Программатор для MC68HC908JB16
Сообщение lutor »
Насколько я знаю, в этих процыках, если они зашиты, с них можно слить только EEPROM
А при попытке слить с него прошивку он возвращает одни нули
И этой программой что ты скинул можно только прошивать процы, но с них слить ничего нельзя.
Сообщение Sergey VK »
lutor писал(а):Насколько я знаю, в этих процыках, если они зашиты, с них можно слить только EEPROM
C помощью ключа диагностического от Мерлони весь проц читается на ура, проверял сам.
Не хочу рекламировать сторонние ресурсы , но все уже разжевано неоднократно, гляньте хотя-бы на рмбт(насколько вижу процы уже считали и прошили все, что выпускаются, может кроме что "януса").
Вот глянул и прошива есть к WIUN.
SW_1_3_9_Conf_WIUN102CSI_245352605000_.rar
(54.85 КБ) 3488 скачиваний
Сообщение lutor »
А можешь дать конкретную какую то ссылку на материал или на тему. Мне нужно слить прошивку целеком с этого камушка MC68HC08AZ60CFU
:beer:
ну или 908AZ60
lutor писал(а):А можешь дать конкретную какую то ссылку на материал или на тему. Мне нужно слить прошивку целеком с этого камушка MC68HC08AZ60CFU
:beer:
ну или 908AZ60
Насколько вижу таблицу вот этим читается элементарно
--http://rmbt.ru/index.php?showtopic=12402
EWM2000EVO W4C AZ60 , да точно читал сам прошивы есть.
кстати смотрю -Появились MINIJST E (546089103, 546117703, 481221458558 и линейка... 546134503 - 405 51 13 36/1) для Janus.
Сообщение RUPARADOX »
Так как информации действительно мало, поделюсь тем что нарыл...
Программатор нормально умеет читать вопреки всем возгласам на форумах, что не читает, а только пишет. Для этого надо поставить драйвера и программу программатора USBDM_4_10_6_80_Win (возможно придётся обновить ПО программатора, как это сделать написано выше) и CodeWarrior (CW_MCU_V6_3_SE.exe). Далее по инструкции от Tango68 с http://freescale-club.ru в оболочке CodeWarrior в окне command пишем ручками :) :
"Добрый вечер. Удалось сохранить прошивку. И так по порядку. Когда в папке memori исходный текст прошивки, в частности для mc9s08gb60, в командной строке прописуем save 0x0080..0x17FF asd1.S19;A и жмем Enter, затем save 0x182C..0xFFFF asd2.S19;A и снова Enter. Где asd-название файла. Адрес. простр. 0x1800 по 0x182B защитный код из-за которого прошивка не сохраняеться в целом. Пробывал прошивать и проверять как с CW так и HCS08 программатором все ок."
Проверил - всё работает!!!
Для записи есть команды:
FLASH ERASE 3
SREC asd.s19
Интеллект позволяет мне мало говорить...
Добавлю для программирования модулей Аркадия или Arcadia СМА Indesit после ошибки F12 адрес начала SW 0x1080 до конца 0xFFFF, а конфигурация пишется с адреса 0x1A00 (т.е. поверх SW).
Сообщение wadim21_reg »
проверил. Все читается.
Версия программы CW_MCU_V6_3_SE.exe видит программатор. Побывал более новые версии программы - программатор не увиделся и следовательно сохранить тоже не получилось.
Если кому интересно могу написать по шагам что и как делать (более подробно нежели описано).
Сообщение lutor »
Было бы очень интересно, Code Warrior у меня установлен. Хочу попробовать как будет работать.
Сообщение evgenii66 »
А поподробнее про возможность скачивания при помощи USBDM можно?
Сообщение vili »
вижу тему старую поднимаю, но по-прежнему актуальную
Поподробней пожалуйста У меня USBDM-JB16,VER 4.10.2 надо обновить до более новой версии или на этой должен работать ?
Сообщение vili »
работает и на этой
помогите пожалуйста разобарться как записать потом считаныне 2 файла (asd1.S19 asd2.S19 ) HCS08 программатором ?
Их надо предварительно обьединить в один файл а затем писать?
Сообщение kostya666 »
Здравствуйте! Может кто ни будь объяснить на пальцах, как считать с процессора прошивку? cw6.03 установил, выбрал процессор, что то он считал, в закладке memori, а что и как делать дальше не могу разобрать. Где командная строка, куда вписывать значения для сохранения?
Спасибо!
Сообщение Slawas »
В командной строке прописываешь save 0x1080..0x17FF asd1.S19;A затем save 0x182C..0xFFF0 asd2.S19;A
Эти два файла asd1.S19 и asd2.S19 будут находиться в C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Project.
Затем объединяешь их в один: открываешь asd2.S19 блокнотом, копируешь и вставляешь всё содержимое в конец asd1.S19
Выкладываю прогу, может кому пригодится.
ArcadiaFirmwareMaker.zip
Прога для объединения софта и конфигурации.
(7.02 КБ) 3433 скачивания
Обновил.
ArcadiaFirmwareMaker.zip (Version: 0.0.0.6)
ArcadiaFirmwareMaker_v0.0.0.6.zip
Support S1, S2 and S3 headers was added.
(8.3 КБ) 2954 скачивания
Сообщение Slawas »
После объединения SW и конфига через прогу ArcadiaFirmwareMaker, отсутствует одна строка. С чем это связано? Прошивать не пробывал, возможно это и не критично.
Slawas писал(а):С чем это связано?
В данной строке - данные состоят только из нулей, и строка была исключена. Вопрос к "знатокам": допускается ли исключать такие строки?
Сообщение ali 777 »
подцепилься, чип определился,нажимаю verify читает но куда пишет непонятно, помогите слить прошивку???у кого то есть инструкия как прочитать в CW?а то у меня неполучается..... :cry:
Сообщение Slawas »
Сообщение radik91 »
Не совсем понял каким программаторов это возможно сделать. Читал в журнале инструкцию по isp программированию EVOII на max232 понипрог200
