Осциллограф - самописец
Сообщение Alexeyslav »
Нет, осциллографы так не умеют. Они по сути очень просты: как только поступает сигнал начать запись - записывают буффер до конца и останавливаются до следующего сигнала, перед этим обработав буффер и отобразив на экране. Сделать при таком подходе безшовную запись да еще на такой скорости - просто нереально. И просто посчитай, каково необходимо хранилище данных : 4 минуты = 240сек, 100Мсемплов/сек, 1 байт на семпл = 24Гб со скоростью 100Мб/сек минимум. Я не знаю ни одного накопителя способного гарантировать такую скорость, кроме специализированных серверных массивов данных. Причем подключение должно быть двойным гигабитным каналом или по оптоволокну. Речь идет не о максимальной скорости передачи данных, а о гарантированной в любых условиях!
И это для довольно простой задачи... это напоминает стрельбу из пушки по воробьям.
Поэтому в таких случаях есть только один выход: делать специализированную аппаратуру, возможно специально под конкретный эксперимент.
Но можно попробовать реализовать задачу при помощи универсальных приборов: например частотомера, измерителя сдвига фазы, вольтметра и т.д., которые управляются по сети и способны записывать параметры измеряемых сигналов. Но их скорость обычно невелика...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
