Дайте совет - жало паяльника...
skk
Сообщение skk »
Здравствуйте. Купил сегодня жало, но с него отрывается тонкая пленка металла (оцинковка?). можно ли его использовать? кончик в полном порядке. паяльник люкей 936. на жале маркировка HAKKO 900M-1-2
и второй вопрос такой: можно ли заменить жало паяльника на медное? немного отрезав лишнюю часть.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение _RUS73_ »
То облазит видимо хром. Использовать можно. Само жало медное с металлической втулкой внутри. Если повредить покрытие на кончике или отпилить то жало будет быстро выгорать. И нет смысла что то придумывать. Технология пайки медным жалом и не обгораемым отличается.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
skk
Сообщение skk »
то есть ничего страшного нет? кончик в целости и сохранности.
а со вторым вопросом можете помощь? я отрезал на 5-6 мм больше, т.к. еще буду напильником точить жало. паяльник после смены жала не сдохнет?
Сообщение просто КОТ »
Жить будет.
И ты врёшь!!! © Vladisman
wzn
Сообщение wzn »
Можно ли использовать для жала вольфрамовую медь W70Cu30?
Даю информацию:
Вольфрам w70.00, медь cu30.00
Применение: сварочный электрод сопротивления, электрод свечи зажигания, электрод разрядной трубки высокого напряжения, электронный упаковочный материал.
Физические и механические свойства:
Плотность г/см3: 13,8-14 проводимость % IACS: 42 твердость: 185hv прочность на изгиб МПа: 700 Температура размягчения : 900
Смотри, что есть на AliExpress! Вольфрамовый медный стержень W70Cu30 диаметром 1,5 мм, 3 мм, 4 мм-10 мм, хороший Электрический стержень из вольфрамового медного сплава, длина 200 мм за 1 790,96 - уже со скидкой -10%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=PwnUZtP
Сообщение Martian »
Абсолютно любой материал можно использовать для жала, если он успеет передать необходимое количество теплоты за определенное время и при этом не расплавится сам.
Но.
Удельные теплоемкость и теплопроводность меди значительно больше, чем у вольфрама. Иными словами: запасет тепла гораздо больше, отдаст значительно быстрее. Отсюда вопрос: какой смысл применять сплав, где 60% вольфрама, что, возможно, повлечет трудности в обработке и облуживании, при этом имеющий значительно большую стоимость?
https://aliexpress.ru/item/1005003147792809.html
медь на али: 109 руб за диаметр 5 мм и длину 100 мм
сплав медь-вольфрам на али: 1470 руб за диаметр 5 мм и длину 200 мм.
109 и 735...
Martian писал(а):медь на али: 109 руб за диаметр 5 мм и длину 100 мм
А зачем покупать медный пруток, и потом точить из него жало, когда можно сразу купить готовые медные жала?
https://aliexpress.ru/item/4001359441280.html
https://aliexpress.ru/item/1005001941337953.html
А вот эти- прямо видно, что они точёные-
https://aliexpress.ru/item/1005003647986122.html
Сообщение Martian »
Потому что сравнение было именно прутков, стоимости двух различных материалов. Как-то не совсем корректно сравнивать различные виды сырья и готовые изделия из него: покупать готовое или делать самому из заготовки - это уже другое сравнение.
Сообщение >TEHb< »
Жала небольших размеров можно даже из куска однопроволочного провода изготовить.
wzn
Сообщение wzn »
Если было бы всё так просто...
Смотрю предложение, вижу обещаные размеры:
Внутренний 4.0mm, наружний 6.4..6,5 - у кого как.
Однако, по факту подучаю мусор с размерами
Внешний 6.0..6.1, которые не держатся в паяльнике пролетая насквозь. Внутренний тоже, вместо обещаного 4.0 присылают в лусшем случае 4.4мм, в худшем 4.5мм. Уже два заказа выбросил в мусор. Жало на нагреаательном элементе болтается и приходится прокладывать медную полосу. Нафига мне такой геморой? Проще вытачить новое жало из прутка. Вопрос: этот матертал кто нибудь пробовал в качестве жала на температуры выше 350°C?
Сообщение >TEHb< »
Это ж вольфрам, ему эти 350 как слону дробина. В остальном же, припой окисляется, флюс выгорает. Всё как обычно.
wzn
Сообщение wzn »
Подвожу резюме. В конечном счёте не стал покупать вольфрам, а купил пруток 10мм меди и выточил нужное жало. Да, и ещё...
Стараюсь при пайке не использовать температуры более 210°C. Спасибо за ваши советы.
Такое жало даже китайцы не делают.
Очень удобно лудить провод сразу со всех сторон или выпаивать чип-резисторы сразу с обоих сторон.
Попытаюсь приложить фото.
Моё жало
(197.39 КБ) 503 скачивания
Сообщение kentgaryk »
wzn писал(а):Такое жало даже китайцы не делают.
Да ты просто ФАНТОМАС!!! :))
Вернуться в «Практика»
