Корпус для сабвуфера
с усилителем всё в норме низа выдаёт нормально (тда 7293 с Т-образной ООС + 300 ватт блок питания) я вот вот догадываюсь може всё дело в фильтре который стоит в кливерах может он каким то образом влияет на низа просто я уже незнаю что и думать в кливере 120 литров в моём коробе 130 звучит совсем по разному причём 1 и тот же динамик что 10 литров такая большая разница играет? может в фазоинверторе дело ? до этого пробовал в корпусе 70 литров низа чуть выше 50 герц были такие что уши закладывало а ниже 50 Гц абсолютно ничего небыло слышно
Были бы параметры дина, можно было бы посмотреть в симуляторе что там творится. А так ничего не скажешь путного. Тем более даже когда не видишь и не щупаешь.
Qts 0.35
Vas 200 литров
резонансная 34 герца нынешний объём корпуса 130 литров
фото выложу тут но, чуть по позже
Vas 200 литров
Это ваши параметры? снятые именно с этого дина? ему бы литров в 100 с ФИ на 31 гц. Возьмите микрофон и померьте АЧХ дина в ящике. Всё равно мне кажется что комната чудит.Fedorovskij писал(а):Qts 0.35
Vas 200 литров
весь прикол в том, что я все эксперементы проводил у себя на гараже ( дома соседи загрызут) я вот проводил 1 эксперемент; выставил саб на открытое пространство, в радиусе 5ти метров низов вообще не ощющяется, отходиш на метров 10 уже лучше, вот лучшая отдача
мне показалось была на дистанции от 7- до 50ти метров от саба почему так непойму ? кливера ставишь на тоже место саба, они играют лучше как из близка так и издалека
и за одно хотел спросить как бы лишится тогда тех 30 избыточных литров?
я слушал саб на 75гдн объём ящика 200 ЛИТРОВ!! играл вполне прилично !
да я бы и рад нет у меня ни микрофона ни генератораKoenCCXR писал(а):Возьмите микрофон и померьте АЧХ
200 литров на 75 гдн оочень много. Максимум 100 литров. Избавиться можно положив внутрь мешки с песком.
не подскажете а как рассчитать фазоинвертор (его размеры) если извесна частота его настройки?
Бассбокс в помощь.Fedorovskij писал(а):не подскажете а как рассчитать фазоинвертор (его размеры) если извесна частота его настройки?
Вчера попробовал уменьшить объём двумя пакетами с ватой и плотной тканью набил очень плотно и положил 2 пакета , действительно
звук стал лучше , и то это пока без фазоинвертора с ним я думаю будет вообще хорошо
ФИ расчитал с помощью
И ещё хотел спросить имеет ли смысл обделовать внутри корпус шумоизоляцией ???
размеры d 80 мм, L 91ммVanLux писал(а):BassPort.
Хуже от этого точно не станет) Что бы избежать дребежа можно обшить стенки синтепоном, порт тоже хорошо обтянуть чем нибудь, и ещё, вата увеличивает поглощение, что то вроде виртуального объёма если не ошибаюсь, лучше 2 бутылки с водой закинуть =)Fedorovskij писал(а): И ещё хотел спросить имеет ли смысл обделовать внутри корпус шумоизоляцией ???
Я бы сделал так: уменьшил объём литров до 90-100, сделал ФИ на 31-33 гц, внутри поставил несколько распорок и оклеил стенки STP. Сверху STP по всем стенкам вата (толщиной около 1-1.5 см). Послушал бы и если бы не устроило думал дальше.
А вообще первом делом снять параметры именно с этого дина и посчитать в Бассбокс (или другой проге). Исходить надо из АЧХ, групповой задержки (не более 8 выше 50 гц, чем меньше, чем лучше), подводимой мощности (как минимум) и скорости ветра в ФИ (чтобы не была слишком большой). Ещё смотреть где резонанс порта ФИ: лучше чтобы он был выше 300 гц (если это саб с обрезом 80 гц) и не большой.
