Отдали страый системник, реанимация
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Отдали страый системник, реанимация
ну я ж и говорю, что ESR-метра у меня нет... сегодня до заменяю оставшиеся электролиты и отпишусь....
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Тааак... Все стало проясняться... Уже комп не пищит про БП, пищит про клаву... но с этим потом! Сейчас главное разобраться, почему комп через раз включается, по-моему дело в здоровых банках(наверное это ионисторы
) 220мкф/200В. Потому что, когда их феном прогреешь, комп после этого некоторое время включается нормально...
Так вот вопрос: можно ли заменить эти 2 штуки 220мкф/200В(в блоке питания АТ) на конденсаторы 470мкф/200В из блока питания АТХ, не будет ли никаких последствий? Заранее благодарен!!
Меняйте, если замена живая. И это не ионисторы, это обычные кондёры. Тестером на каждой ёмкости замеряйте напряжение. Должно быть одинаковое на обеих банках.
PS: хм. ёмкость больше, чем в два раза. Гляньте на диодный мост, выдержит ли заряд этих "банок". И проверьте наличие NTC-термистора в высоковольтной части. Вдруг китайцы наэкономили и поставили перемычку
Прошу прощения за оффтоп. Специально для Почемучкина.
Разъемы питания АТ и АТХ совершенно разные по конструкции и совместимы только по напряжению +/- 5В и +/-12В, и переставить контакты не удастся, т.к. АТ - два плоских однорядных по 6 контактов, АТХ - двухрядный 20-ти контактный или 20+4 или 24 или 24+4 и т.д.
По теме: входные банки, конечно, лучше заменить, если сомневаешься, что не выдержит мост - его тоже можно их АТХ переставить. Хотя проще было бы весь АТХ приспособить.
Сначала сделай БП на какой-нибудь сторонней нагрузке, а не на материнке. После нескольких затыков БП (а то и сразу) она сама может помахать пушистым хвостом. И включать БП в сеть лучше через лампочку 75-100 ватт.
Осциллом посмотреть что творится на выходе БП есть возможность?
Ковырять паяльником разъемы не надо, просто отпаять разъемы от платы БП АТ вместе с проводами и припаять их плате БП АТХ.Почемучкин писал(а):Э... лучше уж переходник спаять или купить, чем курочить паяльником разъемы.и припаять прямо на плату на АТХ
Кстати, там еще иголкой можно вынуть контакты из разъемов и переставить. А вообще-то кажется ATX и AT обратно совместимы были по разъемам - только ATX чуть длиннее - там добавили 4 контакта сбоку?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
опять БП не включается, бывает временами только запускается... дело в "банках"? Я их до этого выпаял, хорошенько прогрел феном и обратно всунул... в чем дело? в них? Заранее благодарен!
малышок
- Собутыльник Кота
- Контактная информация:
"Подогрел феном"??
.Поменяй их на новые или выкопай из другого БП!
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
alekseykolesnik писал(а):Я их до этого выпаял, хорошенько прогрел феном и обратно всунул...
господа,кто нибудь сталкивался с системниками 'стандарт'.материнка имеет печать ''Tested To Comply With FCC Standartds FOR HOME OR OFFISE USE''
- Maykill
- Друг Кота
и что- " проверено не соответствие стандарту бла-бла для дома и офиса"
преводчиком я уже воспользовался.материнку тоже опознал L7VTA REV: 1.0 На запросы о даташите гугл выдает инструкции по пользованию.одну скачал и не могу ее удалить.Допустим жесткий диск,питание оперативку и так понятно куда ставить.А перемычки,кнопки и второй вытяжной кулер куда?Уже месяц мучаюсь.
