Измеритель RLC
Е7-22 прекрасно меряет ESR конденсаторов внутри схемы, у меня их два, один на работе второй дома. Подключил к нему длиные щупы от мультиметра и нормально.
Про внутрисхемное измерение ESR, уже много сказано, вот одна ссылка: http://s3844538445.h16.ru/statyi/esr/esr.htmlZPavel писал(а):Е7-22 прекрасно меряет ESR конденсаторов внутри схемы, у меня их два, один на работе второй дома. Подключил к нему длиные щупы от мультиметра и нормально.
В этой статье вчасности описывается почему этого сделать нельзя с подобного типа приборами.
Возможно ли MS5308 и Е7-22 мерять элементы внутрисхемно? В инструкции я чтото не нашел.
От покупки E7-22 меня удержала эта тема: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15450&page=1TechMike писал(а):Озвучивайте контраргументы, если они есть =)
Не могли бы Вы посмотреть как измеряет ваш прибор стандартные дроссели типа ДПМ?
Вот,например,мой.
Прибор пока еще не куплен, просьбу отношу к владельцам E7-22!ut2h писал(а):От покупки E7-22 меня удержала эта тема: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15450&page=1TechMike писал(а):Озвучивайте контраргументы, если они есть =)
Вот,например,мой.
Добрый день.
Прошу владеющих E7-22 попробовать замерить индуктивность на малых значения, например 5 - 20 мкГн, действительно есть большая погрешность которой не должно быть судя по параметрам прибора?
Т.е. нужно подтверждение практикой отсутвия такого "бага", а то уже готов приобрести сей девайс!
показания Е7-22 на частоте измерения 1 кГц, подключенного к мере индуктивности 1 мкГн; калибровка КЗ-ХХ проведенаTechMike писал(а):Прошу владеющих E7-22 попробовать замерить индуктивность на малых значения, например 5 - 20 мкГн, действительно есть большая погрешность которой не должно быть судя по параметрам прибора?
показания 0,9 мкГн; все в норме
- (56.56 КБ) 6377 скачиваний
Для себя я все решил, сегодня забираю e7-22 с smd щупами, для дома его вполне достаточно.jbc писал(а):По внутрисхемному измерению ESR уже определились?Один-за,один-против.Пока ничья.
Подскажите, у кого E7-22 уже достаточно долго, на сколько у него хватает "Кроны" при не слишком интенсивном использовании?
скорее наподобие такого http://www.rlc-esr.ru/index.php?option= ... &Itemid=55m.ix писал(а): на подобии такого?
FCLG-meter
Я его полностью поддерживаю.
Вот свежий проект RLC-ESR из Elektor-а (PDF+DJVU): http://www.ex.ua/view_storage/966273490368
Обещают офигенные параметры.
Параметры у этого прибора действительно высокие. Так же стоимость комплектующих и трудоемкость изготовления. Этот прибор скорее для
фанатов.
фанатов.
Некоторые параметры вызывают сомнения. К примеру, разрешение 0.1нГн при 10кГц. Не один промышленный прибор не имеет ничего подобного
. При том же, на частоте 10кГц по емкости разрешение всего 0.1рФ.
Работал в свое время с PG103U при питании +-5В. Заваливает сигнал 10кГц при 100x....
Нет в приборе тестовой частоты 100кГц. Модернизированный клон RLC2
Последний раз редактировалось bob1 Вс июн 23, 2013 08:43:21, всего редактировалось 1 раз.
Долбиться с такой платой для получения 10кГц?Тяжело будет найти супер фаната.Такого типа измерители без возможности проверки элементов не выпаивая,теряют свою привлекательность.Тогда уже канадский пинцет.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Кто мешает измерять в платах то???!!! 0.4Вrms прикладывается к измеряемому элементу через резистор 100 Ом...100кОм. ESR будет измерять легко
Да что, блин все так зацыклились на внутрисхемном измерении то....?
да любой прибор, впринцыпе, если есть немного мозговой косточки может, или можно заставить измерять внутрисхемно.
Даже если у него напруга на клеммах 0,5 вольт, всеравно будет измерять, Да, 6 нулей после запятой не гарантировано, но на уровне пробника покажет. Да и ни один супер-пупер прибор не сможет гарантированно отсеять все параллельные резисторы и индуктивности с блокировочными конденсаторами, стояшие в одной цепи с эликом. Сказки для мечтателей
Появляются пинцетики с хорошим набором функций и ценой.
http://www.dhgate.com/new-cem-smd-100-s ... 3281a.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Темой ошиблись...это не измеритель RLC
