Многоканальный выключатель на микроконтроллере
lexsoft
Re: Многоканальный выключатель на микроконтроллере
Сообщение lexsoft »
GRAF писал(а):Оно по умолчанию подано. Ваша задача залить прошивку.
Да указал путь к файлу прошивки в свойствах контроллера. Кнопки и диоды нужно на землю сажать,а где она-нету.. Всю голову сломал)
pyzhman писал(а):Тока хотелось, чтобы человек увидел что да как. :beer:
Пытался разобраться с кодом,благо интернет хреновый но есть) Не понял как в коде определить какие порты входы а какие выходы,и кто из них кто-PB1...PD1...?
lexsoft
Сообщение lexsoft »
Таки разобрался с протеусом) Залил прошивку ,нашел где кнопки и светодиоды,Все работает. Вот бы еще на PA1 повесить светодиод,и чтобы он моргал, при подаче питания раз в секунду, независимо от всего) В avr studio-5 не получается поковырять этот код-создаю проект на с,вставляю этот код в сдудию,которая при компиляции выдает ощибки. Пробовал по обучалке из сети писать первую программу) ,которую компилировал и зашивал в протеусе. А reset нужно через ризистор на плюс сажать?
Вернуться в «Умные мысли»
