А посмотри в этом http://kazus.ru/forum/topics/f_52048.html#52048 примере PROTEUS.WildCat писал(а):А объясните мне пожалуйста, как происходит инициализация кучи термометров на шине 1-wire?
Идентификация устройств в сети RS-485
В журнале "Современная Радиоэлектроника" 2006 №1kj писал(а):Всем привет. Подскажите как организовать сеть RS-485. Один мастер и много ведомых. У каждого будет зашит свой номер. По этому номеру при инициализации будет присваиваться адрес. Но как считать этот номер. Ведь при выдачи запроса, например, GET_ID все начнут его выдавать будет конфликт. Наверняка существуют какие-то решения
стр.50 здесь есть всё.
Как вариант (простой), хост может по очереди стучать по всему диапазону серийных номеров (если их не очень много).kj писал(а):Всем привет. Подскажите как организовать сеть RS-485. Один мастер и много ведомых. У каждого будет зашит свой номер. По этому номеру при инициализации будет присваиваться адрес. Но как считать этот номер. Ведь при выдачи запроса, например, GET_ID все начнут его выдавать будет конфликт. Наверняка существуют какие-то решения
