Преобразователь 12/220 на NE555
Сообщение jester7 »
Перепаял преобразователь наново, но уже по этой схеме:
http://supply.in.ua/images/shemy/preobr ... -ne555.jpg
резисторы поставил по 10 К
емкость 0,22 мф
резистор с третьей ножки поставил 100 Ом
транзистор IRF540
транс намотал так:
Первичка- 7 витков
Вторичка - 85 витков
Запустил схему без транзистора - на выходе 3 ножки было напряжение в 21 вольт
Припаял транзистор
запустил схему - она зажужжала, трансформатор даже громко зажужжал, пошел дымок с транзистора, БАБАХ и нет транзистора )))))))))
второй транзистор накрылся, блин )))))))))
что там за токи гуляют ?????????? неужели более 28 Ампер ????????
или в чем дело ?
Сообщение Martin76 »
jester7 писал(а):что там за токи гуляют ?????????? неужели более 28 Ампер ????????
Если трансформатор насыщается, то сколько источник может дать, столько ампер и будет. А намотано наверняка без зазора, да и частота какая?
jester7 писал(а):на выходе 3 ножки было напряжение в 21 вольт
Это откуда? :shock: Сколько питание?
Сообщение jester7 »
Питание - 12 вольт
видать переменка 20 показывает на мультиметре, я даже на входе померял (не переключая мультиметр с переменки) - тоже 20 показало.
вопрос в другом - чего транзисторы оба сгорели ?
завтра лучше куплю IRFZ44, у него пропуск тока больше 50 А. и постараюсь короткими импульсами замерить ток, пока он не сгорит
радиатор увеличу в 3 раза, на всяк пожарный )))
Тут важно, как трансформатор рассчитан и изготовлен. В Вашем случае видимо от фонаря.
jester7 писал(а):транс намотал так:Первичка- 7 витковВторичка - 85 витков
Почему 7 витков, а не 5 или 25 например? Какая частота генератора? А без рассчетов так и будут ключи гореть.
Сообщение jester7 »
трансформатор я взял от компьютерного блока питания.
разобрал
намотал первички 6 витков (а не 7 (то я не то написал перед этим))
2 слоя изоляции
вторичку намотал 85 витков
опять изоляция.
рамка ферита с двумя окнами внутри:
25 на 25 мм по наруже
6 на 17 мм два окна
толщина самой рамки 6 мм
катушка сидит на средней ноге феритовой рамки
катушка плотно заполнила собой свободное пространство окон в рамке
в схеме я вместо резисторов по 1 кОм поставил по 10 кОм, а емкость оставил 0,22 мф, но сами резисторы видать не в тему, 10 кОм изменили частоту генератора.
С такими номиналами частота хорошо, если пара сотени герц, а для феррита и такого количества витков нужны килогерцы. Считайте, что просто подаете ток в провод, еще бы ключи не горели.
Сообщение jester7 »
ок )) признаю вину.
купил два ИРФЗ-44
собрал схему
Резисторы теперь по 1 кОм
Емкость маркированная 223 - это 0,022 мф или 22 нан , (попадаю в промежуток от 0,25 до 0,005)
с третьей ноги микросхемы на транзистор стоит 100 Ом резистор
трансформатор на ферите из блока питания ПК, размеры выше указаны.
первичка 6 витков
вторичка 85 витков
запуск - тишина, транзистор нагрелся, хотя не должен был
еще запуск... не успел замерять напряжение на вторичке - БАБАХ, транзистор сгорел
шо за нафик ?
щас уже начну тестировать схему по блокам
ну проверить генератор вы мне подсказали как:
а) два диода встречно друг-другу через конденсатор - должны загореться (диодов у меня щас нет вобще)
б) наушники через резистор в 1 кОм - должен услышать звук (проверил наушниками - нет звука)
а как проверить транзистор в работе ? так чтоб без трансформатора, например впаять вместо первички резистор какой-то... так можно ? какой резистор ? н а10 кОм хватит.? не спалю транзистор ? а откроется ли он?
Сообщение Телекот »
jester7 писал(а):Емкость маркированная 223 - это 0,022 мф или 22 нан ,
223 это 22н или 0,022 мкФ, но не как не 0,022мФ.
Сообщение jester7 »
сделал так:
впаял в разрыв первички резистор 10 Ом, чтоб транзистор защитить от тока и возгорания )))))
и о чудо - схема исправная , транзистор четко генерит переменку в трансформатор, трансформатор через индукцию все же передает с первички на вторичку ток и на выходе вторички я даже замерял 7-8 вольт.
(конечно защитный резистор 10 Ом при этом почти дымит, но транзистор холодный)
итак , первичка 6 витков, вторичка 85 витков, транзистор ИРФЗ-44, защитный резистор на вервичке 10- Ом - --- на выходе я получил 8 вольт.
в чем же тогда прикол, почему без ограничительного резистора у меня сгорает транзистор ?
где искать причину ?
Сообщение jester7 »
протестировал так:
емкость поставил 6,8 нан
ограничительный резистор 10 Ом оставил
заменил трансформатор на готовый (не знаю от чего), первички там примерно 14-20 витков, вторички - МНОГА !!!
включил - на вторичке показало 28 вольт
временно убрал ограничительный резистор 10 Ом - вторичка показала примерно 90 Вольт, но транзистор при этом сразу нагрелся.
я вернул резистор 10 Ом на место.
что-то тут все равно не чисто, греется транзистор, а не должон......
Сообщение rus084 »
может у вас большая скважность импульсов?
однотактный преобразователь без нагрузки будет греться- самоиндукцию никто не отменял.
кто так измеряет напряжение?
через выпрямитель попробуйте
Меня зовут Димон .
Сообщение jester7 »
схему то я собрал уже готовую, а судя по тому, Что она описана на некоем форуме, то ее кто-то же собрал и проверил.
значит схема исправна.
значит кривые руки у меня.
значит ищем причину тут.
раз все элементы совпадают со схемой - значит к элементам претензий нет и к частоте и к скважности тоже.
значит проблема в трансформаторе.
импульсный трансформатор я никогда не мотал и понятия не имею, что в нем важно, а что - нет.
где-то на форуме я читал, что зазор надо делать в трансформаторе в сердечнике ... ???!?!?
что-то не совсем понятно какой зазор
может раздвинуть рамку ферита на 1 мм ?? об этом зазоре речь ?
щас попробую под нагрузкой врубить генератор
ВАУ- РАБОТАЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!
спасибо умным людям
Сообщение jester7 »
Спасибо за помощь, схема работает.
https://www.youtube.com/watch?v=_v9kQR2nsWE
Сообщение rus084 »
а что вы будете подключать к выходу генератора?
кроме резистивных нагрузок лучше ничего не подключать.
а еще лучше поставить на выход выпрямитель и через оптопару сделать обратную связь на вывод ctrl у 555 . получится стабилизированный обратноходовый преобразователь
Меня зовут Димон .
Сообщение jester7 »
только лампочку подключать и буду.
еще зазор сделаю между феритным сердечником, как советуют.. и все, буду считать схему рабочей.
вопрос:
а как защитить схему, если нагрузки нет ? допустим если лампочка перегорит
вот схему нашел, в ней случайно не защита стоит на первичке? http://cxem.net/pitanie/5-199-1.png
Сообщение rus084 »
на той схеме это не защита , это сглаживание выбросов индукции рассеяния трансформатора .
защиту можно сделать через упрощенную обратную связь - стабилитрон , транзистор и конденсатор . стабилитрон подбирается на напряжение которое не мешает нормальной работе схемы с работающей лампочкой .
при сгорании лампочки уменьшится скважность импульсов (в следствие и нагрев транзистора) до безопасного значения
щас нарисую
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
единственное пропадает гальваническая развязка , и еще нужно будет подобрать полярность включения вторичной обмотки .
я собирал нечто подобное , только с выпрямителем и обратной связью , но больше 15вт преобразователь не выдавал - если увеличивать ток , напряжение изменяется обратнопропорционально (мощность получалась постоянная) , только напряжение ограничивал в 300в
(68.08 КБ) 29259 скачиваний
Меня зовут Димон .
Сообщение jester7 »
Спасибо
мне тут еще посоветовали на вторичку кинуть сопротивление в 5 кОм, ватт так на 7, чтоб она на себя забирало нагрузку
Сообщение jester7 »
сгорел транзистор , опять )))))))))))))
может большего размера нужен феррит (рамка )?
Сообщение rus084 »
ограничитель напряжения из моей схемы был добавлен?
попробуй добавить витков в первичную обмотку .
а еще лучше сделать выпрямитель с обратной связью
Меня зовут Димон .
