подскажите ! какие отметки в понипроге нудно чтобы были ? чтобы на внешний 4 мгц кварц и незапороть атмегу ?
атмега8 Как востановить ?
непомогло (( остаеться только доктором ! но ет проще купить новую атмегу ((
Сделай раз и навсегда забудь о подобных проблемах.
Как на этой картинкеподскажите ! какие отметки в понипроге нудно чтобы были ? чтобы на внешний 4 мгц кварц и незапороть атмегу ?
т.е. на новой меге снять галочки со всех CKSEL и больше ничего не трогать!
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
всем спасибо !
проект забросил с внешним генератором
и собрал за 2 часа с внутренним генератором
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/53/
http://cs5875.vkontakte.ru/u6679920/105 ... 49039a.jpg
Собери "доктора" или параллельный программатор. Нужная вещь! Восстановишь "трупы".
HYBROID прав сделай реаниматор.я нудно убивал меги пока не отважился на такой http://www.getchip.net/index.php/posts/ ... it-doctor/ реаниматор. очень нужная вещь для меня-новичка в работе с МК .
ПРОСТИТЕ ВЕЛИКОДУШНО
НЕ ПОЙМУ КАК ТАК ВЫШЛО. НИК УЖЕ ПОПРАВЛЕН.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
тоже собрал доктора по ссылке gfgeuf и восстановил несколько тинек.Не так сложен девайс как кажется.
это более дешовый вариант при наличии лпт порта http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html и заодно являеться программатором
