 315 стоит 3 рубля купи новые
просто КОТ
Тогда попробуй "пинок": подай питание и замкни на секунду один из кондёров.
Antoxa_aka_Neo
Ребята, а может мне сначала с даташита взять параметры этого транзюка и рассчитать напряжение и силу тока, чем примерно прикидывать почему не работает? я думаю это правильный исход данных событий...
просто КОТ
Эм, рассчитать напряжение и силу тока чего?! Я слабо представляю, что там рассчитывать... Там частоту рассчитать можно только, а про утечку... Замени средний транзистор. Моет и правда поможет.
Antoxa_aka_Neo
да я не об этом просто кот. я о том что я примерно прикинул напругу исходя из схемы изначальной применяя ко своей. а надо было наверное рассчитать все на бумаге...
lamer1983
а как рассчитать напишите ко умеет :))
а то я чет не знаю как :dont_know:
