Регулятор для паяльника
Сообщение radteh »
zero648 что за родной метод? У меня раньше вообще вот по этой схеме был собран регулятор Изображение
Всё устраивало, но в новые розетки старый корпус не влазиет, решил переделать на что нибудь современное.
Сообщение zero648 »
Родной метод регулировки для NM1041, о заключался в частоте пропусков периодов.
gms
Сообщение gms »
gosha66 писал(а): Девайс побежден! Все работает, можно повторять. :)
Гоша, на странице, где опубликована схема, внизу Вы выбрали вариант "не заработала совсем", но в то же время в форуме написали, что все-таки заработала. Уточните пожалуйста, где же истина? Хочу повторить устройство, но смущает противоречивость отзывов.
Сообщение ProzektoR_UA »
Собрал регулятор по даннолй схеме на ATMega8. Запустился нормально, в работе стабилен. Также собрал и регулятор по схеме zero648. Неплох, но индикатор мерцает, что очень злит глаз. 8)
gms
Сообщение gms »
ProzektoR_UA писал(а):Запустился нормально, в работе стабилен.
Благодарю за информацию :beer: . Я, не дождавшись от Гоши ответа на свой вопрос, закончил уже делать плату в Протеусе, т.ч. в ближайшее время начну паять.
Сообщение zero648 »
ProzektoR_UA писал(а): Также собрал и регулятор по схеме zero648. Неплох, но индикатор мерцает, что очень злит глаз. 8)
Это типа спецэфект такой бегущий огонек, уберем, если не надо
p.s. или возможно частота мк не та, нужно поставить 8MHz.
Выкладываю фото собраного мною регулятора и файл печатной платы подкорректированный под себя:
http://img.radiokot.ru/files/80402/4bbgfflpj.jpg
http://img.radiokot.ru/files/80402/4bbggbvce.jpg
http://img.radiokot.ru/files/80402/4bbgh0g05.jpg
http://img.radiokot.ru/files/80402/4bbgk3e0r.jpg
http://img.radiokot.ru/files/80402/4bbgkv1fe.jpg
Регулятормощности.rar
Регулятор мощности в Sprint Layout
(15.87 КБ) 700 скачиваний
Сообщение RECOV1 »
Подскажите, а можно отключить таймер отключения? Примерно через 40 минут внизу появляются черточки и девайс отключается. А так работой очень доволен. Даже ничего подстраивать не пришлось, все сразу заработало.
(117.4 КБ) 1272 скачивания
Сообщение amirus »
RECOV1 писал(а):Подскажите, а можно отключить таймер отключения? Примерно через 40 минут внизу появляются черточки и девайс отключается. А так работой очень доволен. Даже ничего подстраивать не пришлось, все сразу заработало.
На первой странице, сообщение от DimAlt
Сообщение RECOV1 »
Прошивал обе прошивки, и с http://startcd.narod.ru/paialnik/index.html и отсюдошнюю. В обоих выключение происходит через 30 минут. Начинают мигать цифры и через минуту выключение. Под мои задачи к сожалению не подходит.
Сообщение radteh »
А ты в настройках отключал эту функцию?
Сообщение RECOV1 »
Как это сделать? Мне проще было собрать это устройство чем найти где в настройках отключить функцию отключения по времени. Девайс классный, может опередил свое время. Бюджет максимум 10 американских рублей. С учетом что я на рынке купил у китайца блочек питания 3-12V на трансе за 100 рублей. Немного "причесал" печатку, при наведении на детали высвечиваются их номиналы. Если интересно, выложу печатку дисплея с кнопками и резисторами.
И все таки, как отключить время отключения девайса после его работы 30 минут?
Добавлю 100% рабочий силовой блок к этому девасу. По печатке все видно, схемы думаю не надо. При наведении на детали так же высвечиваются их номиналы.
Силовая часть на МОС и симисторе.lay
(19.42 КБ) 665 скачиваний
моя.lay
(47.62 КБ) 745 скачиваний
Сообщение radteh »
При нажатии SET с удержанием более 2сек на экран выводится надпись РЕГ, далее кнопками плюс/минус выбирается нужный алгоритм
PAU - алгоритм Брезенхема.
FI – фазоимпульсный.
Если выбран алгоритм FI
ЧИС – регулировка от 0..145. То есть полупериод разбит на 145 значений.
ПРЦ – регулирование от 0 до 100%, то есть идет автоматический пересчет шкалы 145 в проценты
Далее идут три быстрых уставки мощности “-1-” ”-2- ” ”-3-”.
INC – шаг на который будет увеличиваться/уменьшаться мощность кнопками плюс/минус.
_t_ - управление функцией авто-выключения ON-включено, OFF-выключено.
Сообщение pyzhman »
Или вот это
if (++TimeOff>TIME_POWER_OFF_ALARM){
переписать как
if (TimeOff>TIME_POWER_OFF_ALARM){
Docendo discimus
Сообщение RECOV1 »
Ураа! radteh спасибо! Как сам не разгледел. Протестил, один час десять минут - не выключается! Под мои задачи подходит!.
pyzhman, спасибо, но я пока не знаком с языком програмирования. Уважаю людей, кто вот так просто может через програмный код поменять время отключения.
Немного позже выложу платку под кнопки и LED.
Сообщение RECOV1 »
Убил второй вечер запуская силовую часть. Подбирал резисторы в базовой цепи транзистора и на управление МОС. Смотрел осцилографом. На некоторых режимах лампа накаливания горит при показателях 1-5, на 6 чуть меньше, на 7 тухнет. Хотя должна плавно на 100%-х по шкале 100 менять яркость. На других режимах (PAU) загорается при 6, на 10 тухнет, хотя шкала идет 145.Сигнал синхронизации транзистор "берет" хорошо, устойчиво. Напряжение для открытия МОС достаточно, но повторюсь, все же поигрался с резистором на него.
Сообщение pyzhman »
Что-то я не всосал. К чему эти "поигрался", если
Docendo discimus
Сообщение RECOV1 »
Всасывай: написано было что работала только индикация, силовой блок не работает. Какие проблемы с ним, написано выше. Девайс разобрал.
Сообщение pyzhman »
Так и не всосал.
Docendo discimus
Сообщение altaryx »
На 2 выводе присутствуют импульсы очень малой длительности, причем в в ИФ без изменений, на индикаторе всё нормально , как положено, кто подскажет, где проблема??
