Синтаксис языка С в AVR Studio 5
Закрыто
Сообщение ut1wpr »
hybroid писал(а):Если совсем заморачиваться стандартами Си - можно и подохнуть.
Живу пока. Уже 63 года, не подох.
А если вы не собираетесь менять компилятор, почему бы и не использовать его удобные возможности?
Это не возможности компилятора, сударь, это способности программиста написать удобные и нужные ему макросы-дефайны.
И если он не забудет их определения включит в расшареный проект - буду только рад поучится чужому умению.
Удивляет другое.
Почему понаписывав в своих хидерах этих самых дефайнов авторы не удосуживаются приложить их к паблишинг?
PS: вы сами часто встречали сорцы, которые проглотит любой компилятор? о.О
Видимо, мне везло больше. Или попадались
сорсы, написанные грамотными программистами. Во всяком случае я понимаю практически все, что хотел сказать автор той или иной программы.
И трудностей в портировании у меня не возникало. И не только внутри одной платформы, но и при переносе проектов с PIC на AVR и наоборот.
Но это к теме топика не имеет отношение, потому и откланиваюсь с извинениями за легкий оффтоп.
С уважением,
Виктор.
Сообщение Мастер Ломастер »
ut1wpr писал(а):
hybroid писал(а):В avr-gcc вместо (1<<PB2), например, можно использовать _BV(PB2).
Т.е. пример выше будет выглядеть так:
PORTB &= ~( _BV(PB2) | _BV(PB3) | _BV(PB6) );
И опять получим код, который будет понимать только ГСС. Это тот же макрос, только встроенный в Гнусь.
это не встроенный в гнусь макрос, а обычный макрос, описанный в одном из хидеров. никакого отступления от стандартов нет и быть не может. тем более что если совсем станет плохо, ввести определение #define _BV(x) (1 << (x)) совсем не сложно. в отличие от PORTB.1 макрос _BV() будет понимать ЛЮБОЙ компилятор Си. совершенно любой.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение ut1wpr »
Мастер Ломастер писал(а):
ut1wpr писал(а):И опять получим код, который будет понимать только ГСС. Это тот же макрос, только встроенный в Гнусь.
"Описанный в одном из хидеров" и есть "встроенный" в GCC, т.к. этого хидера нет в составе других компиляторов. Следовательно, ни один компилятор, кроме GCC без подключения этого хидера не будет ничего знать про этот дефайн. Я же постом выше написал, что подключив нужные хидеры, любой компилятор распознает любые дефайны, если они написаны ПО СТАНДАРТУ ANSI C. Ну не может Си работать вне его стандарта!
Утверждение, что _BV() будет обработан любым компилятором (я не увидел фразы "с подключением специфического хидера, в котором декларирован этот макрос), это утверждение неверно. Подтверждение ниже:
Изображение.
PS
"#define _BV(x) (1 << (x))" - а где здесь указание порта? PB3 тоже специфичное описание, не попадающее под стандарты, ему также нужен свой дефайн.
Вам надо универсальный дефайн? Так будет лучше:
#define SETBIT(DEST, BIT) = {DEST |= (1<<BIT);}
#define CLRBIT(DEST,BIT) = {DEST &= ~(1<<BIT);}
Ну и так далее в том же духе... Главное, чтобы при написании макросов не нарушались стандарты, иначе посыпятся ошибки.
Впрочем, я уже докатился до декларации прописных истин, извините. Я ведь отошел от темы, виноват...
С уважением,
Виктор.
Сообщение coredumped »
И чем же тут GCC ушел от стандарта? Правильно Мастер Ломастер все написал. Просто нужно сравнивать разные реализации libc, а не компиляторы. А во всем виноваты IDE - отбили они у программеров способность думать :shock: Посмотрите хоть раз внутрь Makefile и разберитесь, зачем оно там все написано - и многое станет понятно.
PS: Гуглить советую по словам "AVR LIBC"
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение Leo_vrn »
Ну вот теперь мы как раз подошли к главному.
Где-нибудь вообще есть описание хидеров, чтобы не приходилось по всем подряд библиотекам лазить и искать каким же именно буквосочетанием то или иное действие в этом компиляторе обозначено... а заодно в процессе пытаться разобраться, чего же вообще та или иная функция делать должна или не должна.
В моём понятии это и есть синтаксис языка.
Если писать всё в режиме совместимости с ANSI C, то уж, извините, на Ассемблере писать будет проще и быстрее (а заодно и кода меньше в прошивке, причём много более оптимизированного).
До момента встречи с Си под AVR почему-то с документацией с детальными описаниями всех стандартных процедур и функций (а также типов, классов и т.п...) никогда проблем не возникало. А тут, такое впечатление, всё предлагают изучать путём проб и ошибок.
Leo_vrn писал(а):В моём понятии это и есть синтаксис языка.
не подменяйте одно понятие другим. синтаксис языка - это словарь, букварь, а вовсе не "Евгений Онегин" или "Гамлет". синтаксис определен стандартом, а вот макросы, хидеры и специфические функции - это уже варианты применения этого синтаксиса.
Leo_vrn писал(а):До момента встречи с Си под AVR почему-то с документацией с детальными описаниями всех стандартных процедур и функций (а также типов, классов и т.п...) никогда проблем не возникало.
а вы читали-то документацию для avr-libc, которая идет вместе с WinAVR в комплекте?! там все отлично описано, подробно. есть и более-менее приличный перевод с комментариями
ut1wpr писал(а):ПО СТАНДАРТУ ANSI C. Ну не может Си работать вне его стандарта!
может, и еще как может! например, всеми любимый CVAVR отлично работает, плюя на стандарт :))) PORTB.1 не определено нигде, ни в каком стандарте языка Си, С++ и даже C# :)))
ut1wpr писал(а):Подтверждение ниже:
уважаемый, вы меня огорчили страшно! вы сами-то думали, когда писали пример, подтверждающий что-то по-вашему важное?! интересно, какой компилятор не возмутится, если вы напишитепросто так, без макросов? :)))
а что касается PB1 и т.п. - это де-факто стандартные наименования битов для работы с определенными регистрами микроконтроллеров AVR, которые сам производитель придумал, и было бы странным, если эти "авторские" наименования не поддерживались бы компилятром для AVR. другое дело, где именно (т.е. в каком хидере) они определены - ну так это уже нюансы :)))
ut1wpr писал(а):Вам надо универсальный дефайн? Так будет лучше:
вы будете смеяться, но аналоги этих "универсальных" макросов уже реализованы в avr-libc :))) но к стандартам это не имеет никакого отношения! кстати, уважаемый, вы и тут маленько оплошали: знак равенства вообще не нужен, BIT в скобочки взять надо бы в теле макроса, а фигурные скобочки как бы ни к чему... :)))
Сообщение IfoR »
Мастер Ломастер писал(а):интересно, какой компилятор не возмутится, если вы напишитепросто так, без макросов? :)))
Будь бы я компилятором, то не возмутился бы ни разу. Просто не рассматривал бы это выражение. :))
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
думаю, что вы не смогли бы обойтись без варнинга :)))
Сообщение ut1wpr »
Leo_vrn писал(а):уважаемый, вы и тут маленько оплошали: знак равенства вообще не нужен, BIT в скобочки взять надо бы в теле макроса, а фигурные скобочки как бы ни к чему... :)))
Ну, за "уважаемого" отдельное спасибо. :)
Я никогда не отрицал возможности оплошания. Не вижу в этом ничего страшного. Просто я высказывал свое мнение по стилю написания программ на Си. Я ж не виноват, что этим кому-то не угодил. Спор бессмысленный, т.к. ни я ни вы свой стиль не измените. Для чего тогда эта псевдо-дискуссия?
Напоследок, насчет "фигурных скобочек". Эта тема давно обсуждалась в других местах. Можно и не писать. Но такая форма иногда позволяет избежать ошибки в виде пропуска точки с запятой в конце оператора при записи нескольких операторов в одной строке или включении этого макроса в другой. Запись без них потребует более строгого отслеживания необходимости завершения оператора. В одном не могу не согласиться, встроенные фишки в компилятор (glibc или другие модули) действительно облегчают написание программ. Но не переносимость.
Ну, а по поводу "заглядывания" в Makefile - стараюсь в них заглядывать как можно реже. Не из-за безграмотности, из-за лени. За свою бытность я их столько понаписывал... Я хоть и пенсионер, но продолжаю работать системным админом, поднимавшим, поверьте, не один десяток Фрюш и прочих никсов, пересобравшим тьму программ, модулей, ядер систем. А там не только Makefile, там и Configure писать приходилось свой, и еще чего. Страшно вспомнить. Так долго люди не живут... :)
За сим откланиваюсь, извините.
С уважением,
Виктор.
Закрыто
