Пожалуйста, помогите с преобразователем! Ток Х.Х. 2 ампера.
Сообщение Starichok51 »
другой формулы не существует.
а вот индукцию для этого феррита ты взял неправильно. при амплитуде 0,25 Тесла это колечко превратится в утюг.
и если ты собираешься подключать в автомобиль, напряжение надо брать не 13 Вольт, а 14,4 Вольта
Сообщение Faxe »
Ну вообщем, проблема была в трансформаторе, намотав другой и подняв частоту осцилятора до 120кгц (60кгц преобразователя) - получился ток холостого хода от 80 до 120 Ма (в зависимости от обвеса вторичной обмотки). При наргузке ток возрастал до 4 - 6 А. Выходные полевики почти не греються.
Осталось все перенести на печаткку :))
Сообщение Borodach »
Какой раз одни и те же грабли ... . :)
А какие данные по трансу получились?
