Помогите! Нетбук, что-то с жёстким диском.
Сообщение ELcat »
Сбсно пациент
(116.49 КБ) 2568 скачиваний
Сообщение mr4ester »
я в замешательстве, у вас в нетбуке стоит десткопный 3.5 дюймовый винт?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение ELcat »
Нет, это 2,5" :)
очень похож на 3.5 дюймовый :))
Сообщение ELcat »
Фото, где он стоял, девайс 10,2".
(163.3 КБ) 652 скачивания
Сообщение ELcat »
mr4ester, спасибо, добр человече, за дельные советы :)
да незачто, всегда рад помоч. :beer:
Сообщение ELcat »
До вечера! Ещё потребуется ваш совет, так что не пропадайте :)
Сообщение ELcat »
Купил WD 320ГБ. Ну и дерут же за них сейчас барыги, сцуки!
Не подскажете, как 7-ку установить так, как она была в нетбуке, с отдельным скрытым разделом, где хранится установочный образ винды?
акронисом разбиваете винт на 2 раздела 1 активный, 2 логический, активный раздел будет системным, там где будет стоять ваша операционка.
Сообщение Zinovaleks95 »
Чтоб восстановить данные или поработать на старой винде можно воспользоваться программой HDD regenerator, она перемагничивает битые сектора которы становятся работоспособными на некоторое время, когда запустиш там можно будет сделать загрузочную флешку
Сообщение ELcat »
Zinovalex спасибо, попробую как-нибудь. Сейчас ищу Windows 7 Starter SNPC OA CIS and GE, если найду, то думаю, ничего восстанавливать не потребуется - наклейка с серийником на буке есть, дрова скачал. Документы и проекты периодически резервировал, видео и всё остальное не жалко. Вся "пляска" только ради винды - за неё бабки содраны. Думаю, как же всё таки мерзко, что производители буков дерут лишние 60$ за установленную лицензионку, а сами даже зажимают плешивый бомажный конвертик с дивидюшкой в коробку с буком вложить. Буду рад, если кто торент на Windows 7 Starter SNPC OA CIS and GE подкинет, или поделится ссылкой на форум, где это уже обсуждалось, или образ раздела с виндой для нетбуков самсунг.
Сообщение FANTASTRON »
Оригинальные диски к компьютерам и комплектующим
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1051
Работа с жёстким диском
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1028
Последний раз редактировалось FANTASTRON Сб фев 25, 2012 20:40:58, всего редактировалось 1 раз.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение SmarTrunk »
ELcat
Мерзко, мерзко, причем это общепринято, и для дорогих брендовых ноутов (SONY, Lenovo), а не только для нетбуков. Но на ноутах хоть есть оптический привод, чтобы самому записать диски восстановления (с помощью предустановленной утилиты - главное, не полениться).
Потом напришите - получилось или нет. По моим данным, нужны именно диски восстановления (т.е. винда с предустановленными драйверами, привязанная к данной модели ноутбука). Делал восстановление ХР, несколько раз, так даже номер наклейки не спросился. А вот номера наклейки может быть недостаточно (для активации ОЕМ-ной лицензионной винды), если верить лицензионному соглашению для ОЕМ-ного Виндоуса. Вот для проверяющих органов, говорят, наоборот - главное - чтобы была наклейка.
Сообщение ELcat »
Пока отчитываться особо не чем, но нашёл ресурс http://rutracker.org/forum/viewforum.ph ... 1&start=50 , от куда наторрентил кучу всего. Теперь буду разгребаться в том, что накачал :)
Сообщение Vitaliy90 »
ELcat вот еще не плохой ресурс http://opensharing.org/
Только ставте не стартер а ультимэйт версию сразу с сервис пак 1.
Насчет установки на нетбук, наберите в гугле как установить виндовс 7 с флешки.
А насчет винтов все ломаются, так что надежность от производителя не особо зависит(хотя партии брака бывают), тут как повезет... Чтоб наверняка сохранить инфу делайте резервные копии.
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение Tolmi »
Vitaliy90 писал(а):ELcat вот еще не плохой ресурс http://opensharing.org/
Ага, и получите нелицензионную винду. Внизу на дне компа должна быть наклейка с кодом винды и на ней же написано, какая она должна быть. Дальше по этому названию ищем в инете где скачать образ лицензионного диска от микрософт именно с таким названием, ( типа Home Premium OEM RUS ), ставим её, и когда она спрашивает номер, списываем его с наклейки. Потом активируем её через интернет или по телефону, там ничего сложного нет.
:beer:
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение ELcat »
Доброго времени суток. В общем, что в итоге получилось. На дне нетбука наклейка Windows 7 Starter SNPC OA CIS and GE. Образ, который якобы под N150 с разделами System, Recovery и С: на самом деле не имеет раздела Recovery. F4 при старте нетбука выбрасывают в менюшку, в которой говорится, что винде не удалось найти образ восстановления и предлагается грузить обычную винду. Винда та что надо, но уже активирована на имя автора сего архива. С дровами чуть похуже - в винде они есть, но под чуть другой вариант комплектации - приходится выколупывать и ставить свои. Нашёл ешё такую штуку Samsung Recovery Solution 4 (Admin Tool), может поможет создать раздел восстановления. По поводу старого жестяка - скачал, как советовали HDD Regenerator, создал им бутабельную флешку и попробовал бутнуться на компе, оказалось, что мой комп именно с трансценда грузиться не желает, пришлось ставить жестяк в нетбук и пытаться уже там. Грузится, довольно быстро пробегает первые 90МБ, затем начинает плуговать, регенерирует, доходит до 107МБ и пишет, что жестяк не отвечает, просит поменять настройки САТА на совместимость с режимом ИДЕ, изменение таковых в БИОСе, к сожалению ни к чему не приводит - так и вылетает с тем же диагнозом на отметке в 107МБ. У кого ещё будут какие соображения?
не знаю чем помочь, я бы на вашем месте поставил понравившуюся систему и не парился :)
Сообщение Tolmi »
ELcat писал(а):нетбук и пытаться уже там. Грузится, довольно быстро пробегает первые 90МБ, затем начинает плуговать, регенерирует, доходит до 107МБ и пишет, что жестяк не отвечает, просит поменять настройки САТА на совместимость с режимом ИДЕ, изменение таковых в БИОСе, к сожалению ни к чему не приводит - так и вылетает с тем же диагнозом на отметке в 107МБ. У кого ещё будут какие соображения?
Это значит, что прошивка диска считает, что диск неисправен, и пытается на всякий случай отключить его, чтобы спасти ваши данные. Если на диске нет ничего важного, можно его пустить в мусорку на магнитики.
