Atmega8 и клавиатура PS/2
Закрыто
Сообщение svs39 »
MyXaSA писал(а):
Коты, вы вроде все мозговитые тут, кто-то полюбому клаву подключал к МК.... help работа встала!!! :( :(
запускал давно по классике- сайтa atmel - avr313 - DOC1235.PDF (-keybord). Запускается, а потом делаеш под себя
Сообщение Jack_A »
svs39 писал(а): Запускается, а потом делаеш под себя
Ну зачем же так мрачно :)
Сообщение uk8amk »
MyXaSA, убедитесь, что у вас корректно работает функция приема байта ISR(INT0_vect). Здесь либо отладчиком(но у М8 нет отладочных интерфейсов, поэтому можно взять М16 например - у нее есть JTAG хотя бы), либо как сказали выше юзайте UART и кидайте полученные скан-коды в терминалку. Типа этого:
ISR(INT0_vect)
   static uint8_t DATA;
   if(!edge)
      if(bitcnt < 11 && bitcnt > 2)
         DATA = (DATA >> 1);
         if(PINC && (1<<DAT))
            DATA |= 0x80;
   MCUCR = 3;
   edge = 1;
   else
      MCUCR = 2;
      edge = 0;
      if(--bitcnt == 0)
         uart_putchar(DATA);//вот здесь помещаем полученный байт в буфер на передачу
         bitcnt = 11;
Но вывод в UART должен быть буферизован(типа кольцевого буфера) и управляться только прерыванием(UART_TXC) т.к. нельзя "вешать" прерывание INT0, получающее биты от клавы. Т.е. стандартный putchar() из stdio.h скорее всего не проканает. Далее, когда вы увидите что функция приема работает безошибочно, тогда приступите к отладке механизма дешифрации скан-кодов.
Закрыто
