Часы на RGB - светодиодах
Сообщение geniv82 »
Светодиоды 5050 полноценные RGB из ленты. Просто зелёный не успел зажечься. А по ссылке "подобное" в предыдущем сообщении зелёный появляется.
Вообще хреново получаются на фото и видео светодиоды. Только что попробовал снять телефоном, зелёный цвет плохо передаётся.
Сообщение Microtech »
Сделал (в процессе) часы - бегущую строку на RGB светодиодах WS2812.
7 лент по 48 диодов.
Atmega, программа в Баском авр. Скоро добавлю термометры барометры, может еще радио на TEA5767.
Не могу решить, как из байта номера цвета сделать 3 байта RGB. Таблицы из сети (VGA, Web) не дают сочных цветов, самодельная математика не даёт всех оттенков.
https://www.youtube.com/watch?v=XavMaRF_TwM
Сообщение 74LS00 »
чёт фигня получилась, светофильтра нет, rgb как и ожадалось тоже нет, обычный белый фонарь по цене телевизора
Можно фломастерами раскрасить или включить воображение.
Программа в процессе. Сейчас не до цветных эффектов.
Телевизор можно купить дешевле, или найти на помойке. Sorry :facepalm: :sleep:
Сообщение 74LS00 »
Какже их раскрасить если они цветные, а цвета на камеру не видно. Надо хотябы матовое стекло или кинескопную маску, видимо их у вас на помойке нет.
Раз нет rgb какой от них толк. В инете пока никто не смог сделать чтото путное из цветной матрицы, скорее всего и у вас дело не дойдёт
Дело не дойдёт. Максимум - настраиваемый цвет для разных показаний, ну и термометр должен краснеть в жару и синеть в мороз.
Пока прикручиваю барометр. Много возни с его математикой. Эффекты будут, но минимальные. Фантазия не работает.
Сообщение Аlex »
Microtech писал(а):Таблицы из сети (VGA, Web) не дают сочных цветов, самодельная математика не даёт всех оттенков.
О каких оттенках может идти речь при 8-ми битном цвете ?
То, что Вы из байта сделали 3, не говорит о том, что цвет Ваш станет полноценным 24-битным. Оригинальный цвет то, всё равно, 8 бит...
Сообщение 74LS00 »
Тут у автора лента на спец контролере с последовательной шиной, понятно что большую скорость и много оттенков она не даст.
Но есть и полноцветные контролеры, для такого разрешения их вполне хватит, да и по цене будет даже дешевле, просто автору было лень и он использовал самый дорогой и примитивный метод, видимо не хотелось паять матрицу из сотни светодиодов, ардуинщики они такие.
Вот только теме 2 страницы, а нафига нужен этот rgb пока никто не понял
Большинство нужных цветов по 30 градаций яркости удалось получить, сделав несложные вычисления. Там просто зависимость яркости канала от значения в регистре квадратичная, а не линейная. Ардуину я не знаю совсем. У ленты нет спец контроллера. Каждый светодиод это регистр на 3 байта. Управление обычной AVR-кой, последовательная шина организована программно, на ассемблере. Просто у меня множество плат с AtMega, оставшихся от рабочих проектов. (делалась замена 40-ножечного контроллера в DIP корпусе на современный, без изменения периферии.) Теперь просто удобно впаивать разъёмы в отверстия, изначально для этого не предназначенные. Цена вопроса меня не интересует, совсем, так как поделка разовая. :?
Axx
Сообщение Axx »
Microtech писал(а):Сделал (в процессе) часы - бегущую строку на RGB светодиодах WS2812.
Интересненько, проект будете доводить до конца? :solder:
Сообщение PicNik »
sxemka
(160.05 КБ) 427 скачиваний
Когда-то делал себе часы на двух цветной матрице,жёлтый цвет путём смешивания,получился 3-цветный дисплей.Использовал один регистр 531ир23 остальное как обычно,на схеме видно.
Добавлено after 9 minutes 51 second:
Rolik- https://www.youtube.com/watch?v=qWrYJGJ3WVE
Вернуться в «Умные мысли»
