USART глюки или я туплю
uldemir
Re: USART глюки или я туплю
Сообщение uldemir »
Там, в разделе logging можно включить. Послать алфавит и по лог-файлу сравнить. Тогда по корелляции глюков можно думать. Я не думаю, что проблема в скорости передачи - не того типа ошибки. Явные глюки в несовпадении форматов и кодировок.
igor-x
Сообщение igor-x »
yuta_86 писал(а):http://files.mail.ru/K3TNXK извините но не прикрепляет по другому
еще закладку Terminal и Serial
yuta_86
Сообщение yuta_86 »
yuta_86
Сообщение yuta_86 »
может быть дело не в терминале? в настройках codevision ? может есть у кого для 8 меги работающий пример?
igor-x
Сообщение igor-x »
yuta_86 писал(а):может быть дело не в терминале? в настройках codevision ? может есть у кого для 8 меги работающий пример?
еще Terminal-Fetures .
завтра пришлю работающий пример
Последний раз редактировалось igor-x Чт фев 09, 2012 15:00:35, всего редактировалось 2 раза.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Это должно работать (такт - 8МГц, битрейт - 9600). Если не работает - проблема в терминале.
PS: там где XON\XOFF в настройках, наверно стоит на всякий случай это отключить, если возможно...
mega8_hello.rar
(204 байт) 173 скачивания
yuta_86
Сообщение yuta_86 »
файл прошивки? ))
Engineer_Keen
Да, это прошивка. Исходник на асме, но там точно такие же настройки USART.
yuta_86
Сообщение yuta_86 »
обязательно буду ждать
господа может дело во фьюзах.... я уже не знаю на что грешить. фьюзы не прошивал
Engineer_Keen
Ну так что с моей прошивкой? Что в терминале показывает?
yuta_86
Сообщение yuta_86 »
Engineer_Keen писал(а):Ну так что с моей прошивкой? Что в терминале показывает?
пока не пробовал..... а как прошить в code vision имея лишь прошивку?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Запускаем Chip Programmer (Shift + F4), загружаем прошивку Load Flash, чистим память Erase Chip и шьем Flash.
Docendo discimus
igor-x
Сообщение igor-x »
если в схеме есть кв. резонатор, то конечно фьюзы надо прошить.
если бы файлы прикреплялись, то можно было бы скрин показать, а так - записывай под диктовку.
для программатора в CV : галки установлены в SUT0=0 BODEN=0 CKOPT=0
(это пример из рабочего проекта Мега8 + высокочастотный кварц , не исключаю что ктото еще что порекомендует)
yuta_86
Сообщение yuta_86 »
pyzhman писал(а):Запускаем Chip Programmer (Shift + F4), загружаем прошивку Load Flash, чистим память Erase Chip и шьем Flash.
итак я прошил..... в putty выводит как и раньше ХЕЛЛО в стандартном терминале CV ничего не выводит вижу что строки бегут вниз но вывода нет. видимо дело во фьюзах. на 8 Мгц какие надо выставить?
yuta_86
Сообщение yuta_86 »
у меня стоит кварц на ножках PB6 и PB7 на 7.3728.
пробовал с фьюзами тоже самое.... выдаёт
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Docendo discimus
yuta_86
Сообщение yuta_86 »
pyzhman писал(а):Изображение
что выставить?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Vkz! Ставьте все незапрограммированными, т.е. все в "1". И раз уж инженеркина прога не идет, то копать в сторону терминала. Кодевиженовский по-любому должен показывать.
Последний раз редактировалось pyzhman Пт фев 10, 2012 08:22:18, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
yuta_86
Сообщение yuta_86 »
pyzhman писал(а):Vkz! Ставьте все незапрограммированными, т.е. все в "1".
именно так и я делал с самого начала
yuta_86
Сообщение yuta_86 »
в CV
printf("123/n"); delay_ms(100);
выводит вот что qrsoqrsoqrsoqrsoqrsoqrsoqrsoqrsoqrsoqrsoqrsoqrsoqrsoqrsoqrsoqrso
Закрыто
