Помогите новичку сваять дозатор для воды
Закрыто
Сообщение Migray »
Alpion писал(а):На счет режима долива: может я что-то не понимаю, но по-моему этим управляет контроллер, а не водомер с клапаном. Т.е. при необходимости в процессе налива изменяется значение в контроллере и он закрывает клапан раньше или позже.
Режим долива, как мы его понимали в "Контуре", это вещь простая в понимании, но несколько усложняющая механику и программу.
Принципиально возможен только на клапанах, способных "прикрыться".
Расход (л/сек) мы знаем, он постоянно в процессе работы подсчитывается. При подходе к заранее установленному значению кран начинаем плавно закрывать.
Через какое-то время кран почти закрыт, расход минимален.
В этом режиме добираем остатки дозы и окончательно перекраываем подачу воды.
Точность высокая, удара нет, но программа осложняется подсчетом расхода. Да и клапан простейший не работает, приходится кран с мотором ставить.
Сообщение Alpion »
tych писал(а):
Alpion писал(а):1 литр - 1 импульс.
Импульс - это что ? какой он ? Напряжение, ток, длительность, минимальный период следования.
Просто контакты замыкаются ? тогда это не импульс а замыкание контакотов.
Выдержка с сайта продавца:
Основными составляющими эммитерного водомера являются – магнитный пускатель и подвижные считывающие контакты, которые обычно устанавливаются в положение "открыты", каждое движение пускателя закрывает контакты. Число импульсов при этом пропорционально потоку в системе и их частота установлена на заводе и зафиксирована на табличке, расположенной на корпусе водомера.
• Max Вт: 10
• Max ток: 0,2 А
• Max напряжение: 30В
Этот водомер еще только предстоит купить. Если подойдет.
Сообщение Alpion »
Значит долив не требуется. Кран с мотором тоже. Погрешность, конечно, желательно как можно меньше, но 1-2-3 литра вполне допустимо.
Сообщение Coviraylhik »
Здраствуйте, Подскажите, что не так смоделировано в протеусе дозатор жидкости индикация есть, предустановки литров выставляются , а счет не идет?
Проект прилагаю.
Дозатор.rar
Проект в протеусе
(57.88 КБ) 323 скачивания
Рисунок
(8.3 КБ) 1550 скачиваний
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Coviraylhik писал(а):Здраствуйте, Подскажите, что не так смоделировано в протеусе дозатор жидкости индикация есть, предустановки литров выставляются , а счет не идет?
Разобрались :) , проект работает.
При подаче на PD-4 40 импульсов, (или нажатий на кнопку) счёт уменьшается на единицу. Получилось, как и заявлено автором.
Закрыто
