Новый корпус для амфитон 50ас-022
Сообщение oleg_1 »
Вариант хороший. Но не гонитесь за симметрией и внешней суперкрасотой :) !
Такие порты ФИ (с обеих сторон СЧ-динамика) - очень хорошо, это немного выравнивает ФЧХ АС на стыке НЧ и СЧ (частоты раздела). Есть маленькая тонкость - согласованность их с НЧ-динамиком и друг с другом должна быть высокой, иначе можно получить "бубнение" на некоторой частоте на НЧ (или даже на частотах). Даже когда изготавливаются такие ФИ из трубы, одной и той же, с одинаковой длиной, то ещё и место установки имеет значение. Иногда - решающее, при некоторых вариантах соотношений линейных размеров НЧ-бокса (последнее в Вашем случае можно не учитывать). Поэтому рекомендую взвесить все "за" и "против". Кроме этого, следует учесть, что ФИ любой формы сечения должен отстоять от ближайших стенок на расстояние не менее 30 мм.
И переключатели я бы убрал, просто согласно сземе фильтра соединить в такое положение, где подъём/спад СЧ/ВЧ=0 дБ. Просто припаять и переключатели исключить. Поверьте, от этого лишь повысится надежность АС в целом и гарантированно исключит "дребезг", а он бывает.
Сообщение kuperof »
Кто-нибудь знает при какой мощности начинает мигать перегрузка на таких колонках?
Сообщение oleg_1 »
При подведении мощности, чуть ниже максимальной для каждого динамика.
Вернуться в «Корпуса»
