Управление турбированным газовым котлом Ferroli
Re:
Сообщение gals-57 »
Дмитрий (почти Донской) писал(а):щас делаю плату на хабитат 2, как отлажу выложу схему, плату и прошивку.
Привет спецам по ремонту. Есть у кого прошивка на проц ST72C334J4 ?
Сдохла плата, питание подал отдельно 24 вольта, но светодиоды не мигают. Хочу попробовать прошить проц.Пока разбираюсь с подключением. Может кто уже продает шитые процы?
Сообщение donteattheyellowsnow »
Всем доброго времени суток. Проблема с котлом ferroli f32d без реле давления воздуха. Включается отопление - насос - подается напряжение на турбину, турбина работает пол минуты и котел выдает ошибку f05 (не подключен вентилятор), при этом вентилятор работает. В итоге котел просто мигает с ошибкой f05 и крутит турбину. Плата котла abm01.
Сообщение tovstyj »
здравствуйте а кто-нибудь уже пробовал делать на атмеле? если да то попрошу поделиться информацией.
Сообщение BOB51 »
Делать "замещение" оригинального МК на самоделку - занятие весьма неблагодарное и рискованое.
Требуется во-первых гарантия особых режимов безопасности системы, во-вторых - МК должен четко отработать даже в случае рабочего режима с искровым разрядом в шину "корпус" платы устройства.
Не исключено использование производителем в данных системах специализированных "заказных" МК с определенными аппаратными изменениями, которые в типовом ряде микроконтроллеров не применяются.
В качестве "исследовательского садомазохизма" попробовать можно (к примеру проба макета на искровое воздействие http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2744278 - вобщем - "результат отрицательный")...
НО
В РАБОЧЕЕ УСТРОЙСТВО ТАКУЮ МЕЛКОСХЕМУ СТАВИТЬ НЕ РЕКОМЕНДОВАНО.
СЛИШКОМ УЖ ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИ ОТКАЗЕ/СБОЕ КАК САМОГО МК ТАК И ПРОГРАММЫ.
:facepalm:
Сообщение ut4ua »
Здравствуйте.
Honeywell dbm01 перестала подавать признаки жизни. Выпаял трансформатор и fsd210. Подключил к котлу, подал внешнее питание 24 в. Загорелся желтый светодиод и через секунду пошел дым. ВС733 угоревший, а вот не знаю что за резистор сгорел . Что еще можете посоветовать ? Подскажите что за резистор .
(185.37 КБ) 842 скачивания
Сообщение agdobry »
Всем добрый день. Помогите с электрической схемой платы управления PMF09F от Ferroli New Elite 60 c 30. Плата перестала отключать отопление по команде (размыкание перемычки) от внешнего блока управления (градусника) в помещении. Если точнее, плата иногда отключать отопление, иногда нет. Перемычка от внешнего блока управления разрывается чётко, контролировал тестером.
Сообщение vofor »
[uquote="gals-57",url="/forum/viewtopic.php?p=2592911#p2592911"]
Сдохла плата, питание подал отдельно 24 вольта, но светодиоды не мигают. Хочу попробовать прошить проц.Пока разбираюсь с подключением. Может кто уже продает шитые процы?[/uquote]
Прогрей проц феном! Бывает ,что не прошивка слетела-процу-кардык! После прогрева проц оживает и после остывания опять в отказ!Кварц,рядом стоящий проверь подставкой!
