BASCOM AVR в вопросах и ответах
SAU
Сообщение SAU »
SOUND
Action
Sends pulses to a port pin.
Syntax
SOUND pin, duration, pulses
Remarks
Pin
Any I/O pin such as PORTB.0 etc.
Duration
The number of pulses to send. Byte, integer/word or constant.
Pulses
The time the pin is pulled low and high.
This is the value for a loop counter.
When you connect a speaker or a buzzer to a port pin (see hardware) , you can use the SOUND statement to generate some tones.
The port pin is switched high and low for pulses times.
This loop is executed duration times.
The SOUND statement is not intended to generate accurate frequencies. Use a TIMER to do that.
See also
NONE
Example
'name : sound.bas
'copyright : (c) 1995-2005, MCS Electronics
'purpose : demo : SOUND
'micro : Mega48
'suited for demo : yes
'commercial addon needed : no
$regfile = "m48def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 4000000 ' used crystal frequency
$baud = 19200 ' use baud rate
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
Dim Pulses As Word , Periods As Word
Pulses = 65535 : Periods = 10000 'set variables
Speaker Alias Portb.1 'define port pin
Sound Speaker , Pulses , Periods 'make some noice
'note that pulses and periods must have a high value for high XTALS
'sound is only intended to make some noise!
'pulses range from 1-65535
'periods range from 1-65535
End
Упс! Я ОЧЕНЬ разочарован в способностях автора данного поста. По крайней мере, можно было пустые строки убрать...Недоумевающий Сэр Мурр
Сообщение KOSTYA »
ой влетит вам от мышонка за этот пост, уже писалось неоднократно, что б такие вещи сохранялить в текстовике или еще каком редакторе, и цеплять к сообщению, потому как один такой пост целую страницу изводит
Сообщение sinobi »
SAU не мог бы ты написать как работать по i2с,да и с другими портами, интересует такие стороны как программы таймеров и частотомеров на барсике..Ждём продолжение с нетерпением.Побаловался в симуляторе с прогой и второго доковского файла-прикольно,а как можно ещё другого типа индикаторы прикручивать?Ивиняюсь,если я слишком разогнался.
SAU
Сообщение SAU »
sinobi писал(а):SAU не мог бы ты написать как работать по i2с,да и с другими портами, интересует такие стороны как программы таймеров и частотомеров на барсике..Ждём продолжение с нетерпением.Побаловался в симуляторе с прогой и второго доковского файла-прикольно,а как можно ещё другого типа индикаторы прикручивать?Ивиняюсь,если я слишком разогнался.
Частотомер писать на бейсике бессмысленно.Его нужно писать на асме.
Тем более, что у АВР синхронные счетчики и больше 1 Мгц ты не измеришь.
Конфигурирование портов очень простое - пишешь PortB=Output - и он настроен на выход, пишешь PortB=Input и он настроен на вход.Также можно настривать и отдельные пины.
Честно признавшись - лучше чем Кулиш я вряд ли напишу.Да и огромное количество апноутов могут помочь.
Если будет время - нарисую схему какой-нибудь охранной сигнализации, скажем на меге8, и попробуем разобрать.Но опять же - когда будет свободное время.
ЗЫ.Bascom , микроконтроллеры , ВЧ техника это всего лишь хобби, которому я отдаю свободное время когда оно появляется, к сожалению не очень часто.
Сообщение Karavan »
sinobi писал(а):а как можно ещё другого типа индикаторы прикручивать?Ивиняюсь,если я слишком разогнался.
Вот-тут есть кое какие библиотеки для графических дисплеев: http://ledeffects.net/pages/?id=12
Но симулятора под них в Барсике нет.
Успехов!
Сообщение sinobi »
SAU спасибо за совет буду изучать,насчёт сигнализации это правильно,в нашей стране это актуально и интересно .
SAU
Сообщение SAU »
Часть третья - Bascom и DS18B20.
Прошу прощения у Кота за мой пост с кодом.Обещаю больше так не делать.
Bascom AVR-3.zip
(52.63 КБ) 3005 скачиваний
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Замечание по III части.
SAU! ты жаловался в статье, что нет оператора сдвига битов в байте. Есть только функция rotate, но она перемещает бит с конца в начало и наоборот. Так вот, необходимый тебе оператор называется Shift и пример его использования находится в файле rotate.bas
B = 128
Shift B , Left
Print B
'B should be 0 now
Вот результат. А если бы ты сделал это функцией rotate, то значение переменной было бы 1.
Сообщение Radan »
Мои 5 копееек...Сенсор на светодиоде. Кто повторит, отпишитесь.
led_sensor.zip
(4.37 КБ) 2033 скачивания
Сообщение Пожиратель AVR »
Кто могбы помоч с компиляцыей програмы ? Я больше уделяю написанию на си ну тут понадобилась скомпилировать программу на бейсике.Если кто возмется пожалуста подправте контролер с ATMEGA32 на ATMEGA128
Osziloskop-S65_LS020-01_bas.txt
(18.93 КБ) 1502 скачивания
Э...
Сообщение tych »
Сообщение Radan »
Пожирателю AVR - скомпилил. Обращайся на http://bascomavr.3bb.ru/, там всегда помогут.
oszill.zip
(16.2 КБ) 1103 скачивания
Спосибо Radan , завтра попробую собрать если чтонить заработает доложусь :))
Сообщение Radan »
Кому надо программу для организации звука с подробными комментариями и кучей мелодий - http://ledeffects.net/data/bascom/SOUND_BASCOM.zip
Сообщение omike »
Уважаемый SAU , если можно расскажите в одной из частей Вашего учебника как в BASCOM реализовать ШИМ. Ждем продолжения!!!! :)
Сообщение Radan »
Уважаемый SAU , с нетерпением ждём обещанные бегущие огни!
Сообщение sinobi »
да ждём про сигналку!
Сообщение omike »
Ждем и ждем!!!!!!!!!!! :cry:
Сообщение Radan »
Люди, где вы!?
Тема то востребована!
Сообщение omike »
Кто-то обидел SAU , и он нас бросил, если что ни так просим прощения и ждем продолжения обучалки!!! :)
Вернуться в «AVR»
