Вопрос по литий-ионным акб
усилок свой,на TDA 7057AQ(по печатке Васильева),сделан в "корпусе" из кейса для дисков (на молнии),планируется 2 последовательно,так как места там для них мало и свинцовый аккум не влезет,2 динамика 4Ом 3Ватт
Очень удобно делать контроль зарядки на TL431, схем просто МОРЕ! Но лучше начать с теории.
Даже у стен есть уши...
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
TDA7057AQ при напряжении 7в. сможет выдать без искажений около 1,2вт./канал/8ом, дальше захрипит. Ей бы конечно герметичный свинцовый аккум 12в.-тогда бы чистая моща была до 4,5вт./канал/8ом, но что есть, то есть..
Посчитаем потребляемый ток на мощности без перегрузок. Выходная мощь=1,2вт*2=2,4вт. Потребляемая=2,4/60% (КПД) и *100% = 4вт. Потребляемый ток = 4вт./7в. = 0,57А (570мА). То есть, грубо говоря, если аккумуляторы будут 600мАч, они сдохнут через час; если 1200мАч-через 2 часа, если 2400мАч-через 4 часа на полной громкости. Вывод-никаких телефонных малявок, только пальцы.
...конечно, максимальное потребление тока будет только на пиках басов, и фактическое время работы может быть чуть больше, и все же мои прикидки недалеки от истины.
AcousticManiac спасибо за обьемный ответ!
по емкости понял,тоесть нужно питание 7 вольт?
если брать пальчиковые аккумы,то с защитой или без?и по поводу зарядки-можно ли заряжать таковые "жабкой" или паять что-то другое на подобе етого http://radiokot.ru/circuit/power/charger/05/
Всем добрых 21:20 по Москве, раскопал телефонный аккум 3,7в. 900мАч без схемы-контроллера (она сдохла, я ее выкинул), напряжение хорошее. Есть мысль присобачить его к старому флеш-плееру. Можно ли использовать схему-контроллер аккумулятора плеера, пересадив ее на телефонный аккум? Плеерный мелкий совсем, написано 240мАч..
АП! Спустя время снова наткнулся на сабж, и вспомнил, что так никто и не ответил на вопрос выше
Хелп плиз
Если до этого в плеере был ли-ион или ли-пол, то все подойдет
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Ну конечно же в плеере обычный серебристый кирпичик лион или липол, не помню точно.. 3,7в. 240мАч. Значит, займусь трансплантацией контроллера..
Правда, новую батарейку придется приклеить к спине плеера снаружи, внутри места нет.. Зато будет у меня плеер работать в 3,7 раза дольше
И заряжаться в 3,7 раза дольше
Тут вот нарвался на статью об эксплуатации Li-Ion.
Понравилось то, что источник внушает доверие, потому-что надоело уже читать все эти псевдостатьи школоты, наполненнные интернет-мифами.
Жаль что не на человеческом языке написано.
А ЧЕTЕ НЕЯСНОГОТО
ПОКОРМИМ ТОЛМАЧА КОТА ИКОРКОЙ...- ВСЕ ПО КОТЯЧЬИ НАПИСАНО ,мур МУР
...https://translate.google.ru/translate?s ... edit-text=
Как проще заряжать литий-ионные аккумуляторы с платой защиты? Чтобы без вреда аккумуляторам.
Источник тока на транзисторе нужен?
А с напряжением как?
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3280014#p3280014"]Как проще заряжать литий-ионные аккумуляторы с платой защиты?
А с напряжением как?[/uquote]
Как и без защиты:
1. Заряд током 0,1C до напряжения (2,8...3,0) В
2. Заряд током 1C до напряжения 4,200 В ±1,5%
3. При снижении зарядного тока до значения 0,1C прекратить заряд
Как и без защиты:
Для заряда существуют микросхемы контроллеров заряда, они контролируют напряжение.
разве не наоборот?uvn писал(а):1. Заряд током 0,1C до напряжения (2,8...3,0) В
по мере заряда уменьшать ток
есть стандартный алгоритм(быстрый) и медленый
фаза ниже 3d предзаряд есть толка в мошныхмпродвинутых схемах даже бренд НР сейчас на этоим экономит не ставяключи и деталки на предзаряд(хотя в чипе оно заложено)
Источник тока, запитанный от источника напряжения, подойдёт?
А если положиться на плату защиты - то просто источник напряжения - не опасно?
А можно ли доверять зарядкам из магазина?
Именно зарядкам, куда аккумуляторы вставляются, а не телефонным БП.
Вдруг там тоже полагаются на плату защиты?
Выше я давал ссылку на сайт со статьями (на нечеловеческом языке). Там вобщем расписано всё-всё, и по заряду, и по разряду.
Вот что я оттуда уловил.
Полагаться при зарядке на плату защиты аккумулятора, как это делается во многих дешёвых ЗУ - нельзя. Резко сокращается количество рабочих циклов аккумулятора, поскольку плата защиты отключает банку при аварийном (неэксплуатационном) пороге напряжения 4,35В.
О силе тока заряда там тоже сказано - "бытовые" (не "тяговые") литиевые аккумуляторы производители рекомендуют заряжать током до 0,8C. Оптимально - 0,5С.
И ещё момент - литий заряжают ограниченным напряжением, с ограничением начального тока зарядки. То-есть, во всех стадиях зарядки напряжение, прикладываемое к банке, не должно превышать 4,25В.
Наибольший срок службы (количество циклов) аккумулятор отдаст при его эксплуатации "заряд/разряд" в диапазоне от 80% до 20% ёмкости.
Таблица соответствия процентов ёмкости величине напряжения на банке есть там же, в статье.
Оказывается, в аккумуляторах, которые я купил, нет платы защиты.
Разрядились до двух вольт.
При случайном КЗ жилка проводка раскалилась и погорела.
Надо всё-таки, пока схема экспериментальная, поставить предохранительную лампочку в цепь - пусть вспыхивает при КЗ.
Ах, да, я всё-таки купил зарядное устройство. Напряжение там ограничено, и ток тоже, вроде...
Эти мелкосхемки-контроллеры мелкие, я их не припаяю, да ещё по магазинам их выискивать...
что мешет купить готовый модуль ттипа таклго
