USB - RS-232 преобразователи
Сообщение hasp »
Сделано, конечно, замечательно. Только какой смысл лепить подобные устройства, если цена китайского кабеля usb-com 165р. Здесь же на одних микросхемах:
max213 - 145р
FT232 - 150р
плюс обвязка...
Сообщение radteh »
Не на всех китайских кабелях работают программаторы, взял какой-то за 300 р., а он только для связи компов и подходит, да ещё и дрова с диска неподошли
Сообщение DeNew »
hasp писал(а):Только какой смысл лепить подобные устройства, если цена китайского кабеля
Я искренне рад, что Вы бережете свои деньги.
Сообщение sergeynim »
DeNew
Спасибо!
Сообщение DeNew »
sergeynim писал(а):DeNew
Спасибо!
Не ужеле прегодилось? Да не за что :))
Сообщение mansoff »
У меня вопрос вроде как и по теме и вроде как офтоп,
микрушка FTD 232, какого типа сигныла на выходе выдаёт TTL ?
Сообщение DeNew »
mansoff писал(а):микрушка FTD 232, какого типа сигнала на выходе выдаёт TTL ?
Именно TTL.
Сообщение mansoff »
спасибо! :)))
Сообщение Mozart »
сделано какчественно, ну и парень из Зеленограда..., молодец что я могу сказать...
утюгом делал?
вообще не плохо было бы ещё PLD поставить, ну для того чтобы проще было соединять с МК... для макетирования...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Сообщение DeNew »
Mozart писал(а):сделано какчественно, ну и парень из Зеленограда..., молодец что я могу сказать...
утюгом делал?
Спасибо, делал позитивом (фотолитография), да можно было и PLD.
Сообщение Krazy_killer »
вот мой вариант. правда в оновном для ТТЛ делал (впане прошивки тлф двд и тп) [Лазерный УтюГ]
______DEVICE_PHOTOS__________________
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech/FT ... oxView.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech/FT ... _and_S.jpg
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech/FT ... CB_Top.jpg
______DEVICE_PCB_____________________
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech/FT ... 700_pi.gif
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech/FT ... Uni_v2.lay
______+++DEVICE_SOLUTION_CIRCUITS_MANUALS+++________
http://SiberiaSoft.narod.ru/tmp/tech/FTDI/FT232BM.rar
кстати с прошивкой микросхем памяти и контроллеров девайс пачемуто не захотел работать. (напрямки FT232BM ==> AT2313)
схема почти даташитоовская плюс цепь 3в3
Сообщение Pahan »
Ну вот и я, наконец поборов лень, спаял свой вариант на халявной TUSB3410.
Быстренько нацарапав прогу на дельфях и закоротив Rx и Tx отправил/получил свой первый байт :)
Но вот что не дает покоя. И в настройках драйвера виртуального порта, и в настройках виндушных функций работы с портом максимальная скорость 128000. А в даташите на TUSB сказано что она типа USB2.0 и скорости соответственные. А как собственно организовать работу на таких скоростях?
мой вариант
(47.25 КБ) 903 скачивания
Сообщение Aheir »
Довольно приятно смотится:)
Я правильно понимаю, что на дополнительной микросхеме выполнен генератор?
Платку бы выложили, что ль .. Разводку, в смысле.
Сообщение Pahan »
Aheir писал(а):Довольно приятно смотится:)
Я б так не сказал. При ориг. размере фотки без уменьшения очень даже страшненько :))) Да и ЛУТ у меня хромает, видно же как дорожки поплыли.
Aheir писал(а):Я правильно понимаю, что на дополнительной микросхеме выполнен генератор?
Ага, правильно. Тока смысла выкладывать нету. Во-первых за основу взята разводка из оригинала в статье. Во-вторых изменения в схеме сделаны тока ради использования деталей, которые были у меня в наличии. Это регулятор 3.3в на ZXCL330 и кварц на 24МГц. Ну не оказалось у меня 12. А на 24 дох.., много в общем. Там не тока генератор, но и делитель на 2 на половинке ТМ2 (NC7SZ74). Видна чуть выше ЛА3. Шаг 0,5мм между ногами. Чуть все глазы не сломал. Повторять другим такой изврат нет смысла, я делал это тока ради халявы, чтоб не покупать нужные детали :)))
Сообщение mansoff »
как проверить переходничок работает он или нет причём надо все выходы RS-232 проверить?
при подрублении к сим ридеру в момент подключения подмаргивает
сид RXLED , TXLED молчит как партизан
ещё я через кандёры не замкнул выводы кварца на ГНД
хелп :cry:
Сообщение Aheir »
Можно попробовать взять программулину какую-нить, которая умеет независимо дергать ногами СОМ-порта.. Если заведется с виртуальным портом - сможете проверить. С Rx/Tx проблем нет - для проверки можно их просто замкнуть и слать в порт данные.. В общем, путь примерно такой.. :)
Сообщение mansoff »
а как можно в порт данные слать?))
Сообщение Тимофей Носов »
Друзья, предлагаю свой вариант печатной платы под утюг (делал на скорую руку). Толщина текстолита 1,5 мм. Плата вставляется непосредственно в разъем USB (на стороне ПК). На мой взгляд очень удобно. Прикладываю рисунок и фотографию.
(37.36 КБ) 1431 скачивание
Сообщение Aheir »
mansoff писал(а):а как можно в порт данные слать?))
Да хоть из Гипертерминала (Hyper Terminal, входит в винду)
В свое время для анализа обмена между устройствами по протоколу RS-232 написал тестер, работающий на принципах терминала. Для оперативных исследований очень полезен.
http://miliamper.narod.ru/Test_ANSI_COM.rar
