Замена ламповой подсветки на светодиодную в ноутбуке
Сообщение sz7_11 »
nds писал(а):экономичность по току нужна как я понимаю для более долгой автономной работы
для этой достижения этой цели можно сделать следующее в порядке полезности
1 купить внешнюю батарею
2 настроить опции энергосбережения в биосе и операционной системе
3 почистить ноутбук поменять термопасту итд
4 установить если существует процессор с более тонким техпроцессом
матрицу с такими габаритами и светодиодной подсветкой вы не найдете
потому что такую подсветку стали использовать уже после перехода на широкоформатные матрицы
на какую заменить почитайте предидущие посты
Меня тоже интересует "если существует",но что выбирать?
Чистить нечего т.как он чистый,но проц.2 ядра по 2Гб + оперативка 4Гб вдобавок лампы матрицы т.что жрет и греется как паровоз.
Я возможным апгрейдом интересуюсь...внешняя батарея не выход...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
sz7_11 писал(а):А экономичность не считаете?Это ведь ноут!
Тип матрицы на экономичность никак не влияет.
nds писал(а):матрицу с такими габаритами и светодиодной подсветкой вы не найдете
Дык можно самому подсветку сделать. Например использовать светодиодные ленты.
nds
Сообщение nds »
самодельная подсветка с большой вероятностью приведет к неравномерности подсветки и искажению цветов
впрочем каждый сам решает как ему маятся
по замене процессора посмотрите какой сокет стоит на материнке ноутбука
по сокету отберите процессоры их как правило всего пара десятков моделей
из отбраных берите с наименьшим tdp
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение sz7_11 »
Как узнать сокет своей модели?Справочника совместимости на этом форуме нет7
Сообщение sz7_11 »
Оверквотинг!!!!!
nds
Сообщение nds »
я ни одного справочника не встречал
гуглите!
не нагуглите развинтить и посмотреть никто не мешает!
потребление у ламп примерно одинаковое
настраивайте яркость и автоотключение
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение m.ix »
Хорошее начало темы
как и её конец о сокетах
А кто сказал, что светодиодная подсветка так уж на много экономичнее ламповой? :)) Там и разница то менее, чем в пару раз... :)))
У светодиодной, конечно, в более широких пределах можно регулировать яркость, а с ней - и потребление, но уж на полной яркости разница в потреблении совсем не велика!
Сообщение m.ix »
Что это сверху?
6 слоёв
Сообщение pashka000 »
А что вы расковыряли? Цветную жк матрицу? Тогда это светоотражающие пленки (или светопроводящие), которые обеспечивают равномерную засветку матрицы от локального источника света
Сообщение m.ix »
вот в том то и различия ламп от светодиодов
Я ремонтом РЭА занимаюсь
Многое через мои руки усякой усячины по проходило.
У нас кореец ещё работает, такую муйню схимичил :facepalm: мало того что это всё вышло у него криво он ещё и пол литры :tea: не правильно выбрал :idea:
Клиент пошёл на пролом.
Сообщение Tolmi »
SeregaT писал(а): Дык можно самому подсветку сделать. Например использовать светодиодные ленты.
Какая лента ? Посадочное место под лампу в матрице, куда надо втулить светодиоды, где-то 2.5-3 мм в диаметре. При расстоянии между светодиодами где-то 5-7 мм уже хорошо видна неравномерность засветки матрицы. Кроме того, у светодиодов, в отличие от лампы, очень острая диаграмма направленности. Я пробовал делать такую переделку, и промучавшись со множеством проблем, на конечный результат сильно плевался. Хотя для работы в принципе годится, буквы видно хорошо :)
А теперь самое смешное - мощность потребления светодиодной подсветки в конце концов оказалась выше лампы. Но у меня выхода не было, матрица была уникальной, и лампы под неё я просто не нашел, а заниматься апгрейдом для обычной старой 14" 1024*768 матрицы - маразм. Проще купить новую хорошую под нужный размер.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение Tolmi »
pashka000 писал(а):А что вы расковыряли? Цветную жк матрицу? Тогда это светоотражающие пленки (или светопроводящие), которые обеспечивают равномерную засветку матрицы от локального источника света
И теперь расковырянное можно смело выбрасывать в мусор. Обеспечить руками в обычной комнате хорошее совмешение без пылинок между слоями практически невозможно.А с пылинками будут радужные разводы по экрану.
Hint: Если даже расковыривать подсветку, то матрицу вскрывать не нужно, более того, просто нельзя. Обычно на низ и верх матрицы защелкнуты металлические кожухи, внутри которых находится лампа. Вот их и нужно аккуратно снять. Не трогая всего остального!
Сообщение m.ix »
Сообщение m.ix »
Есть и иные светящиеся дисплеи белым
Вообще без каких либо ламп или светодиодов подсветок
По-видимому, дисплей без отдельной подсветки - это OLED.
Вернуться в «Умные мысли»
